ПРИВОЗ, Общаемся. |
ПРИВОЗ, Общаемся. |
3.2.2010, 9:21
#441
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
http://www.zr.ru/a/123389/ смотрите все как хотят надругаться над Калиной!!!
3.2.2010, 11:28
#442
![]() Маньяк-Автомеханик ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 482 Из: Одесса Авто: I201CO57 :) Предупреждения: (0%)
на 16 клапанном моторе автонатяжитель как на приоровском, на первой скорости дворников действительно может слышаться щелчёк так как работает релле задержки, печка "звенит" на первой скорости так как обороты низкие а втулки двигателя бронзовые, плюс низкая скорость вращения повышенные осевые нагрузки.. глохнуть может изза воды в топливном фильтре, либо в баке, также при "задубевшем" регуляторе давления на безсливной системе - там где регулятор у бензонасоса на колбе, машина свежая и грешить на другие элементы не стоит..
-------------------- Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
8 067 7314481 позвонившему до 11 00 - нет прощения :) РАБОТАЮ С 11 00 ДО 19 00 ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ любой праздник повод увильнуть от работы с 15 февраля новая услуга чистка форсунок, калино клубу скидка :) |
3.2.2010, 11:36
#443
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Добавлено: У меня вот каккая фигня-когда включаю на 1 скорость дворники при каждом его поднятии что то щелкает в блоке предохранителей,на второй скорости нет такого звука.А звук похож как если легко нажать повототник не до полного включения-будет такой одноразовый щелк...Вот теперь дворики так щелкают...а раньше не было..И печка па первой скорости как то звинит,а второй нет ... Это реле дворников. У меня тоочно так же уже год щелкает. Когда больше, когда меньше, но примерно одинаково. На сегоднешний день - все работает. Думаю, что у тебя только привыкание к звуку вызовет проблемы. Релюшка - 20-50 грн в зависимости от алчности и производителя Добавлено: смотрите все как хотят надругаться над Калиной!!! Заранее мертвый проект. -------------------- |
3.2.2010, 11:49
#444
http://www.zr.ru/a/123389/ смотрите все как хотят надругаться над Калиной!!! прикольная тачка между прочим, за щёт "укорачивания" кузова повысится манёвренность городской автомобиль для "метнуться за пивом" и "доползти до работы" самое то, а самое главное в такую машину не поместится Тёща -------------------- Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
3.2.2010, 12:01
#445
Наверное у меня со зрением плохо, как на меня она не пропорционально сложена. длинная морда - куцый зад.
3.2.2010, 12:58
#446
3.2.2010, 18:52
#447
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Добавлено: смотрите все как хотят надругаться над Калиной!!! Заранее мертвый проект. +1 Не поверите... любителям ВАЗ 2108 - нравится... (покосился в сторону отца)... О_О Добавлено Сегодня заменил опоры на SS-20 + сделали развал наконец-то нормальный. Соль на снегу сделала свое дело. Заржавели наконечники рулевой рейки. При помощи WD-40 (1.5 часа и средний балон), газовой горелки и какой-то матери, открутить их удалось, для того, чтобы сделать схождение. Итогом установки и нормального развала стала неведомое до сегодня мне снижение на литр расхода топлива (Пока что по среднему расходу смотрел и на 60 км пробега по городу О_о), а также улучшенное торможение на льду (наконец-то нормально почувствовал резину). Машина стала чувствительно жестче с SS-20 опорами, и вроде как приподняла немного мордашку. К маю уже знаю что буду ставить: - верхние опоры SS-20 (для ВАЗ 2110); - передние и задние стойки PLAZA; - пружины PLAZA; - рулевая рейка в сборе SS-20 (сцуко, она дорогая... под заказ 2800 грн); - диски кованные ВСМПО. Короче ходовую буду менять нафиг полностью... -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
3.2.2010, 19:23
#448
Ока-3 потеряет свое главное преймущество - дешевизну! сделав на 20 см короче она не станет в 1,5-2 раза дешевле! Получится тесная, безполезная 3х дверная калина. которая на 500 баксов дешевле нормальной. И кому нужно будет такое счастье? Автоспорту? Так она на 50 кг легче хэча - это ерунда! Если бы она весила 650-700 кг - дело другое.
