37 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Чип-тюнинг, Перепрошивка
yurko
сообщение 2.2.2010, 10:15
Сообщение #381
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(penta @ 1.2.2010, 11:06) *
Отвечаю на вопрос,с завода мотор задушен чем обусловливаеться евро 3, перепрошивка блока меняет угол опережения зажигания и момент вспрыска топлива через форсунки,что и дает:
1. повышенный износ каталлизатора
2. повышенный шум при работе двигателя
3. зловоние как у карбюраторного двигателя
4. возможна не стабильная робота двигателя при различных температурах окружающей среды. Например в жару или в лютый холод.
5. не значитильный прирост момента на низких оборотах...
sanny
сообщение 2.2.2010, 10:32
Сообщение #382
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
значит, если у меня евро-2 и бош 7.9.7 прошивать не стоит ? (для улучшения динамики и мощности)...
ded
сообщение 2.2.2010, 11:23
Сообщение #383
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
у мну бошие 7 9 7 + после 4-й прошивки (делал мой кент) меня оочень устроил результат!! хотя два раза чиповался купленными прошивами разница была не сильно) щас катаюсь на январе с оригинальной по моему двс чипу)
sanny
сообщение 2.2.2010, 11:26
Сообщение #384
Авто: ВАЗ-11183-114
чем устроил результат?
ded
сообщение 2.2.2010, 11:46
Сообщение #385
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
меня интересовала динамика! а расход чесс сказать подчти не изменился верней в точ от манеры езды просто если ты хочешь эконом то и будет расход как был может чуть чуть поболя но эт не заметно а вот при педалировании оня стала поярче заметно могу сравнить по динамике машину с 3-мя пассажирами (считая и водилу) это стандарт и как один водила после чипа, ну это преблизительный пример, да и звук стал помягче меньше детонации напомню у мну прошива сток былоB104cr02 если не изменяет память с евро 3!)
sanny
сообщение 2.2.2010, 12:16
Сообщение #386
Авто: ВАЗ-11183-114
економ не хочу... и так устраивает, согласен на небольшое (0,5-1) увеличение потребления - если оно оправдано!
ArChe
сообщение 4.2.2010, 17:59
Сообщение #387
Из: Новомосковск
Пользователь №: 5.680
Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск
Авто: Lada Kalina 11183
Прошивался я у Олега, Залили Final 2009 UP I201HL58 !!! За что огромное спасибо Олегу! Проехал я на ней не много всего лишь 60 км , НО результат ощутил. Собственно и не успел хорошо по тестировать ,т.к. погода особо не позволяет,ну когда выезжаешь на асфальт все по другому становится !
1) с низов подбирает не плохо.
2) не дергается на первой при рушении, и самое главное,меня это напрягало,это когда сбрасываешь газ а она клюет ,этого нет.
3) при переключении толкает машинку вперед,тоже радует.
4) ну конечно же теперь,расход. Выехав от Олега сбросил датчики среднего расхода,там как раз показывал!!! 12.5 !!!приехал домой , пару секунд выдержки , переключил и приятно улыбнулся 7.5 )))(ехал так же как туда так и назад).
Конечно же еще буду смотреть и гонять , пробовать в разных режимах работы! Ну первое впечатление меня очень и очень порадовало !!!
Romann
сообщение 10.2.2010, 22:54
Сообщение #388
Пользователь №: 5.584
Из: Луганск
Авто: KALINA 1118
Друзья ! Подскажите плз как определить модель контроллера , визуально увидел только надпись бош и что сделан(наверное) во франции ?
Кроныч
сообщение 11.2.2010, 0:11
Сообщение #389
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Тыцьни .
oleg12345
сообщение 12.2.2010, 16:53
Сообщение #390
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Бош 7.97+ у тебя!!! Есть довольно хорошие прошивки на этот блок.
vinil_LSC
сообщение 13.2.2010, 11:12
Сообщение #391
Пользователь №: 4.438
Из: г. Обухов
Авто: LADA 21104
Ребята подскажите у Вас кто-то занимается чиповкой в клубе (я из Lada Syndicate)? у меня стоит Январь 7,2+. Очень шочу чипонуть свою ласточьку. Заранее спасибо!!!
Romann
сообщение 13.2.2010, 12:25
Сообщение #392
Из: Луганск
Авто: KALINA 1118
Спасибо ! Все понятно,теперь буду искать мастера в Луганске , очень хочется перепрошить,если не получиться уменьшить расход , то хоть динамики добавить.
vinil_LSC
сообщение 13.2.2010, 13:08
Сообщение #393
Из: г. Обухов
Авто: LADA 21104
заливай "эконом", и разход уменшиш и на низах порезвее будет!!!
oleg12345
сообщение 13.2.2010, 14:07
Сообщение #394
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Я бы эконом не советовал. Лучше рейс , а ездить аккуратно - будет то что нужно!!! И расход уменьшится, и тяга добавится, и рвануть можно если нужно wink.gif
сообщение 13.2.2010, 14:11
Сообщение #395
Олег1234567890, biggrin.gif дело говорит.
я согласен и поддерживаю
vinil_LSC
сообщение 13.2.2010, 14:21
Сообщение #396
Из: г. Обухов
Авто: LADA 21104
а сколько допустим будет стоят чтобы залить "рейс"
oleg12345
сообщение 13.2.2010, 14:27
Сообщение #397
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Столько же сколько и эко tongue.gif . Подробности в личку!
сообщение 13.2.2010, 14:32
Сообщение #398
Добавлю.
Тем более что с Луганска до Снежного до дядки Олега54321 каких-то 70 км.
Нафига левые мастера, когда есть свои одноклубники,
vinil_LSC
сообщение 15.2.2010, 12:40
Сообщение #399
Из: г. Обухов
Авто: LADA 21104
blistograd большое спасибо тебе за прошивку. Все просто супер!!! Всем советую!!!
Vavan29
сообщение 9.3.2010, 23:01
Сообщение #400
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Парни на днях заезжал в гости к Олегу12345! Шайтан, перешил мне блок второй раз. Короче, сегодня полётал пипец! Только положительные эмоции.))) Машина прет!!! Причем при переключениях рывков нет! Единственное что после такой езды резину жалко и расход смог довести до 9,5 л/100 (город), по трассе было 7,0 л/100! До этого до 10,0 умудрялся. Спасибо Олегу! Будем дальше наблюдать.
Знаю!!! Наверное он мне заменил лошадей на драконов каких-нибудь))))) biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 22:07
