проблемы с датчиком уровня топлива, неверные показания датчика уровня топлива |
13.7.2009, 17:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
Как я писал уже в разделе безопасность, сегодня сел утром в машину и по датчику уровня топлива обнаружил недостачу в пределах 10 л. безина. думал что слили. каково же было мое удивление, когда уезжая с работы загорелась лампа о минимально допустимом уровне топлива, затем стрелка стала подниматься, но держалась вблизи красной зоны. я думал, что где утечка безнина (не дай Бог!) Но подъезжая к дому ехал 80 км/ч довольно резко сбросил до 20 и... о чудо стрелка начала показывать реальный запас бензина с момента последней заправки.
вопрос знатокам: что это может быть? с поплавком что-то не так или с датчиком? заранее спасибо! |
13.7.2009, 17:51
С поплавком отпадает. Там поплавок не такой на на классике с воздухом внутри. Он там с какого-то легкого материла сделан и цельный. Я смотрел в одной из калин на этот блок в баке. Просто вытащил покрутил повертел, протер между дорожками сопротивление указателя топлива. Поплавок туда сюда подергал -не заедает- и назад все упаковал. И что интересно-работает.
13.7.2009, 18:13
С поплавком отпадает. Там поплавок не такой на на классике с воздухом внутри. Он там с какого-то легкого материла сделан и цельный. Я смотрел в одной из калин на этот блок в баке. Просто вытащил покрутил повертел, протер между дорожками сопротивление указателя топлива. Поплавок туда сюда подергал -не заедает- и назад все упаковал. И что интересно-работает. У тебя такая же проблема была? если да, можешь описать поподробнее, как ты с этим справился, а то кратко я не доганяю - туго с техникой |
13.7.2009, 19:21
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
У меня таже проблема. Поехал на гарантийку сказали что возможно прийдется менять весь блок бензонасоса ( Если Киев разрешит) Так что купил поплавок с реастатом за 70 тугриков и возмоно поменяю сам !?
13.7.2009, 20:26
У меня таже проблема. Поехал на гарантийку сказали что возможно прийдется менять весь блок бензонасоса ( Если Киев разрешит) Так что купил поплавок с реастатом за 70 тугриков и возмоно поменяю сам !? Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как например при поворачивании ключа машина не заводится, а раздаются щелчки? в любом случае, когда решишь проблему, отпишись плиз |
13.7.2009, 21:29
У меня таже проблема. Поехал на гарантийку сказали что возможно прийдется менять весь блок бензонасоса ( Если Киев разрешит) Так что купил поплавок с реастатом за 70 тугриков и возмоно поменяю сам !? Если будеш менять, смотри. Там этот реостат на тугих защелках , чтоб не сламал.И возможно провода паять придется. Добавлено: У тебя такая же проблема была? если да, можешь описать поподробнее, как ты с этим справился, а то кратко я не доганяю - туго с техникой У меня небыло. У кореша. Как справился я написал. Снял протер , подул, сказал свою фамилию и поставил назад. Все. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.7.2009, 9:14
Если будеш менять, смотри. Там этот реостат на тугих защелках , чтоб не сламал.И возможно провода паять придется. Добавлено: У меня небыло. У кореша. Как справился я написал. Снял протер , подул, сказал свою фамилию и поставил назад. Все. Надо бы и самому попробовать, если в этом и заключается решение проблемы - было бы клево. |
10.1.2010, 19:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2010 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 5.403 Из: Donetsk, Ukraine Авто: Lada Kalina 11184i Предупреждения: (0%)
Привет всем, кто читает написанное ниже! Сегодня пришел в гараж, только заводить машину, а тут на тебе: загорелся индикатор о минимально допустимом уровне топлива. Вчера заправился на 30 литров. Смотрел, вроде бак цел(заглядывал по машину нигде не течет). Посоветуйте, что делать. Просто впервые столкнулся с этим. Все вышенаписанные сообщения читал. Прошу, если кто то решил эту проблему написать поподробнее, что и как делать. Заранее спс.
10.1.2010, 20:40
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
у меня такая же фигня, надо менять реостат, там просто слизались дорожки, я один раз разбирал, протер его, поправил бегунок, думал будет польза, но ниче не получилось, топливо так и скачит.но забыл переписать его маркировку. Теперь надо будет опять разобрать, он находится в бензонасосе если кто не знает.
