Сцепление |
Сцепление |
12.11.2009, 23:59
#121
9.12.2009, 10:15
#122
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Добрий день всім.
Вчора в мене "накрилось" зчеплення - не доїхав зранку до роботи. Під час обгону на 4-й передачі пробував включити 5-ту, а не включилась взагалі ніяка. Притягнули на СТО - виявляється, що вилетіла одна пружина в диску зчеплення, друга вже була на грані вильоту. Майстер сказав, що скоріше всього "лєпестки" впираються в диск, тому і вирвало пружини. Що це - заводський брак ? Пробіг - 31 тисяча, ще не повинно б ... День перед тим почались незрозумілі звуки - при вижатій педалі зчеплення і включеній передачі (любій) в районі коробки був якись шум, типа жужжання. От причина і знайшлась ... Також, як до заміни фередо, так і після неї (вже десь пів року) є дивні звуки також десь в районі коробки - при непрогрітому повністю моторі на 4-й і 5-й передачі під час руху чується неголосний, але постійний звук типа якоїсь вібрації. Коли мотор повністю прогріється - пропадає. Пропадає і при вижаті педалі зчеплення. Майстер каже, що це можливо люфт вижимного на валу, мол, можна їздити. Але хотілося б щоб шуму не було. В кого була подібна проблема, як боролись? -------------------- |
7.3.2010, 1:04
#123
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Так а все же, кто томенял сцепу на 1.4 двигателе? оно такое же как и на 1.6 или есть отличия? Сегодня поменял. Стоял LUK проехал 210тыс. корзина в нормальном состоянии.Если вовремя заменить (тугая педаль;берет вверху) можно обойтись малой кровью (заменой диска и смазкой выжимного). Я поменял полностью LUK от 21112 (цена на Лоске в Харькове 520грн.), отличий от оригинала который устанавливают на заводе кроме цифр 21128 и цены в 850грн. нет. |
8.3.2010, 19:00
#124
І я поміняв на днях щеплення... У звязку з тим що загудів підшипник КПП , довелось розібрати ,заодно і щеплення попало під роздачу. Машина 2006 - го року , стоїть десяточний стартер і десяточне щеплення.
Нижче фото моєї корзини.... пробіг 65000.
Кол-во скачиваний: 174Поставив сакс для 2112 , відвалив 800 грн. за весь комплект. |
9.3.2010, 16:08
#125
Так а все же, кто томенял сцепу на 1.4 двигателе? оно такое же как и на 1.6 или есть отличия? Сегодня поменял. Стоял LUK проехал 210тыс. корзина в нормальном состоянии.Если вовремя заменить (тугая педаль;берет вверху) можно обойтись малой кровью (заменой диска и смазкой выжимного). Я поменял полностью LUK от 21112 (цена на Лоске в Харькове 520грн.), отличий от оригинала который устанавливают на заводе кроме цифр 21128 и цены в 850грн. нет. ты на одном комплекте проехал 210 штук??? мне както трудно верится в это, ну есле так то круто... а есле педаль тугая, то значит что корзине пришол ПИНЗЕЦ, и от того что замениш диск и выжимной снова мягкой она не станет! считаю что менять необходимо всегда комплектом, так как через время все равно надо будет снимать КПП и менять старую деталь, а это дополнительные расходы...ИМХО есле верить каталогу (правда 2006г) то корзина стоит либо 2111 либо 2112 и диск 2112 и 1118. но мы ставили и обычное 2109. с Калиной 16ве еще не сталкивался... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
9.3.2010, 16:14
#126
если проблема в выжимном, а корзина со сцеплением в норме, то меняется только вижимной, а вот если что-либо с корзиной или с диском, то тогда меняется всё, хотя не исключено, что иногда можно что-то одно поменять, т.к. иногда бывает, что всё оч даже гут, а вот одна деталь "фигня"...
но всё-равно лучше менять всё в сборе. -------------------- |
13.3.2010, 22:17
#127
Так а все же, кто томенял сцепу на 1.4 двигателе? оно такое же как и на 1.6 или есть отличия? Сегодня поменял. Стоял LUK проехал 210тыс. корзина в нормальном состоянии.Если вовремя заменить (тугая педаль;берет вверху) можно обойтись малой кровью (заменой диска и смазкой выжимного). Я поменял полностью LUK от 21112 (цена на Лоске в Харькове 520грн.), отличий от оригинала который устанавливают на заводе кроме цифр 21128 и цены в 850грн. нет. ты на одном комплекте проехал 210 штук??? мне както трудно верится в это, ну есле так то круто... а есле педаль тугая, то значит что корзине пришол ПИНЗЕЦ, и от того что замениш диск и выжимной снова мягкой она не станет! считаю что менять необходимо всегда комплектом, так как через время все равно надо будет снимать КПП и менять старую деталь, а это дополнительные расходы...ИМХО есле верить каталогу (правда 2006г) то корзина стоит либо 2111 либо 2112 и диск 2112 и 1118. но мы ставили и обычное 2109. с Калиной 16ве еще не сталкивался... А мне какой смысл Вам врать (маємо те що маємо) Перед этим меняли сцепление отчиму на 111той так там от на корзине были большие канавы. А может у меня все как не у людей и машина ОДА была, проехала 345 тис. и ездит до сих пор у людей...?
