38 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Олежа
сообщение 24.2.2010, 11:23
Сообщение #241
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Цитата(ValKON @ 6.2.2010, 22:44) *
Надо на следующую встречу взять рулетку будем мерять радиус поворота!!!
Померил развороты, в право стало намного больше выворачиваться (даже колесо упереться в кузов), а влево в обще не хватает оборотов руля ... sad.gif , разбег между радиусами около 2-х метров
НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ РЕЙКУ!!!!!
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
AVTOTEX
сообщение 25.2.2010, 15:02
Сообщение #242
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
На развале наконечниками выравниваются радиусы поворотов. С одной стороны связка-рулевая тяга наконечник укорачивается с другой соответственно удлиняется. Вот и все.
сообщение 25.2.2010, 19:31
Сообщение #243
И я вставлю свои пять копеек smile.gif.
Если рулевое управление сохранило возможность выполнять четыре оборота от края до края, то нужно на развал-схождении выровнять руль после двух оборотов от любого края и после отрегулировать установку передних колес о чем писал AVTOTEX:
Олежа
сообщение 25.2.2010, 19:59
Сообщение #244
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Спасибо - завтра буду их зае ... ть
Масла MOTUL
8093 535 18 23
сообщение 25.2.2010, 20:44
Сообщение #245
Интересно, длина левого и правого рычагов одинаковая? (навскидку не помню). Может тебе рычаги местами поменяли при сборке...как вариант.
пашка
сообщение 25.2.2010, 21:00
Сообщение #246
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
рычаги очень тяжело перепутать при сборке
093-422-62-62
067-287-35-74
Олежа
сообщение 25.2.2010, 21:07
Сообщение #247
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
длины одинаковые, измеряли рулеткой!
Масла MOTUL
8093 535 18 23
пашка
сообщение 25.2.2010, 21:09
Сообщение #248
Авто: ЛИСАПЕТА
длинна одинаковая но если перепутаешь то наконечники будут смотреть в верх
093-422-62-62
067-287-35-74
Олежа
сообщение 25.2.2010, 21:13
Сообщение #249
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Да не, наконечники стоят нормально, скорей всего не попали червяком по рейке, когда ее собирали, Так что надежда на регулировку наконечниками..!
Масла MOTUL
8093 535 18 23
AVTOTEX
сообщение 26.2.2010, 14:23
Сообщение #250
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
На развале регулируют не наконечниками а соединительными тягами .
disel
сообщение 2.3.2010, 16:10
Сообщение #251
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Цитата(пашка @ 23.2.2010, 9:19) *
деньги как и втулочка при встрече, я надеюсь завтра будет готова
привет, интересуюсь по поводу втулочки, спасибо.
пашка
сообщение 2.3.2010, 21:18
Сообщение #252
Авто: ЛИСАПЕТА
я надеюсь завтра сделают сам жду недождусь)))
093-422-62-62
067-287-35-74
Shurick
сообщение 22.3.2010, 21:38
Сообщение #253
Пользователь №: 6.084
Из: г.Киев
Авто: 118
Помогите пожалуйста!
У меня такая проблема, при повороте закусует руль, на неровной дороге машыну кидает, такое орщущение что калеса сами по себе поварачивают, машыну ловиш чтобы прямо ехать, и кажется большой люфт в руле, рейку уже много раз подтягивали, но результатов никаких!
Voland
сообщение 28.3.2010, 21:32
Сообщение #254
Пользователь №: 1.147
Из: Киев, ул. Осенняя, 33
Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон
День добрый,
Подскажите, как можно добавить смазки в рулевую рейку? Интересует самый простой вариант, если таковой есть.
Причина вопроса - информация на форуме по поводу недостаточной смазки в рейке и появившийся в последнее время звук то-ли щелчка какого-то при вывернутом влево руле уже в самом крайнем положении руля.
Хотя, может это и не связано со смазкой - тогда подскажите, что это может быть.
Спасибо!
scorpion_vp
сообщение 28.3.2010, 21:55
Сообщение #255
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
При вивернутому рулі стріляють ШРУСи. Рульва рейка гримить.
Voland
сообщение 28.3.2010, 22:46
Сообщение #256
Спасибо, scorpion_vp,
Значит будем копать ещё и в сторону шрусов.
На рейку подумал, потому что звук проявляется только в момент выворота до упора, щелкнул, проще говоря, и всё, шума нет больше.
Будем смотреть.
пашка
сообщение 29.3.2010, 7:47
Сообщение #257
Авто: ЛИСАПЕТА
а может и опорный подшипник)
093-422-62-62
067-287-35-74
ffox
сообщение 29.3.2010, 9:55
Сообщение #258
Пользователь №: 5.051
Из: Яворов, Львовская обл.
Авто: 11183 седан
Противні стуки (грішив на рульову рейку і стійки) дають зношені наконечники рульових ричагів (Пробіг 48000).
Voland
сообщение 29.3.2010, 19:25
Сообщение #259
Если верить нашему форуму, то опорные почти "неубиваемые", но на всякий случай, буду иметь ввиду.
Граната наверное бы хрустела постоянно, хотя, очень возможно что это она, так как при выворачивании руля на стоящей машине, эффект не проявляется (или дефект smile.gif ), а только тогда, когда машина движется.
В общем надо посвятить какое-то время тестам.
Спасибо за помощь и советы.
Подскажите, пожалуйста, контакт хорошего мастера по ходовой, и СТО, где можно продиагностировать состояние ходовой и разобраться с подозрениями, которые есть, может эти подозрения и безосновательны.
Спасибо.
МАЯК 758
сообщение 30.3.2010, 14:00
Сообщение #260
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Будем смотреть.
опорный подшипник может подклинивать, тада будет металлический щелчек. Такое было, лечится заменой подшипника, причем визуально снятый подшипник не имет повреждений и хорошо крутиццо, а на собраной стойке клинит собако. Вертишь руль и рукой пробуешь интенсивность щелчка на элементах подвески, если наиболее интенсивно передается на пружину то точно клинит опорник. Второй момент- могут подклинивать крестовины промежуточного рулевого вала, тогда интенсивнось щелчков будет максимально ощутима на мертвой крестовине карданчика, тоже такое было, но подклинивал в одном и томже месте ( когда руль стоял гдето на 50 мин). А подшипник опорный у нас очень даже убиваемый, на дороги посмотри. Да и на иномарках через 40-50 тыс могут шабашить. Вчера на гольфе пятом кум менял, тоже руль щелкал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 10:57
