Дворники Калины, их работа и неполадки |
16.12.2009, 20:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Может на осях проворачиваются? Так для этого нужно чегото подложить и зажать хорошо.
16.12.2009, 21:12
#22
Сегодня ехал в домой с паскота в час дня, идет сильный снег и вышел из строя сначало 1 дворник со стороны пассажира, через два часа поломался второй дворник. Слышно что моторчик работает но дворники мертвые и двигаются руками легко... блин с паскота до Ольгиевскоро спуска ехал 7 часов. тут в Одессе такое творится.. Гурвицу респект Подскажите пожалуйсто в чем проблема ? может кто то сталкивался с этим ? Было у меня такое с одним дворником, слетел со шлицов, проверил второй, оказалось тоже был не затянут. Добавлено: открути полностью посмотри состояние шлицов, если их полностью не зализало просто выставь и затяни. |
21.12.2009, 14:30
#23
ЧТо мож быть если левый работает номано, а правый когда доезжает вниз, потом не останавливается в крайнем нижнем положении, а слегка откатывает назад(вверх) примерно сантиметр. Из-за этого получается неприятный звук. Такое впечатление что как шестеренка гдето проскочила напару зубцов. Это все - снег, зима, мороз...
21.12.2009, 16:16
#24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Бала подобная ерунда. Летом открутил оба дворника, почистил шлицы, намотал на оси в 2-а слоя металлическую фольгу и зажал накрепко! Больше не повторялось. А зимой замедлялась работа из за того, что там, в отсеке намерзал лед... Так , что следи!
Удачи на дорогах! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
21.12.2009, 20:09
#25
мда проще купить недорогие дворники,. а то всеровно могут спиреть.
18.1.2010, 20:19
#26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 634 Из: Одесса Черемушки Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
Это просто не выносимо!
Дворники скрепят так, что дыбом шерсть на спине! Даже не сами дворники, а коромысла или моторчик, хрен разберешь. И при этом сами дворники так нехотя и медленно елозят по стеклу, и что примечательно это проявляется в дождь, снег. Если просто брызнуть на стекла и протереть то нет проблем, ни каких но как непогода так мы устали мы не можем. И в такие минуты хочется удаленно эту «машину» об дерево со всеми её проблемами. Ну а если серьезно это проблема с моторчиком дворников или с тягами этого устройства, которое должно облегчать жизнь автоВазовладельца? Сообщение отредактировал ZZZ - 19.1.2010, 11:19
Причина редактирования: мат, +1 предупреждение
19.1.2010, 11:09
#27
на держателе дворника( или как его там назвать?) конусообразная втулка с такими же зубьями, только по внутренней поверхности, но изготовлена из пластмассы. где это там пластмасса? Никакой втулки не было. На новом поводке - тоже - силуминовая втулка - шлицы сами нарезаются. |
21.1.2010, 20:40
#28
Вот опять, вечером шел снег падает так себе на стекло и таит, а дворники сделали махов пять и предательски застяри поперек стекла. Еду и радуюсь, капельки поблёскивают весело! И как не ругатся а предупреждение уже есть.
22.1.2010, 10:50
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
а у меня с большим дворником вот такая ерунда
на малой скорости он останавливается от низа стекла за 10 см, а когда идет следующий взмах, то сначала доходит вниз до самого края, а только затем уже идет вверх. Кроме того, опять же на малой скорости, когда дворники доходят до середины стекла, то замирают где-то на полсекунды, а потом продолжают свое движение. на быстрой скорости все нормально, но останавливается большой дворник также за 10 см до низа. -------------------- |
22.1.2010, 11:40
#30
було щось подібне. здається мені тоді релюху замінили і все стало в норму.
ще пізніше я ще й сам замінив на ту шо з прог.пузою, з нею теж норм. -------------------- Kalina's far, far away...