Кол-во скачиваний: 77 |
13.3.2010, 22:44
#128
А мне какой смысл Вам врать (маємо те що маємо) Перед этим меняли сцепление отчиму на 111той так там от на корзине были большие канавы. А может у меня все как не у людей и машина ОДА была, проехала 345 тис. и ездит до сих пор у людей...? Круто! Магёшь работать сцеплением -------------------- |
14.3.2010, 7:28
#129
При износе диска лепестки корзинны приподымаюся плечо усилия стает больше,(дайте мне точку опоры и я переверну землю) отсюда, а внормальном состоянии находятся ровно.
22.3.2010, 12:20
#130
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2010 Из: Киев Пользователь №: 5.899 Из: Киев Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Добрый день. Есть определенная проблема, которая возможно связана со сцеплением. Не могу выдавить из машины 120 км/ч на четвертой передаче, а при переключении на пятую вообще скорость до 100 падает причем судя по тахометру должен был ехать минимум 140. Возможно ли такое при износившемся сцеплении. Машине 2 года, пробег 90 000 тыс., сцепление родное.
22.3.2010, 12:30
#131
Добрый день. Есть определенная проблема, которая возможно связана со сцеплением. Не могу выдавить из машины 120 км/ч на четвертой передаче, а при переключении на пятую вообще скорость до 100 падает причем судя по тахометру должен был ехать минимум 140. Возможно ли такое при износившемся сцеплении. Машине 2 года, пробег 90 000 тыс., сцепление родное. Я б сказав 99 % сцеплення. Зносився диск.... Міняти комплектом. |
6.4.2010, 20:56
#132
У меня на СТО меняют по гарантии любые запчасти на неродные - тока бабки плати
Киевлада на Симиренко. ![]() Очень не нравится сцепление. В пробках, особенно в гору, одно мучение.... На малых оборотах вибрация, приходится подгазовывать. Почитал российский форум, смотрю проблема общая. Решается заменой на изделие сторонних производителей: Luk, Valeo, ... Звоню на ГСТО. Говорят, поменяем, но только на родное, если поменяете сами, то снимем с гарантии. Родное ставить нет смысла, проблема не решится. Кто сталкивался, какие варианты решения вопроса, как бороться с ГСТО? -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
11.4.2010, 20:42
#133
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.541 Из: Киев, Оболонский р-н. Авто: Калина, седан Предупреждения: (0%)
Ребята подскажите кто точно знает что за хрень! При включении задней передачи наблюдается металлический хруст, особенно когда машина прогрета (после пробега)! Провода проверял, все кажется нормально, ни обрывов ни окисление не наблюдал, также и удерживал ручку коробки (как по инструкции) - ничего не помогает! Пробег 66500, 2006г.в.!
12.4.2010, 16:44
#134
Такая вот бяка....
На гонках, после третего заезда...., выехал - стартанул - 1-2 и почти на приделе 2-й забуксовало сцепление (обороты растут, а авто перестает ехать Доехал до обочены, ощущение что на автомате ехал ... Постояла машинка с пол часа на обочене и все как рукой сняло. Потом не единыжды выезжал и "ХОТЬ бы ХНЫ" Что это могло быть, ПЕРЕГРЕВ? А это страшно? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
13.4.2010, 11:22
#135
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Мне вот интересно, а можно-ли как-нибудь, покупая Valeo, отличить оригинал от подделки... И вообще куда смотреть и на что обращать внимание при покупке?
Добавлено: В ноябре прошлого года в Вашем же Киеве (отписывался по теме: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=30199 ) менял. Я оч доволен Valeo!!! И кстати ушли щелчки на педали после замены сцепления. ![]() ![]() Номера по каталогу не помниш случайно? Хочу поменять себе обзвонил кучу магазинов все разное предлагают и в первую очередь номера спрашивают(((( -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
15.4.2010, 8:21
#136
И ещё можно-ли как-то визуально по каким-то отличиям на двигателе или коробке определить какое сцепление установлено?
7.5.2010, 9:15
#137
Наконец-то поменял я себе сцепление... Взял комплект Valeo (по каталогу номер 826222) типа Lada 111i, 112i и калина, всё подошло с первого раза.. Впечатления только положительные, педалька мягкая, выжимной работает гораздо тише, да и само сцепление гораздо мягче... Вообщем родное можно сразу "фтопку"...
Цена вопроса 690грн/комплект (авторынок на Вересневой) -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
16.5.2010, 19:57
#138
Ребята подскажите кто точно знает что за хрень! При включении задней передачи наблюдается металлический хруст, особенно когда машина прогрета (после пробега)! Провода проверял, все кажется нормально, ни обрывов ни окисление не наблюдал, также и удерживал ручку коробки (как по инструкции) - ничего не помогает! Пробег 66500, 2006г.в.! Шестерня задней скороти без синхрона, перед включением задней включай на 2сек. 3ю или 4ю чтобы остановить первичный вал. |
16.5.2010, 20:16
#139
Подскажите, как определить не открывая внутренности, какое сцепление стоит внутри: от восьмерки или от десятки.
Где-то на рус. форуме читал, что в зависимости от того какой стоит стартер: на двух шпильках или на трех. Те кто уже менял напишите какое сцепление и как стартер крепится у вас. |
16.5.2010, 20:34
#140
2 шпильки 2114. 3 шпильки-2108.
У меня 2114 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:15 |
