Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности |
24.11.2008, 10:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
В свете последних событий по корректированию штрафов, для нас, дисциплинированных водителей, у меня возникла необходимость как-то напоминать себе о ремнях, т к врожденная привычка непристегиваться имеет место быть.
Добавлено: В Калине на приборной панели есть индикатор непристегнутых ремней безопасности. Он, как известно никогда ни у кого не загорается. Между тем поставил перед собой задачу воплотить в жизнь задумку Автоваза. Контакт 12 приборной панели, на который приходит сигнал от датчика оказался свободен, - ни проводов ни клеммы. После подключения к нему датчика, который НЗ на корпус авто, на приборке загорелась красная лампочка (светодиод) непристегнутых ремней безопасности. Если ремень не пристегнут в момент включения зажигания - звучат короткий и длинный сигналы с тональностью, как у датчика малого количества топлива, около шести циклов, потом просто горит индикатор. Т.е. у вазовцев все предусмотрено, но или зажали провода или не разработан замок ремня безопасности с датчиком, который мастериттся каждым из Вас самостоятельно. Вариантов там - хоть отбавляй. Кроме того не нужно забывать, что корпус замка ремня ненадежно связан электрически с корпусом авто. Провод от панели приборов до датчика протягивается после снятия магнитолы. Желательно в нише, где стоит диагностический разъем, сделать разъемное соединение на случай демонтажа сидений. Удачи всем. Калиноводам, далеким от электричества, советую довериться друзьям-профессионалам. Не забываем снимать клемму (хотя для профи это не важно - главное вынуть ключ из ЗЗ) -------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
24.11.2008, 14:24
прошу описать поподробнее а если можно и фотоотчёт ....
С удовольствием потрачу на это время чтоб сделать... -------------------- |
26.11.2008, 12:40
К сожалению, когда делаешь - не надеешся на успех и про фото особо не думаешь, главное - быстрее все собрать, что-бы машина была в боеготовности. Сам процесс примерно такой:
- снимаем клемму АКБ - откручиваем короткой отверткой два самореза крепления комбинации приборов - тянем за ее нижнюю часть - там защелки, как на крышке блока предохранителей - наклоняем на себя комбинацию приборов и видим зеленый корпус разьема - оттягивая в стороны боковины черного фиксатора, тянем его от разьема, он поворачивается на оси и выталкивает разъем из гнезда - вытягиваем комбинацию приборов, чтоб не мешала - на корпусе разъема отгибаем фиксатор и вытаскиваем сам разъем вбок в сторону жгута проводов - на этом разъеме контакт 12 (они пронумерованы) пустой. Если есть возможность купить контакт - покупаем, обжимаем, вставляем в разъем. Если нет - зачищаем многожильный провод сечением 0,35 или 0.5 на длину ок. 5мм , вставляем в свободное место в разъеме и закрепляем вместе с жгутом проводов изолентой. Зачищеный кончик не скручивать, все жилки должны быть прямые. - собираем все в обратной последовательности, сигнальный провод по штатному жгуту ведем в центральную консоль, потом в центральный короб. - снимаем и разбираем замок ремня безопасности (вставляем узкую отвертку между двумя фиксаторами, оттягиваем стенку пластмассового корпуса в сторону и снимаем корпус в сторону ножки крепления замка) Делаем контакт. С удовольствием показал бы как, но лень для этого разбирать замок. Было бы фото - показать не прблема. -------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
26.11.2008, 22:35
следуя описанию,вот что получилось ....
"" снимаем и разбираем замок ремня безопасности (вставляем узкую отвертку между двумя фиксаторами, оттягиваем стенку пластмассового корпуса в сторону и снимаем корпус в сторону ножки крепления замка) Делаем контакт. ""
Кол-во скачиваний: 319для кантакта использовал шуруп с детской игрушки. при сборке нужно зафиксировать провод чтоб он не попал между корпусом и заклёпкой на замке !!! После доработки всё обильно смазал вазелином и собрал. А вобщем всё давольно просто. -------------------- |
27.11.2008, 11:41
За що люблю Калину - кожен бажаючий може повправлятись у вдосконаленні досконалого автомобіля
Добавлено: Я так розумію, що місце під контакт є? Лише потрібно вставити провід з головкою-контактом? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
27.11.2008, 22:53
+1 Keshikk! фотоотчет то что надо!попробую и сам "замастырить"спасиб
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
28.11.2008, 14:53
сегодня к приборке кабелёк протянул
Кол-во скачиваний: 316- на корпусе разъема отгибаем фиксатор и вытаскиваем сам разъем вбок в сторону жгута проводов
Кол-во скачиваний: 336- на этом разъеме контакт 12 (они пронумерованы) пустой. Если есть возможность купить контакт - покупаем, обжимаем, вставляем в разъем. я использовал контакт от шлейфа,но не компьютерного,
Кол-во скачиваний: 283Вот как получилозь.......
Кол-во скачиваний: 311А вот на крепеже самого замка пришлось зачистить внутренюю часть отверстия,потому,как плохой контакт с массой был....
