Расход топлива |
Расход топлива |
28.1.2010, 21:12
#181
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 5.601 Из: Харьков Авто: Калина 1.4 седан "рислинг" Предупреждения: (0%)
Ребята помогите, такая история вобщем: брал машину летом, ездил по трассе 90 - 100 км/час в среднем - брала 5.4 л по стандартному б/к, а после нового года ехал по трассе с этой же скоростью,но показывало 6.3 л!!! От чего это может зависеть? и по какому принципу работает счетчик расхода - он анализирует положение педали и по нему считает? или считает именно протекающее топливо? Дв. 1.4 16V.
Заранее спасибо!!! |
28.1.2010, 21:44
#182
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
сейчас же холодно, везде смазка загустевает и мотору надо больше потрать энергии что бы крутить все валы, шестеренки и тому подобное, вот те и лишний расход. Так что не переживай, потеплеет и расход будет как и был летом
28.1.2010, 23:15
#183
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
Еще показания зависят от того, скинул ли ты показания перед выездом на трассу. поскольку если до этого был город, а потом трасса, то это смешаный цикл и тогда расход будет больше.
мгновенный расход считается исходя из данных полученных компом с ДМРВ+положение дрос.заслонки возможно еще производительность топливной системы. но опять таки работает он очень не коректно. так ориентироваться по нему надо окуратно. И еще, для зимы это вполне нормальный расход. у меня тоже 1.4 и зимой я уже смирился что он будет хавать на 1-2 литра больше. но тут надо учитывать не только прогревы и увеличенную вязкость сказок и т.д. но и то что постоянно "топится" печка, габариты/ближний, музыка. все это потребление энергия которую надо системе компенсировать. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
29.1.2010, 8:03
#184
Расход по ГБО:
У меня на позапрошлой неделе (когда только начались сильные морозы) = 12л/100км На прошлой неделе (дикие холода в течении все недели) = 14л/100 км Надеюсь на этой неделе все вернется на круги своя. Обычный расход по Киеву около 9 литров -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
29.1.2010, 8:12
#185
Еще показания зависят от того, скинул ли ты показания перед выездом на трассу. поскольку если до этого был город, а потом трасса, то это смешаный цикл и тогда расход будет больше. мгновенный расход считается исходя из данных полученных компом с ДМРВ+положение дрос.заслонки возможно еще производительность топливной системы. но опять таки работает он очень не коректно. так ориентироваться по нему надо окуратно. И еще, для зимы это вполне нормальный расход. у меня тоже 1.4 и зимой я уже смирился что он будет хавать на 1-2 литра больше. но тут надо учитывать не только прогревы и увеличенную вязкость сказок и т.д. но и то что постоянно "топится" печка, габариты/ближний, музыка. все это потребление энергия которую надо системе компенсировать. Показания перед трассой обязательно скидываю. Я так понял и от бензина могут показания меняться? |
29.1.2010, 10:32
#186
У меня 1,4. Когда купил, средний расход летом максимально был 6,2. Сейчас пробег 60т. и даже беря во внимание холода и все, что описано выше, всеравно движок уже хавает больше. Прошлой зимой максимальный средний расход был 7,4л, сейчас бывает и 8л.
29.1.2010, 12:58
#187
Господа, качайте шины. Если вы в крайний раз качали когда было около нуля градусов, то при -10..-20 у вас явно давление будет ниже.
Сам недавно проверил: при нуле накачал до 2, при -15 через две недели получилось в одном 1,4, в остальных трех 1,7. Отсюда и расход при других равных условиях...я так думаю. |
29.1.2010, 18:44
#188
я учитываю морозы на покрышках. и качаю с запасом до 2.3 и в итоге при перепадах получаю 1.9-2 по кругу. а потом когда теплеет стравливаю лишнее.
