Ремень генератора |
Ремень генератора |
20.2.2010, 22:14
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.964 Из: г,Харьков, салтовка Авто: Калина 3 Предупреждения: (0%)
Народ поскажите какой ремень генератора стоит на движке 1.4 16 клп с кондеем (размер интересует)?
20.2.2010, 22:25
Размер ремня 6 РК 1018
21.2.2010, 12:44
Кроныч огромное человеческое сенкс
15.5.2010, 20:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Сегоня при профилактическом осмотре своего железного "калинко", заметил что зубья ремня грм, кстати которые у нас идут не впоперек а впродоль - имеют трещины (не мало, но и не много)... Вопрос заключается в следующем: 1. как быстро его нуно заменить ? 2. какой ремень на калинко 1.6, 8кл ? 3. возможно есть аналог от другого ВАЗа ? 4. можно заменить самостоятельно ?
15.5.2010, 22:34
Цитата зубья ремня грм Друже ты немного ошибся, на картинке отлично видно ремень генератора, а не ремень ГРМ.1.Если есть запасной можешь довести его"до ручки" (несоветовал-бы). 2.Маркировка 6РК882. 3. 4.Можно. Ослабляешь контрящую гайку натяжителя ремня генератора и ввкручиваешь сам шток. -------------------- |
16.5.2010, 17:17
Цитата зубья ремня грм Друже ты немного ошибся, на картинке отлично видно ремень генератора, а не ремень ГРМ.1.Если есть запасной можешь довести его"до ручки" (несоветовал-бы). 2.Маркировка 6РК882. 3. 4.Можно. Ослабляешь контрящую гайку натяжителя ремня генератора и ввкручиваешь сам шток. ой, извняюсь, перепутал - меня действительно интересует ремень генератора.... Добавлено: Доброго времени суток !!! Сегодня заменил ремень генератора на - Finwhale BP683 поликлиновый (883мм) 110грн. Когда снял свой, просто офигел - нет живого места, весь в трещинах. Завтра сфоткаю ради интереса. ))) До замены переживал смогу ли я его сам заменить, а сейчас аж смешно.... PS: Кстати, а как узнать нормальная ли вышла натяжка (когда натагивал дак старался поджимать так как написано в книге - при усилии нажатия на ремень прогиб ремня должен составлять 10мм - вот только эти 10мм видно токо при снятом движке) ? Завел - нет визга ремня... Подозреваю, что все прошло нормально ))) -------------------- |
16.5.2010, 18:02
Цитата а сейчас аж смешно.... Значит ты МАЛАДЕЦ! -------------------- |
26.5.2010, 11:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 5.578 Из: Николаев Авто: ВАЗ 1117 универсал Предупреждения: (0%)
У меня при заводке слышно иногда свист, а включаю кондей, то свист постоянно. Грешу на ремень. Может подтянуть? А как?
26.5.2010, 13:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
У меня при заводке слышно иногда свист, а включаю кондей, то свист постоянно. Грешу на ремень. Может подтянуть? А как? Открываешь капот и смотришь в р-н генератора. Там регулировочный винт с контргайкой. Контргайку отвинчиваешь, винтом подтягивашь ремень, контргайку завинчиваешь. Операция занимает 1-2 минуты. Удачи -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
21.6.2010, 18:45
Пацаны КУПИТЕ РЕМЕНЬ на вашы калины. БОш 882 Цена вопроса 50 гр. Так как и взял. Просто ради одного ремня не хочется ехать хрен занет куда и забирать деньги.
15.7.2010, 10:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
А что может сильно шуметь (шелестеть) в районе этого самого ремня вентилятора? Раньше такого не было, а сейчас появился сильный звук от туда.
15.7.2010, 12:48
А что может сильно шуметь (шелестеть) в районе этого самого ремня вентилятора? Раньше такого не было, а сейчас появился сильный звук от туда. Подшипники генератора, натяжные ролики в том числе ГРМ, помпа и сам ремень генератора, если имеются дефекты. Это все может шуметь в том месте... |
15.7.2010, 15:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
15.7.2010, 15:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 3.292 Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл. Предупреждения: (0%)
А штатный ремень генератора много не ходит (свой снял на 15000 и он был весь в трещинах)
В Днепропетровске тогда обьездил все и нашел только Гетз (вродь так) Германия - отвалил 150грн. размер 883 (пробовал больше, но затирает ролик натяжки) -------------------- |
15.7.2010, 15:14
А что может сильно шуметь (шелестеть) в районе этого самого ремня вентилятора? Раньше такого не было, а сейчас появился сильный звук от туда. У меня шумела помпа. Теперь жду замены. это нужно ехать в сервис на диагностику или само боком вылезет? пробег 1400 км. -------------------- |
16.7.2010, 14:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%)
Я ремень натягивал методом научного тыка (говорят что если перетянуть, то быстро вылетит подшипник в генераторе или ролика натяжения).
Метод такой: )))) 1. Подтянул. 2. Включил все доступное электрооборудование (при заведенном двигателе есс-но) 3. С бутылки налил воды на ремень + прогазовка. Если не начинает свистеть, то все ок, и больше натягивать не нужно))) -------------------- |
16.7.2010, 16:48
А что может сильно шуметь (шелестеть) в районе этого самого ремня вентилятора? Раньше такого не было, а сейчас появился сильный звук от туда. У меня шумела помпа. Теперь жду замены. это нужно ехать в сервис на диагностику или само боком вылезет? пробег 1400 км. Для двигателя 1,4 нужно ехать на сервис, т.к. любое разрушение со стороны ремня ГРМ может вылезти боком и очень дорого (обрыв ремня ГРМ ведет к замене клапанов с соответствующими расходами) и в "полевых" условиях не устраняется. |
16.7.2010, 17:30
Для двигателя 1,4 нужно ехать на сервис, т.к. любое разрушение со стороны ремня ГРМ может вылезти боком и очень дорого (обрыв ремня ГРМ ведет к замене клапанов с соответствующими расходами) и в "полевых" условиях не устраняется. Например ТАК может вылезти... Что случилось написано ТУТ. Так что с шумами в области ремней лучше не шутить и не откладывать "на завтра". -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
28.7.2010, 15:20
Я тож уже поменял ремень генератора на 45 т. пробега. Был вроде нормальный пальцами по нему из нутри водил регулярно , а потом бац и как то за недельку стал весь растресканный. брал на туполева возле Гаи в автомагазине, на коробке написано SPORT, производитель германия.-стоит 90 гривночек. уже 3500км. наездил нареканий нет.
25.11.2010, 22:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
Вчера поменял свой визжащий ремешок.
В АТЛ под заказ привезли continental 6 PK 1020,1018 не было.За 67.50грн(со скидкой карточки) на СТО АТЛ два слесасаря его быстренько за 1,5 часа поменяли(с кондеем и 1.4 двиглом нуно снимать подушку двигателя,раскрутили пол калины)Стоял Gates ,выдержал 22 тыщи.Цена нового 167 грн,в АТЛ кстати проканывает карточка калина клуба -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 7:39 |
