Чип-тюнинг, Перепрошивка |
2.2.2010, 10:15
#381
Отвечаю на вопрос,с завода мотор задушен чем обусловливаеться евро 3, перепрошивка блока меняет угол опережения зажигания и момент вспрыска топлива через форсунки,что и дает: 1. повышенный износ каталлизатора 2. повышенный шум при работе двигателя 3. зловоние как у карбюраторного двигателя 4. возможна не стабильная робота двигателя при различных температурах окружающей среды. Например в жару или в лютый холод. 5. не значитильный прирост момента на низких оборотах... |
2.2.2010, 10:32
#382
значит, если у меня евро-2 и бош 7.9.7 прошивать не стоит ? (для улучшения динамики и мощности)...
2.2.2010, 11:23
#383
у мну бошие 7 9 7 + после 4-й прошивки (делал мой кент) меня оочень устроил результат!! хотя два раза чиповался купленными прошивами разница была не сильно) щас катаюсь на январе с оригинальной по моему двс чипу)
2.2.2010, 11:26
#384
у мну бошие 7 9 7 + после 4-й прошивки (делал мой кент) меня оочень устроил результат!! хотя два раза чиповался купленными прошивами разница была не сильно) щас катаюсь на январе с оригинальной по моему двс чипу) чем устроил результат? -------------------- |
2.2.2010, 11:46
#385
меня интересовала динамика! а расход чесс сказать подчти не изменился верней в точ от манеры езды просто если ты хочешь эконом то и будет расход как был может чуть чуть поболя но эт не заметно а вот при педалировании оня стала поярче заметно могу сравнить по динамике машину с 3-мя пассажирами (считая и водилу) это стандарт и как один водила после чипа, ну это преблизительный пример, да и звук стал помягче меньше детонации напомню у мну прошива сток былоB104cr02 если не изменяет память с евро 3!)
2.2.2010, 12:16
#386
меня интересовала динамика! а расход чесс сказать подчти не изменился верней в точ от манеры езды просто если ты хочешь эконом то и будет расход как был может чуть чуть поболя но эт не заметно а вот при педалировании оня стала поярче заметно могу сравнить по динамике машину с 3-мя пассажирами (считая и водилу) это стандарт и как один водила после чипа, ну это преблизительный пример, да и звук стал помягче меньше детонации напомню у мну прошива сток былоB104cr02 если не изменяет память с евро 3!) економ не хочу... и так устраивает, согласен на небольшое (0,5-1) увеличение потребления - если оно оправдано! -------------------- |
4.2.2010, 17:59
#387
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новомосковск Пользователь №: 5.680 Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%)
Прошивался я у Олега, Залили Final 2009 UP I201HL58 !!! За что огромное спасибо Олегу! Проехал я на ней не много всего лишь 60 км , НО результат ощутил. Собственно и не успел хорошо по тестировать ,т.к. погода особо не позволяет,ну когда выезжаешь на асфальт все по другому становится !
1) с низов подбирает не плохо. 2) не дергается на первой при рушении, и самое главное,меня это напрягало,это когда сбрасываешь газ а она клюет ,этого нет. 3) при переключении толкает машинку вперед,тоже радует. 4) ну конечно же теперь,расход. Выехав от Олега сбросил датчики среднего расхода,там как раз показывал!!! 12.5 !!!приехал домой , пару секунд выдержки , переключил и приятно улыбнулся 7.5 )))(ехал так же как туда так и назад). Конечно же еще буду смотреть и гонять , пробовать в разных режимах работы! Ну первое впечатление меня очень и очень порадовало !!! |
10.2.2010, 22:54
#388
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 5.584 Из: Луганск Авто: KALINA 1118 Предупреждения: (0%)
Друзья ! Подскажите плз как определить модель контроллера , визуально увидел только надпись бош и что сделан(наверное) во франции ?
11.2.2010, 0:11
#389
Цитата Друзья ! Подскажите плз как определить модель контроллера , визуально увидел только надпись бош и что сделан(наверное) во франции ? Тыцьни . -------------------- |
12.2.2010, 16:53
#390
Друзья ! Подскажите плз как определить модель контроллера , визуально увидел только надпись бош и что сделан(наверное) во франции ? Бош 7.97+ у тебя!!! Есть довольно хорошие прошивки на этот блок. -------------------- |
13.2.2010, 11:12
#391
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 4.438 Из: г. Обухов Авто: LADA 21104 Предупреждения: (0%)
Ребята подскажите у Вас кто-то занимается чиповкой в клубе (я из Lada Syndicate)? у меня стоит Январь 7,2+. Очень шочу чипонуть свою ласточьку. Заранее спасибо!!!
13.2.2010, 12:25
#392
Спасибо ! Все понятно,теперь буду искать мастера в Луганске , очень хочется перепрошить,если не получиться уменьшить расход , то хоть динамики добавить.
13.2.2010, 13:08
#393
13.2.2010, 14:07
#394
Спасибо ! Все понятно,теперь буду искать мастера в Луганске , очень хочется перепрошить,если не получиться уменьшить расход , то хоть динамики добавить. заливай "эконом", и разход уменшиш и на низах порезвее будет!!! Я бы эконом не советовал. Лучше рейс , а ездить аккуратно - будет то что нужно!!! И расход уменьшится, и тяга добавится, и рвануть можно если нужно -------------------- |
13.2.2010, 14:11
#395
Олег1234567890,
я согласен и поддерживаю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
13.2.2010, 14:21
#396
а сколько допустим будет стоят чтобы залить "рейс"
13.2.2010, 14:27
#397
а сколько допустим будет стоят чтобы залить "рейс" Столько же сколько и эко -------------------- |
13.2.2010, 14:32
#398
Добавлю.
Тем более что с Луганска до Снежного до дядки Олега54321 каких-то 70 км. Нафига левые мастера, когда есть свои одноклубники, -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.2.2010, 12:40
#399
blistograd большое спасибо тебе за прошивку. Все просто супер!!! Всем советую!!!
9.3.2010, 23:01
#400
Парни на днях заезжал в гости к Олегу12345! Шайтан, перешил мне блок второй раз. Короче, сегодня полётал пипец! Только положительные эмоции.))) Машина прет!!! Причем при переключениях рывков нет! Единственное что после такой езды резину жалко и расход смог довести до 9,5 л/100 (город), по трассе было 7,0 л/100! До этого до 10,0 умудрялся. Спасибо Олегу! Будем дальше наблюдать.
Добавлено: Знаю!!! Наверное он мне заменил лошадей на драконов каких-нибудь))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:03 |