Еще ж влияет то что у зимней резины рисунок более, как бы точнее сказать, агресивный, и он тоже много берет, накат у машины тяжелее становится. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
1.2.2010, 17:20
#189
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.653 Из: Украина. Черновцы Авто: ваз 11183 Предупреждения: (20%)
Наездил 22000км. Начала очень сильно кушать бензин..вначале думал что зимний период то да се ..Но расход растет.По крайней мере по компьютеру ..Сейчас уже 11.1литров на сотню..езжу в основном по городу .Кто-то посоветуйте что может быть?Заранее благодарю
1.2.2010, 19:37
#190
А по существу, ты бы еще к 11,1 л напиши среднюю скорость за этот период. Если она в районе 20 - 30 км/ч, то это для зимы нормально... |
1.2.2010, 22:06
#191
Наездил 22000км. Начала очень сильно кушать бензин..вначале думал что зимний период то да се ..Но расход растет.По крайней мере по компьютеру ..Сейчас уже 11.1литров на сотню..езжу в основном по городу .Кто-то посоветуйте что может быть?Заранее благодарю Слабовато батенька, слабовато. Если так писать, то получается что машина жрет пропорционально пробегу? Сейчас 30100км, 12,4 л на сотню Езжу только по пробкам, так получается. + довольно жесткие морозы были, тоже на расходе сказывается. +конченая заправка на Виноградаре с изумительным бензином. Пробовал по другому , но приходится опаздывать на работу на 2 часа.... расход 9л\на сотню Так же был опробован вариант с ранним выздом - приезжаю на работу на 1,5 часа раньше(нуевона...фиг), расход 8л\100. Из-за 4-х литров бензина не высыпаться и приезжать на неоплачиваемое время? |
2.2.2010, 10:18
#192
Наездил 22000км. Начала очень сильно кушать бензин..вначале думал что зимний период то да се ..Но расход растет.По крайней мере по компьютеру ..Сейчас уже 11.1литров на сотню..езжу в основном по городу .Кто-то посоветуйте что может быть?Заранее благодарю Слабовато батенька, слабовато. Если так писать, то получается что машина жрет пропорционально пробегу? Сейчас 30100км, 12,4 л на сотню Езжу только по пробкам, так получается. + довольно жесткие морозы были, тоже на расходе сказывается. +конченая заправка на Виноградаре с изумительным бензином. Пробовал по другому , но приходится опаздывать на работу на 2 часа.... расход 9л\на сотню Так же был опробован вариант с ранним выздом - приезжаю на работу на 1,5 часа раньше(нуевона...фиг), расход 8л\100. Из-за 4-х литров бензина не высыпаться и приезжать на неоплачиваемое время? по другому это как шоб 9\100? |
3.2.2010, 13:10
#193
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
зима, расход до 8 по городу, 6,5 трасса, резин летний.
палка всегда о двух концах, это я к тому что если вы накачаете колесики, то мафынка будет иметь худшее сцепление со скользким покрытием, но будет меньше кушать и наоборот - приспустите, расход больше но и увереннее рулитсо.. так чо зиму не наколешь. прогревы,перегазовки, тягучка. -------------------- |
4.2.2010, 17:28
#194
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2010 Из: Горловка Пользователь №: 5.650 Из: Донецк р-н Крытый рынок Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Еще показания зависят от того, скинул ли ты показания перед выездом на трассу. поскольку если до этого был город, а потом трасса, то это смешаный цикл и тогда расход будет больше. мгновенный расход считается исходя из данных полученных компом с ДМРВ+положение дрос.заслонки возможно еще производительность топливной системы. но опять таки работает он очень не коректно. так ориентироваться по нему надо окуратно. И еще, для зимы это вполне нормальный расход. у меня тоже 1.4 и зимой я уже смирился что он будет хавать на 1-2 литра больше. но тут надо учитывать не только прогревы и увеличенную вязкость сказок и т.д. но и то что постоянно "топится" печка, габариты/ближний, музыка. все это потребление энергия которую надо системе компенсировать. Мгновенный расход БК высчитывает только исходя из времени открытия форсунок, их количества и производительности. Остальные данные ему не нужны. Расчетом времени впрыска занимается ЭБУ в соответствии с данными полученными от перечисленных (и не только датчиков), а также калибровочных таблиц, дополняющих или заменяющих эти данные. Сам мгновенный расход показывает сколько литров топлива спалил бы двигатель на 100 км. пути, если бы автомобиль двигался постоянно на зафиксированных оборотах двигателя, передаче и не меняя времени впрыска топлива. Т.