3.2.2010, 19:51
#449
Ока-3 потеряет свое главное преймущество - дешевизну! сделав на 20 см короче она не станет в 1,5-2 раза дешевле! Получится тесная, безполезная 3х дверная калина. которая на 500 баксов дешевле нормальной. И кому нужно будет такое счастье? Автоспорту? Так она на 50 кг легче хэча - это ерунда! Если бы она весила 650-700 кг - дело другое. Легче она будет на 100 кг... но тут вот у моего отца например сработал именно тот факт, что она трехдверная... -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
3.2.2010, 20:29
#450
3.2.2010, 22:14
#451
Сегодня заменил опоры на SS-20 + сделали развал наконец-то нормальный. Соль на снегу сделала свое дело. Заржавели наконечники рулевой рейки. При помощи WD-40 (1.5 часа и средний балон), газовой горелки и какой-то матери, открутить их удалось, для того, чтобы сделать схождение. Короче ходовую буду менять нафиг полностью... Опоры СС-20 калиновские есть,X2 вроде бы называется. Я опоры тоже собрался менять, буду Сэви ставить: продукция СС-20 нереально дорога. Именно нереально, я так думаю. И у наших машин проблема не в стойках- СААЗовские стойки нормальные, хреновые опоры и конструкция рейки, работающая наизлом, хреновая. Отсюда и стук. Знакомый таксист на 1119 120000 прошел- стойки родные,менял только опоры.Все нормуль. -------------------- |
3.2.2010, 23:32
#452
Опоры СС-20 калиновские есть,X2 вроде бы называется. Я опоры тоже собрался менять, буду Сэви ставить: продукция СС-20 нереально дорога. Именно нереально, я так думаю. И у наших машин проблема не в стойках- СААЗовские стойки нормальные, хреновые опоры и конструкция рейки, работающая наизлом, хреновая. Отсюда и стук. Знакомый таксист на 1119 120000 прошел- стойки родные,менял только опоры.Все нормуль. Ну вот собственно сегодня и поменял верхние опоры на X2 (цена 715 грн, на Овидиопольской) - стуки пропали... Стойки нормальные еще до сих пор, но чувствую что все равно им скоро каюк (тем более после этой зимы), а я не люблю доводить до состояния - "полный П"... Рейка - ржавые концевики, СТОшники матюкались по полной, так как пришлось с тем, чтобы их открутить и сделать схождение, проморочится больше 2.5 часов... Не знаю или лучше будут SS-20, но попробовать стоит... хотя стоимость этой пробы довольно таки недешевая... штатная стоит 1333 грн, а СС-20 - 2800 (магазин на Овидиопольской, 10). Соответственно, если буду менять ходовую на десяточную, то прийдется менять верхние опоры (еще раз на десяточные SS-20), стойки передние, и пружины... возможно этот вопрос потянет замену и задних стоек... -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
4.2.2010, 9:36
#453
4.2.2010, 11:38
#454
хотя стоимость этой пробы довольно таки недешевая... штатная стоит 1333 грн, а СС-20 - 2800 (магазин на Овидиопольской, 10). сорри за занудство - так она в наличии или только под заказ? В конном лежит - бери не хочу! Самое прикольное, чтогод назад она была на 150 грн дороже родной! Я тогда интересовался - но почему то 1350 было тогда жаль, а сейчас 2800 от Сердца не оторву! -------------------- |
4.2.2010, 12:04
#455
хотя стоимость этой пробы довольно таки недешевая... штатная стоит 1333 грн, а СС-20 - 2800 (магазин на Овидиопольской, 10). сорри за занудство - так она в наличии или только под заказ? В конном лежит - бери не хочу! Самое прикольное, чтогод назад она была на 150 грн дороже родной! Я тогда интересовался - но почему то 1350 было тогда жаль, а сейчас 2800 от Сердца не оторву! а телефончик и адрес конного? Добавлено: Цитата сорри за занудство - так она в наличии или только под заказ? Штатная есть в наличии, сс-20 только под заказ... -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
4.2.2010, 12:34
#456
4.2.2010, 15:42
#457
Порикольно! 2 раза там спрашивал - 2 раза была в наличии! И это с разницей почти в год!
4.2.2010, 16:13
#458
Ока-3 потеряет свое главное преймущество - дешевизну! сделав на 20 см короче она не станет в 1,5-2 раза дешевле! Получится тесная, безполезная 3х дверная калина. которая на 500 баксов дешевле нормальной. И кому нужно будет такое счастье? Автоспорту? Так она на 50 кг легче хэча - это ерунда! Если бы она весила 650-700 кг - дело другое. Легче она будет на 100 кг... но тут вот у моего отца например сработал именно тот факт, что она трехдверная... Я думаю всёже что это перспективный автомобиль, способный конкурировать в своём классе, да он не попадает в нишу семейного авто, но такие машины пользуются спросом на рынке, и имеют полное право на существование, возить свой зад по пробкам на работу и домой идеальный вариант, учитывая то что калина с таким мотором может нести ещё и кондей - просто шикарно.. а если рассуждать авто - гафно, то мы все скоро на логанах ездить будем, вспомните историю АЗЛК завод начал умирать с приходом французов и армянина директора.... ВАЗ конечно сложнее довести до такого состояния, ибо сам завод и производство это государство в государстве с широкой инфраструктурой, похоронить которую это подорвать экономику всей страны.. -------------------- Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
4.2.2010, 19:48
#459
4.2.2010, 20:05
#460
Порикольно! 2 раза там спрашивал - 2 раза была в наличии! И это с разницей почти в год! Блин, да где этот магаз??? Мазазин "Атна"-Овидиопольская дорога 10 - это оно? В АТНЕ - их однозначно нету, и стоит там оно 2800 грн... только под заказ... Mr.Bidj - ГДЕ КОННЫЙ МАГАЗИН? -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 20:24 |
