передние стойки от ваз 21110, меняем стойки "калины" на 10-е |
8.2.2010, 10:44
#101
І ще, не можу зрозуміти як дехто ухитряється вбити калинівську рідну опору. Це треба напевне постійно по ямах гупати, чи як?
Легко и непринужденно -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
8.2.2010, 10:51
#102
І ще, не можу зрозуміти як дехто ухитряється вбити калинівську рідну опору. Це треба напевне постійно по ямах гупати, чи як? Легко и непринужденно вот так! -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
17.2.2010, 13:16
#103
прокладки "под конус" на изменение кастора не влияют! они делают правильное (перпендикулярное) положение плоскости опоры относительно штока аммо... После установки 10-й ходовки кастор ушел в 0, шайбы выкинули стало 0,55(нормально), НО перекос на опорах - надо ставить "прокладки "под конус"" ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ???? А то боюсь опоры вывернет.. ..? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
17.2.2010, 14:00
#104
Во-во, а хтось там говорив, що проблем з 08-10ми стійками немає.
Олежа пошукай по базарах. Такі підкладки під опори повинні продаватись. Мож в Харкові попроси когось, там швидше знайдеш. |
17.2.2010, 19:28
#105
Читаю вас и все больше убеждаюсь- BOGE рулит, поставил и забыл
17.2.2010, 19:59
#106
На самом деле рулят и рулятся перепакованные СААЗы!!! а все остальное просто шоб ехать...
28.3.2010, 20:23
#107
С вашего разрешения выложу фото своей... Пружины Эйбах Про-Кит -40 плюс уменшенные передние стойки на 30мм.
кастор 3 град. и это при том что передок ниже жопы за счет стоек...
28.3.2010, 20:56
#108
28.3.2010, 21:39
#109
да. перепаковывают ФСЕ!
15.4.2011, 17:21
#110
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2010 Из: Новоград-Волынский Пользователь №: 8.091 Из: Новоград-Волынский, Житомирская обл. Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Вот сегодня поставил такое :
- опоры СС20 Мастер (2110) -680грн - стойки разборные (2110) -360грн - вкладыши BOGE (2110) - 540грн - пружины ТРЭК (2108) -270грн - отбойники (2108) - 50грн итого детали 1900 грн. замена вместе с развалом -300грн. В итоге по первым ощущениям ,мягче проходит лежачих полицаев(намного мягче на отбой по сравнению со стоком), заметно уменьшился стук на небольших ямах (но всё равно стук в руль пока присутствует), чётче стал праворачиватся руль, немного лутше стала управляемость. Но ожидал честно говаря большего от этого перехода на 10-ю ходовую. кстати передок не поднялся вообще, опоры я ставил без прилагающих к ним проставкам из алюминия.
Кол-во скачиваний: 69 |
15.4.2011, 20:15
#111
15.4.2011, 20:42
#112
Вот сегодня поставил такое : - опоры СС20 Мастер (2110) -680грн - стойки разборные (2110) -360грн - вкладыши BOGE (2110) - 540грн - пружины ТРЭК (2108) -270грн - отбойники (2108) - 50грн итого детали 1900 грн. замена вместе с развалом -300грн. В итоге по первым ощущениям ,мягче проходит лежачих полицаев(намного мягче на отбой по сравнению со стоком), заметно уменьшился стук на небольших ямах (но всё равно стук в руль пока присутствует), чётче стал праворачиватся руль, немного лутше стала управляемость. Но ожидал честно говаря большего от этого перехода на 10-ю ходовую. кстати передок не поднялся вообще, опоры я ставил без прилагающих к ним проставкам из алюминия. Мягкость хода сотворили 08 пружины и больше ничего. Если еще и вкладыши чисто масляные - кренить будет на поворотах. -------------------- |
16.4.2011, 9:45
#113
Да вкладыши масляные , но пока на поворотах ничего необычного не заметил.
16.4.2011, 15:05
#114
пересмотрел в этом разделе все темы, но таковой не нашел, решил что если кого интересует помогу: Вообщем когда "пробегала" моя любимая 15 тыс. и мне порядком надоели все эти стуки, щелчки удары я кардинально решил (и не жалею) поменять передние стойки..... пересмотрел много вариантов, советов и остановился на выборе 10-х стоек. Взял пердние опоры "севи -спорт М", стойки 10-е разборные + амортизаторы к ним, пружины, чашки под пружины, пыльники и отбойники, и еще взял резиновые накладки под пружину SS20))) (даже такие есть П.С.Если надо могу фото выложить. и есче если вам будут на СТО рассказывать про необходимости "переваривать" крепления- не слушайте, все становиться как родное! Я тоже когдато такое сделал. Но тепер немного задумался, предлагаю посмотреть на выроботку которае присутствует на концевиках стабилизатора!!!! -------------------- |
4.5.2011, 22:01
#115
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6.902 Из: Донецкая обл. Авто: 11194 хетчбек Предупреждения: (0%)
Возможно ли в калиновскую разборную стойку поставить вкладыш от 2110 и применить опору 2108(она помоему ниже десятой ) ?
8.5.2011, 16:27
#116
Точно не могу сказать, сейчас отдал стоки родные на СТО, чтоб сделали разборными. Когда буду забирать обязательно спрошу что он туда засунул
8.5.2011, 17:15
#117
Возможно ли в калиновскую разборную стойку поставить вкладыш от 2110 и применить опору 2108(она помоему ниже десятой ) ? А зачем? Ход десятой стойки ниже (плюс это вкладыш), занизить опорой и получим короткоходную подвеску, которую благополучно пробьет на замечательных дорогах Украины... -------------------- |
11.5.2011, 23:08
#118
Поставил себе разборные стойки(1118), вкладыши hola (2110), опоры сэви спорт (1118), завтра поеду делать развал.
11.9.2011, 21:47
#119
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
не знаете кто может перепаковать стойки в одессе и сколько это будет стоить!
12.9.2011, 11:54
#120
не знаете кто может перепаковать стойки в одессе и сколько это будет стоить! Когда то этим занимался Валера на Д. Донского. Но как сейчас не знаю. Заедь, узнай Д. Донского 28а -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:11 |
