Щетки стеклоочистителей |
7.2.2010, 12:09
#121
У меня рычаг большого стеклоочистителя на краю где крепится щетка был выгнут и находился по отношению к стеклу не 90 градусов , а все 120- в результате щетка в одну сторону вытирала, а в другую дребезжала. Снял щетку и придерживая за низ рычаг одной рукой как бы скрутил его по длинне. Стал вытирать в обе стороны. спасибо за совет! Помогло. Зря я чемпион и бош ругал. Нормально работают и те и те. Рычаги стояли неправильно, подогнул и наступила тишина. |
19.2.2010, 23:19
#122
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
19.2.2010, 23:25
#123
А я своими CHAMPION-ами что то не очень доволен ... Лучше все таки BOSCH! Бош АэроТвикс рулит! Пока это лучшее, что ставил на Калину -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.2.2010, 10:28
#124
Народ !! почитавши кілька останніх повідомлень, вирішив і собі ПІДІГНУТИ ричаги ... І о ЧУДО!!!
За останні 2 дні я не почув жодного скрипу щіток (Бош Аеро Твін - сорі за наїзди...) труть ідеально без звуків.... |
4.3.2010, 16:45
#125
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2009 Из: Одесса Пользователь №: 4.873 Из: Одесса Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Купил Чемпионовские щетки, установил. На большом дворнике по краям не прижимается, как можно исправить?
4.3.2010, 22:31
#126
А щітки якої довжини Ви придбали???
5.3.2010, 18:40
#127
Стандартные 600 и 400. Пассажирский прижат нормально, а водительский с двух сторон не прижимает(по 5мм).
5.3.2010, 23:29
#128
Ну що тут скажеш, думаю прижати їх не вийде.... Хіба у вас шось із пружинкою, або не правильно стоять ричаги щіток.
А це створює незручність? погано труть ?? |
6.3.2010, 12:37
#129
работают нормально. попробую хорошо установить, а то старый дворник сам слазил с крепления.
20.3.2010, 21:09
#130
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
А я вот купил дешевые на лоске
но крепеж большой немного не подходит. В комплекте шло две пласмаски для крепления та что поменьше подходит для крепления маленького дворника (400 того что с правой стороны) а та что побольще без фиксатора на рычаг дворника и в результате не фиксируется (болтается) -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
20.3.2010, 21:24
#131
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
У меня тоже одна новая не держалась, крепление к поводку не подходило (пластмасска). Снял эту хрень со старого дворника (родного) и установил с новым. Нареканий нет.
20.3.2010, 22:13
#132
Да но только я написал что старая пластмасска не подходит: 1. Она не влазит (шире чем новая)
2. На новой щетке планочка на которую защелкуется пластмасска тоньше в два раза -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
20.3.2010, 22:20
#133
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
Прошло 10 месяцев как я писал о покупке GRAPHITE. Они свое отслужили(водительский рассыпался,а пассажирский трет,но плохенько). Теперь думаю о покупке бескаркасных дворников...
20.3.2010, 22:32
#134
А совет на счет установки водительской щетки будет? ( из выше изложеной информации)
20.3.2010, 22:44
#135
А совет на счет установки водительской щетки будет? ( из выше изложеной информации) Завтра пороюсь в гараже, где-то был крепеж... Могу отдать либо завтра, либо когда будет удобно... PS А вообще, лучше было брать Бош аэротвин. И крепеж нормальный и "чистят" хорошо и долго. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
20.3.2010, 23:34
#136
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2009 Пользователь №: 4.198 Из: Киев, Троещина Авто: Lada Kalina 11173-116-30 Предупреждения: (0%)
Alex&R
Сам пользуюсь такими щетками. Комплектные крепежи хорошо подходят, только водительский дворник действительно имеет систему крепления сильно отличающуюся от других. Картинки в инструкции что идет в комплекте, напечатаны очень нечетко и мелко. Сам провозился с одеванием водительского дворника 20 мин. Попробую на словах объяснить, как правильно одеть крепеж на водительский дворник и закрепить его на поводке: - первым делом нужно правильно ориентировать дворник, треугольник отштампованный возле места крепления должен указывать в небо. - сам крепеж (тот что справа на фотке) нужно одевать с внутренней стороны щетки, так чтобы скругленная сторона смотрела в капот, а в открытую сторона в небо, в нее нужно продевать поводок. Закрываться крепеж будет изнутри и своим выступающим бортиком будет упираться в каркас щетки. Установленный крепеж имеет малый свободный ход, что порой и вводит в заблуждение, но поверь, все правильно и поводок хорошо туда входит и крепко держится. З.Ы. Если это не "горит", то я завтра у себя подробно сфотографирую процесс одевания крепежа на дворник и его закрепления на поводке. Постараюсь это сделать к обеду, крайний срок вечер, так будет намного нагляднее и понятнее. |
21.3.2010, 2:10
#137
А совет на счет установки водительской щетки будет? ( из выше изложеной информации) Извиняюсь! Таже проблема была. В итоге с пассажирской стороны дворник на новом креплении,а с водительской на родном стоковом. Новый крепеж так же не фиксировался,а пласмаска с родного не одеваласьна сам GRAPHITE'овский дворник. Пришлось чуток зачистить наждаком стоковую пласмаску(чтобы оделась на GRAPHITE) и все стало на свои места.
Кол-во скачиваний: 27-------------------- |
21.3.2010, 12:10
#138
В позапрошлом году осенью взял бескаркасники BOCSH. Размеры 450 и 650 (что-то порядка 300 грн. пара). На водительском дворнике вверху подрезал 10 мм самой резинки, т.к. в верхнем положении она доставала до уплотнителя лобового стекла. Пришлось немного поморочиться с установкой стартового положения самих дворников. Голимое шлицевое соединение требует при каждой установке полного зажатия и желательно минимального к-ва самих этих установок-снятий.
Откатал почти полтора сезона и в январе этого года просто поменял оригинальные резинки: обе в размере 650 мм, одну укоротил до 450-ти мм. Цена 95 грн. пара. Полет нормальный. |
21.3.2010, 16:46
#139
22.3.2010, 22:12
#140
Оригинально. У меня вобще небыло инструкции и крепежи были в кулечке, запечятаном степлером. Спасибо за ликбез вечером отпишусь. В обед пойду попробую.
Добавлено: вот иллюстрированный процесс процесс одевания крепежа на дворник "ALСА" и его закрепления на поводке: Пояснения я думаю излишние. Спасибо большое за элюстрацию, установил за 30 сек. -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:16 |