Цитата Привет всем, кто читает написанное ниже! Сегодня пришел в гараж, только заводить машину, а тут на тебе: загорелся индикатор о минимально допустимом уровне топлива. Вчера заправился на 30 литров. Смотрел, вроде бак цел(заглядывал по машину нигде не течет). Посоветуйте, что делать. Просто впервые столкнулся с этим. Все вышенаписанные сообщения читал. Прошу, если кто то решил эту проблему написать поподробнее, что и как делать. Заранее спс. надо добраться до бензонасоса снять старый реостат, посмотреть какой реостат и купить такой же, поставить и все должно быть ок!
2.2.2010, 9:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.653 Из: Украина. Черновцы Авто: ваз 11183 Предупреждения: (20%)
Было у меня такое..Так там просто на датчике дорожки окислились..снял протер,потом чуть прочистил нолевкой наждачкой .собрал и работает..Тока кажется мне что не в последний раз с этим буду сталкиватся..Кстати новый датчик стоет гриваков 20-25...так шо это не проблема..
2.2.2010, 10:08
Были раньше такие глюки:
заглушил, включил, а стрелка на ноле...... Проехался какое-то время, и о-чудо она вернулась к прежним показателям..... Ни разу не разбирал, ничего не предпринимал (думал, что баг такой - глючило преиодически при заводе, ну и фик с ним - это не проблема, просто нужно знать, сколько приблизительно топлива в баке) Быстрее всего лечилось заполнением полного бака бензусом.... -------------------- |
12.10.2010, 11:59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Случилось у и меня такое несчастье, оно то в принципе не мешает, но сам факт растраивает. Снял я бензонасос , почистил контакты реостата (последние 1/3 контактов была сплошной черной полоской). Вытер все насухо, заодно промыл бензонасос от грязи. Поставил назад и всё ГУД!!!
10.5.2011, 20:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Проблема та же, попытки протереть не помогают. На плате - стертые полоски. Скорее всего нужно просто менять реостат.
-------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
11.5.2011, 7:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Соседи по палате (не работающий реостат) привет!
У меня совсем не работает.... Замер.. и что ему полный бак... что пустой..... всегда половина! Расскажите кто чем снимал бензонасос? По внешнему осмотру там специальный ключик нужен.... или я что-то не то понял... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
11.5.2011, 8:19
Снимал старым дедовским методом - зубило, молоток. В книге впринципе описан такойже метод снятия, только вместо зубила отвертка. Снимается туго, прийдется помудохаться.
11.5.2011, 10:10
Пару дней назад заправил полный бак. Проехал чуток, смотрю половина бака нет!
Два резких торможения и чудо почти полный бак. Думаю на меня с датчика смотрит троллфейс... Кто будет чистить реостат. выложите хоть пару фоток! Как оно выглядит?
11.5.2011, 11:31
Кто будет чистить реостат. выложите хоть пару фоток! Как оно выглядит? Буду менять! Однозначно! Он мне уже столько мозг сношает...... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
11.5.2011, 12:55
Только будьте осторожны при снятии шлангов, они туго снимаются, а штуцера пластиковые, если сломать будет гемор. Хотя старый топливный фильтр и небольшой набор инструмента решает проблему. Когда то давно с товарищем пришлось, с бубном возле Субару танцевать, но в итоге мы ее победили, хорошо, что под рукой был фильтр!
12.5.2011, 7:49
всем привед !
зимой обнаружил такую же преблему, снял бензонасос , посмотрел а на реостате дорожки вытерлиль в ноль их там просто нет . пришлось думать как лечить .напайка не поможет , не к чему , сама платка реостата керамичесская а дорожки на ней медные . так вот средний плавающий контакт который прикреплен к поплавку со временем подтирается и стирает дорожки .приговор ЗАМЕНА. но каким путём ...... или перепаять платку реостата которая стоит 25 грн. или купить поплавок в сборе за 90 грн. заменив при этом весь узел перетыкнув разюём . поискал платкуреостата с надписью ДУТ-17 , НЕТУ,перекопал всё что можно ну и потом средний контакт стёрся и стал острым и так как он сидит не чётко без люфтов сотрёт новый реостат намного быстрей поэтомы цена вопроса 90 грн . Поздравляю прррыступление рраскрррыто ЗАМЕНА датчика уровня топлива !! 2.5 года машине и так каждые 2.5 года.......
Кол-во скачиваний: 163[attac hment=10705:PIC_0211.jpg]
12.5.2011, 9:46
А может можно, к примеру какой датчик объема замутить.... или ультразвуковой...
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 21:38 |
