Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
5.2.2010, 13:13
#201
Вот причина основной головной боли в рулевом, втулка... поставим - расскажем (слева выточенная, справа - старая, чуть покоцаная при демонтаже) А почему не удлинённая? и дай пожалуйста размер -------------------- |
5.2.2010, 14:29
#202
5.2.2010, 15:51
#203
ребята.обьясните мне такую ситуацию...
как только купил калину я перебрал рейку по причине стука при покачивании руля влево вправо.Я при разборе ненашёл ничего,но при сборке я заметил что причиной этого стука является заводская втулка у которой усы тоньше самой проточки в корпусе рейки.поэтому при шатании за тяги никаких стуков нет ,а при покачивании рулевого колеса есть. вы когда изготавливали свою втулку делали ли толще усы ,и почуму из капролоктана а не из графитистого фторопласта ведь ударов на втулку никаких не передаётся.и ещё у всех ли ширина проточки в корпусе рейки одинаковая или каждому нужно индивидуально делать усы по толщине проточки ??????????????????????? -------------------- |
5.2.2010, 15:58
#204
я не думаю що завод робив би різну проточну... резону нема.
5.2.2010, 16:03
#205
может это просто на линии оператор забухал и забыл резец поменять вот оно и запоролось
Добавлено: sanny ответь пожалуйста потому как нужно делать рейку через год начала опять подстукивать а ширина усов остаётся под вопросом???? -------------------- |
5.2.2010, 16:16
#206
Не думаю що Sanny тобі щось скаже.... Поки ми непоставимо комусь ту втулку... )))
5.2.2010, 16:23
#207
однако вопрос остаётся открытым...........
5.2.2010, 16:42
#208
усы сделали шире - возможно придется подгонять (но не принципиально).
Добавлено: Вот причина основной головной боли в рулевом, втулка... поставим - расскажем (слева выточенная, справа - старая, чуть покоцаная при демонтаже) А почему не удлинённая? и дай пожалуйста размер пока не удлинненная... -------------------- |
5.2.2010, 17:17
#209
6.2.2010, 20:30
#210
Народ ... в чем может быть проблем?
Отвез авто на сто на ремонт рейки - поменяли ремкомплект (втулку и т.д.) .. Забрал и заметил что радиус разворота увеличился на метр!!!!!!!! (в следствии чего был поврежден бампер) говорят - Отвали такого не может быть! Кто в курсе? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
6.2.2010, 20:54
#211
Може бути якщо з однієї сторони наконечник недокрутити, а з другої перекрутити. Тоді в одну сторону радіус повороту збільшиться, а в іншу зменшиться.
6.2.2010, 20:57
#212
Може бути якщо з однієї сторони наконечник недокрутити, а з другої перекрутити. Тоді в одну сторону радіус повороту збільшиться, а в іншу зменшиться. В том то и дело что длина рулевых тяг одинаковая и разворот в оба бока увеличился -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
6.2.2010, 21:00
#213
Мож саму рейку поміняли, тобто поставили з меншою кількістю зубів. Але то малоймовірно.
6.2.2010, 21:11
#214
6.2.2010, 21:12
#215
Мож саму рейку поміняли, тобто поставили з меншою кількістю зубів. Але то малоймовірно. НЕТ! поменяли втулку пластиковую, смазали, а саму рейку ни кто не трогал -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
6.2.2010, 21:18
#216
6.2.2010, 21:23
#217
Чудес не буває. Якщо ти впевнений що рейка твоя, то тобі здалось, що радіус збільшився.
6.2.2010, 21:41
#218
Чудес не буває. Якщо ти впевнений що рейка твоя, то тобі здалось, що радіус збільшився. Я уже год вожу жену на работу и разворачиваюсь возле ее офиса с запасом в 1 метр(от края до рая), а теперь не вписываюсь!!! Длину тяг меряли, одинаковая! фиг с ней, но все же обидно -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
6.2.2010, 21:53
#219
А може щось звязано із зміною (вже тепер) кастору???
6.2.2010, 22:18
#220
А може щось звязано із зміною (вже тепер) кастору??? не.... на 10-й ходовке я уже пол года. По идее мне сняли рейку и поставили на зад.. А кастор я уже потом вывел, когда приехал ругаться за увеличения радиуса Добавлено: Ладно ... буду так ездить -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 9:05 |
