3 страниц V  < 1 2 3 >
СИГНАЛ не работает
Napoleon
сообщение 3.2.2010, 9:21
Сообщение #21
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!! Народ, дайте совет пожалуйста или подскажите в чем может быть причина.....
Жизнь заставила заменить штатный сигнал на ракушку за 115тугриков, и вот уже второй раз подряд, особенно зимой (может ето и самовнушение по поводу зимы) перегорает предохранитель. Может поставить на ракушку предохранитель помощнее, например 30А или искать причину ?
ded
сообщение 3.2.2010, 10:11
Сообщение #22
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
если ракушка одна или две то эт многовато 30, так как провода штатные тольшиной 0.25, питай через доп реле с отдельным предохранителем!
Napoleon
сообщение 13.2.2010, 21:34
Сообщение #23
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
А можна поподробнее как ето ?
Napoleon
сообщение 17.2.2010, 19:37
Сообщение #24
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Помогите советом:
сообщение 17.2.2010, 21:19
Сообщение #25
ничего сложного, те два провода что на сигнал на управление реле.
Napoleon
сообщение 17.2.2010, 21:42
Сообщение #26
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Огромнейшое спасибо, завтра поставлю. А то уде задолбался менять предохранители....
Всегда знал что на одноклубника можно понадеяться.....
А на етом реле хватит 10А-го предохранителя иль мож больше поставить ?
сообщение 18.2.2010, 3:04
Сообщение #27
В инструкции написано 10А, значит ставь 10А. это 100Вт примерно пропускает. Можно и 15-20 поставить если сомневаешся.
Napoleon
сообщение 18.2.2010, 15:16
Сообщение #28
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Спасибки уважаемый ZZZ за советы, сегодня поставил - все работает как часики !!!
Предохранитель выбрал средний и поставил на 15А )))
Vavan29
сообщение 5.3.2010, 17:36
Сообщение #29
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
А я не парился с релюхами купил сегодня две черные улитки разной тональности и поставил вместо штатного. Провозился пару часов пока закрутил их на штатное место, зато теперь довольный катаюсь. Посмотрим как они себя покажут. Цена вопроса 100 грн с проводкой. Под проводкой подразумеваются папы-мамы, термоусадка и т. д.
IgorS
сообщение 5.3.2010, 21:13
Сообщение #30
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Установка улиток на штатное место не есть хорошо. Высока вероятность забивания диффузора (ракушки) снегом, грязью и т.д. Т.е. все те "неприятности", что и при использовании штатной "пищалки".
ИМХО лучше перенести улитки за бампер или же установить их в моторный отсек (рядом с бачком охлаждайки). smile.gif
FESS
сообщение 6.3.2010, 0:03
Сообщение #31
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Однозначно!!! Внизу сигналы поливаются грязью по полной. Я установил улитки вверху за решеткой радиатора правда прмшлось повозится с кронштейнами , малое расстояние между решеткой и радиатором, в общем получилось ОК . Счас катаюсь и с удовольствием жмы на сигналлллл!!!
LK_hatch
сообщение 2.2.2014, 19:17
Сообщение #32
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Постигла та же трабла - периодически нет сигнала, думал слабо нажимаю... но нет.
А сегодня один му..ила резво так взад сдавал, я жму а нихрена...
Менять звук - это понятно. Думаю есть ли смысл ставить дудку и стает ли нормально (чтоб меньше гемора с установкой)? Или поменять заводское барахло, а дудку ставить параллельно в дополнение. Кстати как провода под кнопку в салон вывести кто знает?
IgorS
сообщение 2.2.2014, 20:10
Сообщение #33
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
У себя просто заменил калиновскую фа-факалку на две дудки-фа-факалки от шестерки, которые примастырил за бампером по центру (туда грязь вообще не попадает, да и место как раз позволяет).
В салон ничего не тащил, никаких проводов.
Все, что понадобилось, так это пол метра провода, дабы нарастить провод от места штатного размещения сигнала, до места установок дудок...
... А калиновский сигнал надо менять... Однозначно!
LK_hatch
сообщение 2.2.2014, 21:47
Сообщение #34
Из: Кременчуг
а они все одинаково подключаются , кулибить ничего не надо?
IgorS
сообщение 3.2.2014, 0:55
Сообщение #35
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
У себя ничего не кулибил... Просто наростил провод и повесил на него шестерочные улитки.
LK_hatch
сообщение 3.2.2014, 11:01
Сообщение #36
Из: Кременчуг
Та я думаю может такое поставить http://www.youtube.com/watch?v=Nq2sDsWkPq4
Дудит хорошо))
Tol466
сообщение 3.2.2014, 12:14
Сообщение #37
Пользователь №: 5.162
Дудит хорошо))
malega
сообщение 3.2.2014, 14:56
Сообщение #38
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Услышав такой звук как на видео человек может просто педали перепутать и тогда аварии точно не избежать
prikolist
сообщение 3.2.2014, 17:57
Сообщение #39
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
волговские улитки потише но тоже нормально под левую фару засадил, так как под бампером раза 3 заходил писец.
сообщение 3.2.2014, 22:37
Сообщение #40
Около трех лет назад поставил такие:
Пока дудят smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:37
