Нужна ли перепрошивка мозгов ГБО 3-поколение, посоветуйте плиз!!!
FESS
сообщение 12.1.2010, 23:20
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Объясните кто делал нужно ли менять прошивку контролера для ГБО 3-го поколения у меня расход бенз 5-6 траса 8-9 город, газ 8-9 траса 10-12 город
сообщение 12.1.2010, 23:59
в любом случае нужно менять углы зажигания для газа, увеличится тяга и расход газа уменьшится. Это основное изменение при чиповке под газ.
Для четвёртого поколения дозирование газа уже делается в газовых мозгах, а для старших поколений механическим путём.
FESS
сообщение 13.1.2010, 7:44
Авто: ВАЗ 2119
А сколько денег и как эффект???
сообщение 14.1.2010, 0:19
эффект есть и очень ощутимый, не вру сам юзал газ и под газ чиповался, тяга на низах появилась очень ощутимо, верха стандарт.
денег как и обычный чиптюнинг, сколько сейчас темболее Чернигове не знаю.
Jeka_A
сообщение 14.1.2010, 11:36
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
однозначно под газ 3 го поколения зажигание надо ставить раньше! минимум на 3 градуса, и смотреть по машине, не которым и3х градусов хватает, а не которым и 5 мало!!!
FESS
сообщение 15.1.2010, 7:19
Авто: ВАЗ 2119
Спасибо за инфу , на днях поеду чипанусь. Есть еще вопрос как будет работать на бензе машина после чипа на газ, может стоит сделать двухпрограмную чиповку газ-бензин?
Jeka_A
сообщение 15.1.2010, 11:44
конечно 2х режимка идеальный вариант, так как для бенза зажигание одно , а для газа другое! но эт возможно если мозги январь, у меня бош ставил 4 поколения, и не забудь поменять впускной коллектор(с пластикового на металл)
если будет однарежимная прошивка, и зажигание будет под газ, то возможна детонация на бензине, хотя может и не будет , может датчик детонации справится с этим
FESS
сообщение 15.1.2010, 13:15
Авто: ВАЗ 2119
Спасибо за совет коллектор поменял сразу поставил от инж 09, подскажи если прошивка под газ кроме детонации другова гемора не будет( типа расход бензы атомный и т.д
Jeka_A
сообщение 15.1.2010, 13:20
думаю сверх естественного ничего не будет, ведь на бензе у кого установлен газ почти не ездит, только запуск, и если кончился газ доехать на бензе до ГАЗС
FESS
сообщение 15.1.2010, 22:41
Авто: ВАЗ 2119
Все таки решил сделать прошивку двухрежим : режим газ, режим бензин-спорт. Буду делать в воскресенье 17.01 потом напишу чаво получилось
FESS
сообщение 29.1.2010, 20:28
Авто: ВАЗ 2119
Сделал двухрежимку газ, бензин(динамик), первичное впечатление - неплохо появилась тяга в диапазоне 1500-2500 об. машинка стала порезвее, оценить не дало дорожное покрытие( снег,лед) а вообще понравилось если кто из Чернигова тел. электронщика 097-9658516 Сергей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:26
