ПРИВОЗ, Общаемся. |
ПРИВОЗ, Общаемся. |
12.2.2010, 18:56
#501
12.2.2010, 20:08
#502
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 3.1.2010 Из: Одесса Пользователь №: 5.302 Из: Одесса,Приморский р-н,ул.Черняховского Авто: 1119 1.4 16 Совиньон Предупреждения: (0%)
сос...помогите прикрутить ручник...я его сняла чтоб снять прастик под КПП и не могу обратно прикрутить Влада, ты бы хоть спрашивала прежде чем делать! Зачем было ручник снимать????!!!!??? Там все и без снятия прекрасно откручивается! там ботл под ручником надо было открутить сбоку пластмаски...я не могла достать пришлось снимать ручник... Короче ручник не работает завтра прикрутите его на место... В общем вот итог...
Кол-во скачиваний: 20-------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
12.2.2010, 20:14
#503
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 1.877 Из: одесса Авто: 1174 Предупреждения: (0%)
Цитата там ботл под ручником надо было открутить сбоку пластмаски...я не могла достать пришлось снимать ручник... Короче ручник не работает завтра прикрутите его на место... В общем вот итог... да конечно прикрутим жаль температура плюсовая при-20 лучше получилось бы |
12.2.2010, 20:16
#504
а и купила еще 2 болта под газ.упор,правда на глаз брала,вроде те.
гнабариты сегодня опять пыталась вытащить -не вылазят... -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
12.2.2010, 20:20
#505
13.2.2010, 10:50
#506
![]() Маньяк-Автомеханик ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 482 Из: Одесса Авто: I201CO57 :) Предупреждения: (0%)
Влада с моторчиком
-------------------- Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
8 067 7314481 позвонившему до 11 00 - нет прощения :) РАБОТАЮ С 11 00 ДО 19 00 ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ любой праздник повод увильнуть от работы с 15 февраля новая услуга чистка форсунок, калино клубу скидка :) |
13.2.2010, 18:20
#507
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Нашел на сайте ГАИ области возможность проверки висячих штрафов вот ссылочка https://sai.odessa.ua/Default.aspx?tabid=59 я проверился вродь нету
13.2.2010, 18:25
#508
Нашел на сайте ГАИ области возможность проверки висячих штрафов вот ссылочка https://sai.odessa.ua/Default.aspx?tabid=59 я проверился вродь нету у меня написанно НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО,хотя в реале 2 штрафа -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
13.2.2010, 21:05
#509
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Чтобы правильно поставить все на место надо: отсоединить трос ручного тормоза, установить ручник , а затем подсоеденить трос (хотя можно и наоборот, но надо оч. постараться).
Добавлено: Кто-то менял прокладку на крышку головки? Нужно ли садить на герметик? Тольяти рекомендует герметик на углах прокладки по 1,5-2 см для себя не ленитесь, обезжирьте и намажте всю. Добавлено: Rainbow Cardinal - с неработающем ручным тормозом эфективность задних тормозов - ноль. -------------------- |
13.2.2010, 21:18
#510
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Добавлено: Rainbow Cardinal - с неработающем ручным тормозом эфективность задних тормозов - ноль. А это еще почему? Разные же системы! То гидравлика, а то ручной методом натяжения! Или я заблуждаюсь? Разьясни плиз! -------------------- |
13.2.2010, 21:27
#511
Добавлено: Rainbow Cardinal - с неработающем ручным тормозом эффективность задних тормозов - ноль. А это еще почему? Разные же системы! То гидравлика, а то ручной методом натяжения! Или я заблуждаюсь? Разъясни плиз! ну да сегодня она тормозила не очень-но до "Встречи дотянули" P.S.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощи и устранение моих недоработок)) -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
13.2.2010, 21:39
#512
Ручной тормоз регулирует зазор между задними тормозными калодками и барабанами. Так вот если зазор большой, то тормозной путь педали тормоза увеличиваеться-соответственно увеличиваеться и тормозной путь авто. На ТО мы регулируем работу ручного тормоза от 3 до 4 щелчков.
13.2.2010, 21:45
#513
Угу...мне регулировали у вас не раз,на 3 щелчка-но он опять растянулся на все 10)))
13.2.2010, 21:48
#514
Езда на ручнике или регулярное пользование им, что правильно. В любом случае тебуеться регулировка.
13.2.2010, 22:02
#515
Влада, пока на гарантии - катайся к ним и учись как регулировать самостоятельно.
13.2.2010, 22:07
#516
Влада, пока на гарантии - катайся к ним и учись как регулировать самостоятельно. я знаю как регулировать-поднять машину и гайку подкрутить,но увы мне поднять негде) Добавлено: и на гарантии или нет все равно деньги за регулировку берут,так понту с той гарантии?! Добавлено: Вообще следует четко прописать что входит в гарантийное обслуживание а что нет. Допустим я не желаю платить 70грн чтоб мне подключили прибор и посмотрели ошибки и в чем проблема что она троит и каждое утро глохнет,что заставляет меня выходить на пол часа раньше и мудохаться с ней в гараже. -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
13.2.2010, 22:19
#517
Регулировка стояночного тормоза-20 гр (снять тепловой экран закрутить гайки и посчитать щелчки установить теполвой экран на место).
13.2.2010, 22:20
#518
интересно это цены упали,месяца 2 назад Арам 30грн брал
А сколько замена колодок стоит? -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
13.2.2010, 22:24
#519
Замена передних-40 задних-100
Добавлено: Регулировка стояночного тормоза с первых дней обслуживания-20 гр -------------------- |
14.2.2010, 0:03
#520
Скажите, ув. AVTOTEX а разве растяжение стояночного тормоза не является гарантийной поломкой? Моя машина была куплена БУ и естественно без гарантии. Что входит гарантию?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 11:58 |
