7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Шайбы под чашки стоек
Tol466
сообщение 9.3.2010, 12:18
Сообщение #81
Пользователь №: 5.162
Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) *
Неприятных звуков больше исходит с задней части, чему там греметь (причем с задней правой стороны). dntknw.gif
Сзади стоят коробочки на нижнем положении
Можно снять правый амортизатор и на вытянутом штоке проверить люфт. Он там будет процентов на 90.
У меня застучал правый где-то на 3 тыс. км. без подтекания, причем стук был на небольших ямках больше.
yurko
сообщение 10.3.2010, 11:23
Сообщение #82
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Сегодня посмотрел у себя, зазор есть ~1-2 мм, никаких шайб не ставил, ничего не гремит и не улюлюкает.
Давай фотки.
Какой год и месяц выпуска машины?
может проблемы возникают с 118-ми стойками?
Без разницы. Гремят все одинаково - конструкция такая.
leon_o
сообщение 10.3.2010, 17:16
Сообщение #83
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
Цитата(yurko @ 10.3.2010, 11:23) *
Давай фотки.
Машина 2008-го г.в., месяц не знаю.
leon_o
сообщение 11.3.2010, 15:01
Сообщение #84
Обманул я вас, стучат на брусчатке, но спасает, то что очень редко на нее заскакиваю, так норм.
Андрей - С
сообщение 26.4.2010, 8:44
Сообщение #85
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
На мою калинку (хетч) тоже поставили шайби 2мм + підняв задок (проставки, нижнє положення). Десь через 500-800 км пробігу жахливо почала скрипіти права передня стойка. Скрип такий, ніби резина треться об щось. Скрипить постійно і дуууже противно.
Хтось з таким стикався? Як з цим боротись?
Ответ (извините, немного не в тему): оказывается скрипела шаровая опора-высохла смазка при нормальном пыльнике. Вылечил уколом масла в пыльник (так смазал шаровую)
kiev
сообщение 9.6.2010, 10:01
Сообщение #86
Пользователь №: 4.258
Из: kiev
Авто: Калина 1117
вчера поставил шайбы.результат положительный,хотел стойки менять,пока не буду!!!
Doc-surgeon
сообщение 9.6.2010, 12:15
Сообщение #87
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Видел новые опоры на базаре, так вот уже та часть, где металлическая втулка несколько выступает над общей поверхностью резины мм на 3, я так думаю, что как раз этого и не делали в старых выпусках опор, потому мы и кулибничаем с шайбами...
P.S. рисунок схематический, цель отобразить точность линий не ставил, поэтому без критики, попрошу.
сообщение 9.6.2010, 19:50
Сообщение #88
Цитата(Doc-surgeon @ 9.6.2010, 13:15) *
... уже та часть, где металлическая втулка несколько выступает над общей поверхностью резины мм на 3, ...
Разум постепенно побеждает smile.gif ...
Vavan29
сообщение 1.7.2010, 15:23
Сообщение #89
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Поставил и на свою машину шайбы бубонящие звуки уменьшились. Но в российском форуме некоторые личности писали что уменьшается ресурс опроы. Так ли это? Если смотреть на рисунок новой опоры ее конструкция как и старая но с шайбами. Не пойму как у людей разбивались опоры при установке шайб???
Vr_
сообщение 1.7.2010, 16:52
Сообщение #90
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Опора з пробігом "розбивається", це нормальний процес, при чому розбивається як з шайбами, так і без.
Тому дехто може казати, що розбиті опори через шайби...
Doc-surgeon
сообщение 1.7.2010, 19:54
Сообщение #91
Как вариант, может, не дотягивают гайку, появляется минимальный зазор, пружина стойки долбит опорный подшипник? Наверное, лучше не шаманить с разводными ключами, а брать съемник и хорошо затягивать?
сообщение 1.7.2010, 20:34
Сообщение #92
Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) *
Но в российском форуме некоторые личности писали, что уменьшается ресурс опoры. Так ли это?
