Чем мигает сигналка?, габаритами или поворотами |
18.1.2010, 18:22
У многих сигналка мигает поворотами, у меня почему-то габаритами.
С чем это связано? Я так понимаю, в принципе все равно к чему подключить. Но что лучше и на что влияет? Связано ли с этим насколько долго служат лампочки, подключенные к сигналке? |
18.1.2010, 18:36
родная поворотами, а доп сигналка тем на что подключат, как мне кажется лучше поворотами, так как если оставишь машину с включенными габаритами, то будет не заметна световая сигнализация
19.1.2010, 12:32
родная поворотами, а доп сигналка тем на что подключат, как мне кажется лучше поворотами, так как если оставишь машину с включенными габаритами, то будет не заметна световая сигнализация А зачем оставлять включенные габариты? Ведь если на них подключена сига, то только для того, что-бы сигнализировать, а не светьть всё время У меня было раньше так, что мигала всем подряд (как новогодняя гирлянда, т.к. сначала срабатывает заводская, а после неё сразу доп.сигналка) - работники салона не захотели особо париться (подключиться к габаритам проще, а вот птдтянуть проводок к габаритам - нужнео покопаться -------------------- |
19.1.2010, 12:39
А зачем оставлять включенные габариты? например, поставил машину на неосвещеной обочине и свалил в магаз. -------------------- |
19.1.2010, 12:56
У многих сигналка мигает поворотами, у меня почему-то габаритами. С чем это связано? Я так понимаю, в принципе все равно к чему подключить. Но что лучше и на что влияет? Связано ли с этим насколько долго служат лампочки, подключенные к сигналке? А выкогда то видели ночью машину с мигающими габаритами? Если видели, то только в том случае, она еще и сиреной орала. А теперь варинт поворов, надеюсь понятно что если включить аварийку будут моргать повороты, и сирена орать. А если обрезать сирену(вор допустим оторвал провода каким-то образом) Мигание всех поворотов может воспиняться как включенная аварийка и при этом это воспримется даже посторонними людьми как нормальное явление. А вот если мигают габариты, это чтото неординарное и любой даже прохожий водитель обратит на это внимание что шото не так. я стараюсь убеждать клиентов подключать к габаритам. не потому что на один провод меньше прикручивать, а из вышесказанным соображений -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
19.1.2010, 13:01
например, поставил машину на неосвещеной обочине и свалил в магаз. но это кратковременное явление, но при этом, если срабатывает сигнализация, то сирена орать всё-равно будет -------------------- |
19.1.2010, 15:11
А вот если мигают габариты, это чтото неординарное и любой даже прохожий водитель обратит на это внимание что шото не так. я стараюсь убеждать клиентов подключать к габаритам. не потому что на один провод меньше прикручивать, а из вышесказанным соображений В принципе Андрей умную мысль говорит! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
19.1.2010, 16:09
А выкогда то видели ночью машину с мигающими габаритами? Если видели, то только в том случае, она еще и сиреной орала. А теперь варинт поворов, надеюсь понятно что если включить аварийку будут моргать повороты, и сирена орать. А если обрезать сирену(вор допустим оторвал провода каким-то образом) Мигание всех поворотов может воспиняться как включенная аварийка и при этом это воспримется даже посторонними людьми как нормальное явление. А вот если мигают габариты, это чтото неординарное и любой даже прохожий водитель обратит на это внимание что шото не так. я стараюсь убеждать клиентов подключать к габаритам. не потому что на один провод меньше прикручивать, а из вышесказанным соображений Вот об этом я как-то не задумывался. Спасибо всем. Дельно. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 16:44 |
