47 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
ПРИВОЗ, Общаемся.
nokian1980
сообщение 3.2.2010, 9:21
Сообщение #441
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
http://www.zr.ru/a/123389/ смотрите все как хотят надругаться над Калиной!!!
Маньяк
сообщение 3.2.2010, 11:28
Сообщение #442
Маньяк-Автомеханик
Пользователь №: 482
Авто: I201CO57 :)
на 16 клапанном моторе автонатяжитель как на приоровском, на первой скорости дворников действительно может слышаться щелчёк так как работает релле задержки, печка "звенит" на первой скорости так как обороты низкие а втулки двигателя бронзовые, плюс низкая скорость вращения повышенные осевые нагрузки.. глохнуть может изза воды в топливном фильтре, либо в баке, также при "задубевшем" регуляторе давления на безсливной системе - там где регулятор у бензонасоса на колбе, машина свежая и грешить на другие элементы не стоит..
Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
8 067 7314481 позвонившему до 11 00 - нет прощения :)
РАБОТАЮ С 11 00 ДО 19 00 ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ
любой праздник повод увильнуть от работы
с 15 февраля новая услуга чистка форсунок, калино клубу скидка :)
Mr.Bidj
сообщение 3.2.2010, 11:36
Сообщение #443
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
Цитата(igor. proshhenko @ 2.2.2010, 16:46) *
У меня вот каккая фигня-когда включаю на 1 скорость дворники при каждом его поднятии что то щелкает в блоке предохранителей,на второй скорости нет такого звука.А звук похож как если легко нажать повототник не до полного включения-будет такой одноразовый щелк...Вот теперь дворики так щелкают...а раньше не было..И печка па первой скорости как то звинит,а второй нет ...
Это реле дворников. У меня тоочно так же уже год щелкает. Когда больше, когда меньше, но примерно одинаково.
На сегоднешний день - все работает. Думаю, что у тебя только привыкание к звуку вызовет проблемы. Релюшка - 20-50 грн в зависимости от алчности и производителя
Заранее мертвый проект.
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
Маньяк
сообщение 3.2.2010, 11:49
Сообщение #444
Маньяк-Автомеханик
Пользователь №: 482
Авто: I201CO57 :)
прикольная тачка между прочим, за щёт "укорачивания" кузова повысится манёвренность городской автомобиль для "метнуться за пивом" и "доползти до работы" самое то, а самое главное в такую машину не поместится Тёща smile.gif да и думаю в спорте этот кузов тоже найдёт своё место.
nokian1980
сообщение 3.2.2010, 12:01
Сообщение #445
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Наверное у меня со зрением плохо, как на меня она не пропорционально сложена. длинная морда - куцый зад.
Alexx
сообщение 3.2.2010, 12:58
Сообщение #446
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
+1
Vertex
сообщение 3.2.2010, 18:52
Сообщение #447
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007
+1
Не поверите... любителям ВАЗ 2108 - нравится... (покосился в сторону отца)... О_О
Добавлено
Сегодня заменил опоры на SS-20 + сделали развал наконец-то нормальный.
Соль на снегу сделала свое дело. Заржавели наконечники рулевой рейки. При помощи WD-40 (1.5 часа и средний балон), газовой горелки и какой-то матери, открутить их удалось, для того, чтобы сделать схождение.
Итогом установки и нормального развала стала неведомое до сегодня мне снижение на литр расхода топлива (Пока что по среднему расходу смотрел и на 60 км пробега по городу О_о), а также улучшенное торможение на льду (наконец-то нормально почувствовал резину). Машина стала чувствительно жестче с SS-20 опорами, и вроде как приподняла немного мордашку.
К маю уже знаю что буду ставить:
- верхние опоры SS-20 (для ВАЗ 2110);
- передние и задние стойки PLAZA;
- пружины PLAZA;
- рулевая рейка в сборе SS-20 (сцуко, она дорогая... под заказ 2800 грн);
- диски кованные ВСМПО.
Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл.
Mr.Bidj
сообщение 3.2.2010, 19:23
Сообщение #448
Группа: Одесситы
Авто: Калина 1118
Ока-3 потеряет свое главное преймущество - дешевизну! сделав на 20 см короче она не станет в 1,5-2 раза дешевле! Получится тесная, безполезная 3х дверная калина. которая на 500 баксов дешевле нормальной. И кому нужно будет такое счастье? Автоспорту? Так она на 50 кг легче хэча - это ерунда! Если бы она весила 650-700 кг - дело другое.