е. выдавая такую же постоянную мощность не менеяя скорости движения. Добавлено: На родной прошивке января 7.2 кушал 10.5 по городу. Прошил Паулюса 66 у Маньяка + промыл форсунки+ в колесах 2.1 давление - 8,5 получилось летом и 9.0-9.2 зимой (прогрев, больше пробок) + синтетика в двигателе 5W40 Рекорд: Одесса-Николаев(город + близлежащие деревни)-Одесса 5.5 при режиме ~90-110 км\час Трасса немного хуже качетвом: Одесса-татарбунары - давил 120-140 по возможности - 6.5л Сейчас опять родная прошивка - гораздо трудней разгон + по городу еле укладываюсь в 10л. трасса в экономе - 7-7,5 литров. Мой вывод: для экономии надо шить комп причем НЕ эконом прошивку! При немного более динамичной прошивке получается разгон быстрее, а значит быстрее переходим на повышенные передачи и лучше на низах тянет. Обязательно качаем колеса до 2.1-2.2 переключения: 1 0~20 2 15-20~40 3 35-40~60-70 4 50-60~70-100 5 70-100 ~ бесконечность При скоростях выше 30 кг\час стараюсь минимально использовать тормоза - торможу двигателем. Так называемые эконом. прошивки лишь помогают экономить водителю со спокойным стилем езды и экономят они только когда стараешься ездить экономно. А хороший динамик умеет и экономить при небольших ходах педали и когда нужно может быстро раскрутить двигатель. Пашины прошивки действительно очень хорошо работают, очень эластичные на любых оборотах, экономичные и по динамике одни из лучших.) Почему на стандартную вернулся? Блок тосолом залил? |
9.2.2010, 12:43
#195
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Влітку середній розхід (згідно показів комп'ютера) 5,5-5,7 л/100 км, а взимку - 6,3-6,4 л/100 км, при середній швидкості 38-42 км/год. Як на мене досить непоганий результат. Все залежить від манери водіння.
Добавлено: Алмигу, курсовая скорость 90-100км/ч, по населёным пунктам 70км/ч. Ну а если траса нормальная типа обуховской или одеской могу и 120-140, и тогда расход 8-9-10. по одеской и 170 валил, но это не для меня. Такі швидкості для "Калини" небезпечні - при сильному боковому вітрі можна злетіти. Я на одеській трасі більше 125 лм/год не їхав. Правда роххід в такому випадку збільшився до 7,2л/100 км. Оптимальна швидкість - 90 км/год і їзда без ріского прискорення. Добавлено: Есть сомнения что он как то не правильно считает. Нужно знать алгоритм и вовремя обнулять. Может ктото знает. У меня среднее 9,0 за последнюю тысячу, но в пробках 10л не хватает и на 70 км. Средняя скорость 32 км/час. По моему он стоянку не учитывает, плюс считает в ноль при накате, а оно вродь не так. Но это чисто субьективно. Добавлено: А и ещё тапку в пол, на первой - он упираеться в значение 19,9 и усё, на другой калинке подскакивал до 35 при таких действиях. Час для розрахунку середньої швидкості - це час роботи увімкненого двигуна. -------------------- |
9.2.2010, 16:49
#196
Влітку середній розхід (згідно показів комп'ютера) 5,5-5,7 л/100 км, а взимку - 6,3-6,4 л/100 км, при середній швидкості 38-42 км/год. Як на мене досить непоганий результат. Все залежить від манери водіння. Добавлено: Алмигу, курсовая скорость 90-100км/ч, по населёным пунктам 70км/ч. Ну а если траса нормальная типа обуховской или одеской могу и 120-140, и тогда расход 8-9-10. по одеской и 170 валил, но это не для меня. Такі швидкості для "Калини" небезпечні - при сильному боковому вітрі можна злетіти. Я на одеській трасі більше 125 лм/год не їхав. Правда роххід в такому випадку збільшився до 7,2л/100 км. Оптимальна швидкість - 90 км/год і їзда без ріского прискорення. Не равняй стандартную калину с моей. сейчас комп показывает при спокойной езде 3,5-4л на сотню, что примерно совпадает с 6л на 100 по городу расход зимой около 8л, окуратная езда, зима и бенз дорогой. с моей коробкой курсовая скорость по трасе 110 и при ней расход такойже как и при 90, на 110 расход около 7,5л на холостом у всех около литра в час у меня полтора. А расход очень зависит от манеры езды, тапка в пол и наблюдаю как опускается стрелка бензина в баке. -------------------- |
27.4.2010, 14:57
#197
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 3.596 Из: г. Днепропетровск Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
большой расход топлива ( 13л), что делать
27.4.2010, 20:04
#198
28.4.2010, 14:38
#199
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 634 Из: Одесса Черемушки Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
Расход по городу 10.7л, если давить пидальку 12л и есть ощущение, что повысилась шумность от работы матора.
28.4.2010, 19:26
#200
У меня сейчас 8л на 92 бензине. С утра езжу типа агрессивно, т.к. раздражают еще спящие коллеги
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:23 |