2.2.2010, 14:50
#31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
а у меня с большим дворником вот такая ерунда на малой скорости он останавливается от низа стекла за 10 см, а когда идет следующий взмах, то сначала доходит вниз до самого края, а только затем уже идет вверх. Кроме того, опять же на малой скорости, когда дворники доходят до середины стекла, то замирают где-то на полсекунды, а потом продолжают свое движение. на быстрой скорости все нормально, но останавливается большой дворник также за 10 см до низа. разбери привод дворников и настрой трапецию. привод смазать смазкой, предварительно вычистив всю ржавчину и грязь. -------------------- |
4.2.2010, 11:09
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
За неполных два года я поменял три комплекта дворников (достало рипание и шум). Но как оказалось проблема не в дворниках а в самом лобовом стекле - если хорошенько пригледется, то видно неровности, єто дефект производства стекла.
4.2.2010, 11:25
#33
Я просто тащусь...ГАЙКА НА 13-ть...ну народ вы даете. ГАЙКА М8, а ключ на 13-ть. гайка М8 точно. два раза подтягивал крепление с пасажирской стороны... -------------------- |
4.2.2010, 13:10
#34
У меня правый дворник когда доезжает вниз, то не останавливается а возвращается чуть вверх, на 5см.. в принципе прикольно что он стоит высоко как бы греется через стекло, как раз туда попадает теплый воздух с обдува.. вот если б и левый так делал
4.2.2010, 15:00
#35
У меня правый дворник когда доезжает вниз, то не останавливается а возвращается чуть вверх, на 5см.. в принципе прикольно что он стоит высоко как бы греется через стекло, как раз туда попадает теплый воздух с обдува.. вот если б и левый так делал так отрегулируй его! делов для ключа на 13 на 3 минуты!! -------------------- |
5.2.2010, 10:54
#36
Если дворники медленно елозят по стеклу, значит, проблема во втулках штока редуктора, который проворачивает всю систему. Туда попадает влага, и втулки коксуются, та пластмасска, которая прикрывает втулки от воздействия атмосферных и др. воздействий не справляется с задачей. Лично в моём случаи помогла только замена обеих втулок и вала с большое шестерней, теперь дворники носятся (работают) как на иномарках.
14.2.2010, 20:16
#37
Я когда-то тоже ехал с Одессы, лил сильный дождь. А мне хорошые люди посоветовали попустиить гайку и опустить дворники вниз, чтоб меньше их видно было..... Короче тулю... Бринь бринь... когда дворник ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ и лихорадочно бьется в припадках туда-сюда. А скока раз просто откручивался и не крутились сами щетки. На сей раз затянул. Но тот человек кот. посоветовал, затянул так что с одним дворником ездил (сорвал резьбу)...
15.2.2010, 12:08
#38
а у меня с большим дворником вот такая ерунда на малой скорости он останавливается от низа стекла за 10 см, а когда идет следующий взмах, то сначала доходит вниз до самого края, а только затем ... було щось подібне. здається мені тоді релюху замінили і все стало в норму. ще пізніше я ще й сам замінив на ту шо з прог.пузою, з нею теж норм. Спасибо, именно релюха и была виновата, поставил старую - все стало нормально. А которая глючит как раз и была с регулируемой паузой. Попробую поискать причину неправильной парковки дворников, может вылечу ее. -------------------- |
15.2.2010, 16:34
#39
У меня правый дворник когда доезжает вниз, то не останавливается а возвращается чуть вверх, на 5см.. в принципе прикольно что он стоит высоко как бы греется через стекло, как раз туда попадает теплый воздух с обдува.. вот если б и левый так делал У меня намного прикольнее - после того, как покатаешься в дождь (или сделаешь пару махов, что-бы смахнуть воду со стекла), так при выключении зажигания дворники паркуются сами как того захотят (в пределах 5см) - это заводской прикол - поиск места парковки. уже привык. А ещё есть прикол - после включения омывателя стекла во время езды делают 3 или 4 маха, а через 10сек контрольный взмах (т.н. вытирает оставшиеся капли) -------------------- |
15.2.2010, 18:37
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2009 Из: Одесса Пользователь №: 4.873 Из: Одесса Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Никак нельзя сократить с 4 махов до 2 махов, когда брызгаешь водой. В последнее время 3-4 мах скрипит по сухому стеклу.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:22 |