Кол-во скачиваний: 259После проложил провод как описано выше,но провёл под сиденье и подсоеденил с внутренней стороны саласки ,так что снаружи ничего не видно. Добавилось ещё и звуковое сопровождение,прикольно .после того как всё собрал вот как оно работает.... видео......
MOV00004.wmv ( 4.15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 563Мне нравится,да и экономить помогает... спасибо Лётчику. Добавлено: класс... -------------------- |
28.11.2008, 15:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.932 Из: Киев Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
Малацца!! Бомба получилась....сейчас сам пойду так делать! Большой тебе решпект(в смысле спасибо)! |
30.11.2008, 3:39
Зачет, +1.
ОФФ ребят надо до бы шоли какую премию учередить за подобные идеи и обьяснения реализации подобных идей. -------------------- |
30.11.2008, 7:40
Я когда-то купил себе мопед Дельта ,в мешке,и сделал всё своими ручками,тогда ещё и не думал что машина будит. так тема самая рейтинговая ,6 страниц с фотками от начала до конца,приколитесь........
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=1284 И ВПРЕТЬ ВСЕМ ГОВОРЮ ЧТОТО ДЕЛАТЬ ИДЁТЕ С СОБОЙ ФОТОАППАРАТ ИЛИ ТЕЛЕФОН,ТОГДА ФОРУМ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВМИРЕ БУДЕТ...... -------------------- |
4.12.2008, 13:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%)
Класс спасибо за идею, а то я все время привязываться забываю.
13.12.2008, 23:14
Отчетец очень подробный.
А что делать с пассажирскими ремнями? В инопомойках в сидушках есть татчики присутствия тела, шоб разпозновать непристегнут пассажир, или там никого не. сам пристегнут всегда, такая привычка с детства, а вот за попутчиками не всегда уследишь... -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
15.12.2008, 18:43
Для нагадування попутчикам возити біту
"достаточно одной таблэтки" -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
17.12.2008, 21:20
сегодня к приборке кабелёк протянул - наклоняем на себя комбинацию приборов и видим зеленый корпус разьема
Кол-во скачиваний: 563Мне нравится,да и экономить помогает... спасибо Лётчику. Добавлено: класс... Здорово придумано, скажи-это для ремня водителя, а для ремня пассажира как? Наверно еще есть контакт не 12 а другой какой-то? -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
17.12.2008, 23:06
Нету другого контакто тут надо уже мудрить с прирывалкой в седушке.
18.12.2008, 11:19
Нету другого контакто тут надо уже мудрить с прирывалкой в седушке. Тобиш? -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
19.12.2008, 9:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 204 Из: Новомосковск Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%)
Тобиш? ValKON имеет ввиду, что в приборке второго контакта для пассажирского замка нет. А занчит, для того чтобы срабатывал сигнализатор от второго замка, нужно запараллелить контакты замков водителя и пассажира. Но для того чтобы сигнализатор не орал, при отсутствии пассажира, необходимо схимичить приспособу которая, при отсутсвии пассажира, разъединяла бы провод от замка или приборки. (этакий датчик присутствия пассажира) P.S. Самый лучший сигнализатор непристегнутых пассажиров это сам ВОДИТЕЛЬ. -------------------- |
19.12.2008, 21:32
P.S. Самый лучший сигнализатор непристегнутых пассажиров это сам ВОДИТЕЛЬ. Совершенно в дырочку! -------------------- |
20.12.2008, 12:18
ValKON имеет ввиду, что в приборке второго контакта для пассажирского замка нет. А занчит, для того чтобы срабатывал сигнализатор от второго замка, нужно запараллелить контакты замков водителя и пассажира. Но для того чтобы сигнализатор не орал, при отсутствии пассажира, необходимо схимичить приспособу которая, при отсутсвии пассажира, разъединяла бы провод от замка или приборки. (этакий датчик присутствия пассажира) P.S. Самый лучший сигнализатор непристегнутых пассажиров это сам ВОДИТЕЛЬ. Понятно. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
11.9.2009, 22:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 270 Из: Донецк Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v Предупреждения: (0%)
Тут в курилке тема есть Пользуетесь вы ремнями безопасноcти ? , а в свете 10 кратного повышения штрафа за движение с непристегнутым ремнем, востановил у себя цепь контроля ремня. Как оказалось и в Калине можно провести такую модернизацию. Правда проверить не на чем
![]() но знающие люди подсказали что Цитата("Gloom") Цитата("-makar-") Gloom у тебя же приборка нового образца и лампа ремней в ней тоже есть. Можешь глянуть схему как протянуть провод на нее. Для тех кого завод обделил Бск а чего там хирого то? 12 контакт приборной панели действительно , по схемам 12 контакт. тут вот как восстанавливал сигнализацию непристегнутого ремня у себя в машине, думаю в Калине особых сложностей тоже не будет. Добавлено: О так вот откуда Gloom стянул фотографии на основе которых я переделывал свой замок. Только вот у меня провод внутри пружины протянул всего неделю и переломился. Пришлось придумывать свой вариант контакта. офф. сенкс модераторам за перенос моего поста в профильную тему, я к сожалению ее поиском не нашел перед тем как создавать новую. -------------------- а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:55 |