ICQ 149881774
Vertex
сообщение 3.2.2010, 19:51
Сообщение #449
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Легче она будет на 100 кг... но тут вот у моего отца например сработал именно тот факт, что она трехдверная...
Alexx
сообщение 3.2.2010, 20:29
Сообщение #450
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Андрюха
сообщение 3.2.2010, 22:14
Сообщение #451
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Опоры СС-20 калиновские есть,X2 вроде бы называется. Я опоры тоже собрался менять, буду Сэви ставить: продукция СС-20 нереально дорога. Именно нереально, я так думаю. И у наших машин проблема не в стойках- СААЗовские стойки нормальные, хреновые опоры и конструкция рейки, работающая наизлом, хреновая. Отсюда и стук. Знакомый таксист на 1119 120000 прошел- стойки родные,менял только опоры.Все нормуль.
Vertex
сообщение 3.2.2010, 23:32
Сообщение #452
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Ну вот собственно сегодня и поменял верхние опоры на X2 (цена 715 грн, на Овидиопольской) - стуки пропали...
Стойки нормальные еще до сих пор, но чувствую что все равно им скоро каюк (тем более после этой зимы), а я не люблю доводить до состояния - "полный П"...
Рейка - ржавые концевики, СТОшники матюкались по полной, так как пришлось с тем, чтобы их открутить и сделать схождение, проморочится больше 2.5 часов... Не знаю или лучше будут SS-20, но попробовать стоит... хотя стоимость этой пробы довольно таки недешевая... штатная стоит 1333 грн, а СС-20 - 2800 (магазин на Овидиопольской, 10).
Соответственно, если буду менять ходовую на десяточную, то прийдется менять верхние опоры (еще раз на десяточные SS-20), стойки передние, и пружины... возможно этот вопрос потянет замену и задних стоек...
Alexx
сообщение 4.2.2010, 9:36
Сообщение #453
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Mr.Bidj
сообщение 4.2.2010, 11:38
Сообщение #454
Группа: Одесситы
Авто: Калина 1118
В конном лежит - бери не хочу! Самое прикольное, чтогод назад она была на 150 грн дороже родной! Я тогда интересовался - но почему то 1350 было тогда жаль, а сейчас 2800 от Сердца не оторву!
ICQ 149881774
Vertex
сообщение 4.2.2010, 12:04
Сообщение #455
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Цитата
сорри за занудство - так она в наличии или только под заказ?
Штатная есть в наличии, сс-20 только под заказ...
Alexx
сообщение 4.2.2010, 12:34
Сообщение #456
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Цитата(Vertex @ 4.2.2010, 12:04) *
будете звонить - спросите - 2 штуки есть? smile.gif rolleyes.gif biggrin.gif
Mr.Bidj
сообщение 4.2.2010, 15:42
Сообщение #457
Группа: Одесситы
Авто: Калина 1118
Порикольно! 2 раза там спрашивал - 2 раза была в наличии! И это с разницей почти в год!
ICQ 149881774
Маньяк
сообщение 4.2.2010, 16:13
Сообщение #458
Маньяк-Автомеханик
Пользователь №: 482
Авто: I201CO57 :)
Я думаю всёже что это перспективный автомобиль, способный конкурировать в своём классе, да он не попадает в нишу семейного авто, но такие машины пользуются спросом на рынке, и имеют полное право на существование, возить свой зад по пробкам на работу и домой идеальный вариант, учитывая то что калина с таким мотором может нести ещё и кондей - просто шикарно.. а если рассуждать авто - гафно, то мы все скоро на логанах ездить будем, вспомните историю АЗЛК завод начал умирать с приходом французов и армянина директора.... ВАЗ конечно сложнее довести до такого состояния, ибо сам завод и производство это государство в государстве с широкой инфраструктурой, похоронить которую это подорвать экономику всей страны..
Alexx
сообщение 4.2.2010, 19:48
Сообщение #459
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Блин, да где этот магаз???
Vertex
сообщение 4.2.2010, 20:05
Сообщение #460
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
В АТНЕ - их однозначно нету, и стоит там оно 2800 грн... только под заказ...
Mr.Bidj - ГДЕ КОННЫЙ МАГАЗИН? smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 18:15
