Не работает прерывистый режим работы стеклоочистителя |
30.1.2010, 2:02
Доброй ночи.
Собственно проблема: - сегодня, вдруг, перестал работать прерывистый режим работы стеклоочистителя. При этом два остальных режима работают как положено. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и чем это может быть вызвано??? как восстановить работоспособность? Заранее благодарен. -------------------- |
30.1.2010, 9:16
я думаю скорее всего умерла реле, то которое стоит возле предохранителя, когда то было такое, но не на калине, поменял реле и все заработало
Добавлено: я думаю скорее всего умерла реле, то которое стоит возле предохранителя, когда то было такое, но не на калине, поменял реле и все заработало -------------------- |
30.1.2010, 9:16
Вперед за новой релюхой заодно можно поискать реле с регулированной паузой.
Кстати если данная реле с регулируемой паузой уже установлено тогда выключаем зажигание включаем и смотрим не начал ли работать этот режим? -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
30.1.2010, 14:32
Якщо ввімкнути двірник в переривчастий режим, заглушити двигун і потім знову завести двигун, двірник працювати не буде. Треба виключити двірники і знову включити в переривчастий режим. Тоді все запрацює. Правда в мене стоїть реле з регулюванням паузи. Для звичайного(заводського) реле точно не скажу. MISHEL, але швидш за все у Вас вмерло реле.
31.1.2010, 1:55
А разве реле на прерывистый режим работы и на постоянный не одно? Вроде бы один узел...
31.1.2010, 10:41
вперед за новым релле
31.1.2010, 13:03
1.2.2010, 17:09
Прерывистый режим сегодня, вдруг, опять заработал как так и надо... вопрос на долго ли...
26.2.2010, 14:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 2.231 Из: Лида Авто: 11174 Предупреждения: (0%)
У меня недавно такое было. Пришлось разобрать мотор и в редукторе зачистить контактную шайбу и контакты. Хотя первым делом грешил на реле. Мои симптомы были: иногда щетки останавливались в среднем положении, пропадал временами, а потом и полностью прерывистый режим
23.1.2011, 4:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.9.2008 Из: г.Харьков Пользователь №: 1.535 Из: г.Харьков Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
была такая-же фигня, перестал работать прерывестый режим стеклоочистителя, заменил реле и все стало на свои места.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:24 |