Два аспекта:
1. Это действительно личности?
2. Никто не знает достоверно насколько этот ресурс уменьшается, как никто не знает сколько этот ресурс в принципе.
Так что не берите тяжелого в голову smile.gif . Гипотетически можно все подвернуть скептицизму, с одной стороны, и расписать как без этого нельзя, с другой. У медали всегда две стороны. Только в закрытых секретных лабораториях АВТОВАЗа могут что-то дельное сказать по предмету данного вопроса smile.gif .
Vavan29
сообщение 2.7.2010, 14:58
Сообщение #93
Из: город, район
Вот! В том-то и дело что интересно было бы знать что думают ВАЗовцы по этому поводу??? Наделают полуфабрикатов, а нам потом возиться с напильником в доработках и выдумках всяких))))
Собственно когда ставил шайбы на свою машину пользовался сьемником. Цена его сейчас на рынке 45 грн. Это просто для информации:D
сообщение 2.7.2010, 18:25
Сообщение #94
Так АВТОВАЗовцы ответили, что зазор должен быть между буфером и чашкой ограничителя. Переписка с АВТОВАЗом (Жмем сюда, ответ от 27.08.08)
Vavan29
сообщение 2.7.2010, 20:17
Сообщение #95
Из: город, район
Судя по ответам ВАЗа шайбы ставить они не советуют, точнее не допускают вмешательства в переднюю подвеску!!!???????7
R_S, большое спасибо за предоставленные материалы переписки!
сообщение 2.7.2010, 20:58
Сообщение #96
Ну а что они должны были написать: Вы купили конструктор и доработайте напильником smile.gif . Они подтвердили, что зазор быть должен. Если его нет, то это дефект. Дефект - обращайтесь на СТО. С их стороны все логично. Но какой смысл менять дефектный ГИЗ на такой же дефектный? Вот народ и мудрит. Как говориться, находятся решения в противоречивой ситуации.
Vavan29
сообщение 4.7.2010, 20:05
Сообщение #97
Из: город, район
Снял шайбы,так как с ними управление чуть тупее и туже, да и особо стуки они не убирали! Думаю шайбы не выход для калиновской подвески нужны другие варианты решения. Может решит замена опоры на опору нового типа?
sergcr
сообщение 4.7.2010, 20:17
Сообщение #98
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Вот положил глаз http://www.m-sport.com.ua/catalog/evolex18.html. Думаю, устанвить вместе с шайбами. Кто пользовался, есть отзывы?
yurko
сообщение 5.7.2010, 14:11
Сообщение #99
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Нет заводских "опор нового типа"! Менял опорные подшипники в своем тазике, специально присматривался к заводским опорам выпуска конца 2009 года, они точно-такие же как и установленные на моем выпуска 01.2008.
Кстати насчет опорных подшипников - много звуков передней подвески именно от них. Установленные на заводе SKF - говнище не выдерживающее нагрузок. После двух лет эксплуатации заедали оба. Поменял на VBF - вологодские. Так один из двух накрылся уже в конце первого дня эксплуатации! Будем считать, что бракованный попался...
Как проверить - исправны ли опорные подшипники у вас? Стоите на месте с включенным двигателем. Вращаете руль с разной скоростью - вначале медленно, следом быстрее. Вы не должны слышать каких либо звуков из рулевого механизма. Если слышете звук пружины, как при посадке на старый диван или щелчки - это опорный подшипник заедает! Если руль вращается с некоторой дискретностью (слегка подклинивает) - это опорный подшипник заедает! После замены на исправные, кроме "пружинного" устраняется и множество других звуков подвески.
Тут много.
** Андрей**
сообщение 5.7.2010, 15:36
Сообщение #100
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
у меня тоже гремит в задней части думал резинки на глушителе полез на яму всё в порядке и ударов глушителя по кузову не нашёл
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:05
