Завелась, не завелась?, Зима, мороз... ууух... |
27.1.2010, 16:38
#41
))поменял свечи, Россия на НЖК почистили форсунки, но еще седне не заводил, но уверен что заведётся без проблем))) но свечи первый раз меняю, ети прошли 47600 тыщь как для бренда Россия думаю неплохо! Только вот мне не нравится что там маслицо, в оласти форсунок, обтяжку двигателя я не делал, откуда оно блина витекает ???? ну не должно оно течь, с чего бы ему? или ето от оборотов???, надо помыть двиг и понаблюдать....
28.1.2010, 9:01
#42
У меня вы не поверете --- ЗАВоДИТЬСЯ и при -20...и - 15 но только днем прихожу на парковку под машиной пятна масленые (ночью нет)....антифриз на месте, масло на уровне - что может течь...на выходных поеду на СТО....
28.1.2010, 9:04
#43
У меня вы не поверете --- ЗАВоДИТЬСЯ и при -20...и - 15 но только днем прихожу на парковку под машиной пятна масленые (ночью нет)....антифриз на месте, масло на уровне - что может течь...на выходных поеду на СТО.... Если образуются маслянные пятна, значит масло откудо-то да течет! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
28.1.2010, 11:13
#44
ето наверняка масло с коробки у вас, было такое когда резко морозы треснули....... просто на ладушке залили очень много, я полетел на киев ладу, там сказала что всё ок прост оно через сапун лишнее течёт!!! Всё нормально))) Да и можете масло понюхать оно даже отличается от моторного по запаху.
28.1.2010, 13:36
#45
28.1.2010, 13:59
#46
Открываем капот и смотрим за воздушным фильтром внизу там найдёте кольцо.... за него тяните, и смотрите. Кто ищет тот всегда найдёт)
28.1.2010, 16:07
#47
ну я там вроде проверяла....уровень масла на уровне максимум....(я немного перелила когда доливала).....
28.1.2010, 21:50
#48
ну я там вроде проверяла....уровень масла на уровне максимум....(я немного перелила когда доливала)..... Это Вы проверяли уровень масла в двигателе. Измерительный щуп уровня масла КПП находится в районе "между аккумулятором и двигателем". Но, хочу предупредить, что есть определенные нюансы, при его установке обратно (ориентирование). Это связано с тем, что "досвідчені фахівці" автоВаза соорудили такую конструкцию, при которой изменение положения "головы" щупа может привести к его порче, вследствие чего в коробке окажется металлическая стружка от этого самого щупа. Более подробно указано здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=963 -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
29.1.2010, 10:55
#49
IgorS, сначала нужно сказать, что достать єтот самій пресловутій щуп, не сняв чего-нибудь, оч проблематично
29.1.2010, 13:38
#50
я не резкну туда лесть...
29.1.2010, 13:44
#51
IgorS, сначала нужно сказать, что достать єтот самій пресловутій щуп, не сняв чего-нибудь, оч проблематично Та не... Добавлено: я не резкну туда лесть... У любого знакомого автомобилиста либо на любом СТО попросите проверить уровень масла. Это абсолютно не сложно, да и делов ровно на 30 сек. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
29.1.2010, 13:49
#52
я не резкну туда лесть... на самом деле ни чего проблематичного в этом нету. По крайней мере в комплектации 1,4 без АБС и кондиционера ни чего снимать не надо, чтобы вытащить щуп КПП. И вставить его правильно оченьпросто: надо сориентировать кольцо за которое вытянули щуп так же как было до вытягивания. Можете просто попросить какого нибудь знакомого более опытного автомобилиста. Если под машиной остаются маслянные пятна то лучше все таки проверить в чем дело. |
31.1.2010, 23:02
#53
У меня такой вопрос: надо ли при первом запуске, перед тем как заводить, включать свет(габариты) или мигать дальним, некоторые говорят помогает оживить АКБ и облегчает запуск ? Если очень холодно, то не помешает. Сам недавно столкнулся с этим. Утром не завелся. Забыл свет включить. Покрутил несколько раз и поехал на метро. Потом вспомнил, вечером включил габариты на минуту примерно. И завелся. А то расстроился, притащил зарядное, думал снимать акумулятор и ставить на зарадку. |
1.2.2010, 12:00
#54
Простояв 10 дней, в том числе при морозах -20, одним ранним утром, при температуре -15, на прошлой неделе, завелась легко (издала только оч короткое низкое "у-у" перед запуском), без прогрева аккумулятора (просто было интересно заведется ли сразу без прогрева оного и холодов, потому и крутанул ключ сразу).
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.2.2010, 16:22
#55
от які будуть старти після простою моєї Каліно на гСТО(цуко) з 13.01 і до сьогодні при нагоді відпишусь. акум трохи був "підгулявший", але до здачі стошникам долитий дистилятом і повн.заряжений. при нагоді відпишусь )
-------------------- Kalina's far, far away...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 19:37 |
