2 страниц V   1 2 >
Напряжение бортовой сети
Triha
сообщение 12.1.2010, 9:15
Пользователь №: 4.853
Из: м. Лебедин, сумська обл.
Авто: Каліна 1118
После 2,5 лет експлуатации вышел неожиданно из строя АКБ, просто утром не завелась машина, подзарядка результатов не дала, померял ареометром в одной банке нет плотности. Пришлось купить новый. Вместе с АКБ взял цифровой вольтметр в крикуриватель для контроля напряжения бортовой сети и зарядки АКБ. Поставил АКБ завел прибор показал 15,1 если газнуть 15,3, при включении вентилятора печки+фар падает до 14,9. Первое мнение неправильно показывает прибор, сравнил с тремя мультиметрами действительно высокое напряжение. Поменял регулятор напряжения - без нагрузки 14,7 с нагрузкой 14,5-14,6. Подошол к первой встречной Калине попросил проверить напряжение своим вольтметром- тоже при включеном двигателе 14,5-14,7.
Кто мерял напряжение у себя на машине отпишитесь какой уровень напряжения:1 на заглушеном двегателе, 2 запущеный двигатель без нагрузки, 3 работающий двигатель под нагрузкой.
сообщение 12.1.2010, 17:35
1. 12,4 V
2.13.8-14.2 V
3.13.8-14.2 V
ФИО
сообщение 12.1.2010, 18:07
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Triha За аккамулятором нужно следить, а ты выгрбаешь последствия. Я за полтора года долил около 0.8л воды и слежу за плотностью и уровнем электролита, кроме того цикл заряд - разряд. У меня аккамуляторы работают не меньше 6 лет. А когда просто эксплуатируешь (по своим друзьям знаю) мото-ресурс в два три раза меньше. Напряжение на клеммах 14,2-14,7 (зависит от аборотов, нагрузки и. т. д.)
Vertex
сообщение 12.1.2010, 19:36
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007
Абсолютно правильно... Я также не следил за аккумом, и он сдох через полтора года... реанимировали конечно немного, для старой восьмерки хватит временно, но все равно неправильно это... честно говоря я незнал что туда надо воду доливать... smile.gif
А по поводу перезаряда, проверьте генератор - у меня из-за него было очень много проблем, и из-за перезаряда и аккум первый сдох за 4 месяца... И генераторы мне по гарантии трижды меняли.
PS: Показатели те же почти:
1. 12,4 V
2.13.85-14.2 V
3.13.85-14.2 V
Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл.
партизан
сообщение 12.1.2010, 21:52
Из: г.Ялта
Пользователь №: 915
Из: Крым,г.Ялта
Авто: ВАЗ 1118
Калина-это машина загадка,неизвестно что она выкинет в следующую минуту.С родной АКБ случались глюки при включении двигателя,б\к"Gamma" иногда выдавал на 5 сек ошибку"низкое напряжение в сети",потом снова все нормально 13.7-14.5.И вот в один "прекрасный момент" ключ на старт,но кроме щелчков и 7.6v на компьютере ноль реакции,хотя ровно две минуты назад все было замечательно.Замеряли уже и ток утечки и ток на гене,нигде никаких траблов.Все прошло со сменой батареи,теперь;
1. 12,3 V
2.13.7-14.3 V
3.13.7-14.3 V
Triha
сообщение 14.1.2010, 10:43
Авто: Каліна 1118
Все спасибо кто присоеденился к обсужбению. Для себя понял, что 14,7 многовато, надо подбирать регулятор. Вот только город у нас не большой нагазинов где продают эти регуляторы только 2 и назад брать ни в какую не хотят, хоть если ставить возле магазина.
Про акомулятор самое обидное в том, что следил за плотностью и уровнем, КТЦ не делал, но заряжал зарядно-востановительным устройством личного производства.
ФИО
сообщение 14.1.2010, 18:53
Из: г. Запорожье
Triha Попроси у друзей на подставку хороший аккамулятор. Установи у себя и померяй прямо на клеммах питание, а потом минус где-то на кузове возмешь - разницы не должно быть.
Я к чему веду это не реле-регулятор напряжения полетел, а аккамулятор!
Triha
сообщение 15.1.2010, 8:56
Авто: Каліна 1118
Делал такое. На клеме генератора и массе генератора на 0,04В больше, думаю это из-за падения напряжения в проводах.
Интересен другой случай. Рядом тема про перегоревшие лампы. У меня при 14,7 В за 2,5 года ни одной лампы не перегорело. Какоеж у них напряжение в сети.
veterinar
сообщение 3.9.2010, 20:06
Из: Харьков-Змиев
Пользователь №: 2.355
Из: харьков - змиев
Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik
1. 12,4 V
2.13.85-14.2 V
3.13.85-14.2 V
oleg62
сообщение 3.9.2010, 21:19
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
У меня тоже через 2,5 года эксплуатации АБ в 3 банке плотность 1.2 , а в остальных 1.27 (за уровнем электролита следил регулярно). Как вы думаете, в чем может быть причина? А реанимировать как-то можно? И еще хочу узнать что значит заряд-разряд (как делается, периодичность, сколько раз), потому как чувствую, что покупка нового не за горами, и хотелось бы его правильно зарядить, и эксплуатировать
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
Серж
сообщение 3.9.2010, 22:08
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
акуму 2,5 з моменту купівлі(>3 по паспорту) підгулявший вже трохи, пропустив свого часу момент доливу дистиляту, то минулої зими не зміг завести ч-з 3 дні простою - долив, зарядив з тих пір їздить. щільність не міряв.
підозрюю, що на зиму доведеться новий брать.
+ пропоную ще один параматр - наскільки просідає напруга коли заводиться двиг:
0. 10,5
1. 12,2-12,4
2,3. 14,0-14,7 (якщо вірить БК Штат-Х1)
Kalina's far, far away...
veterinar
сообщение 5.9.2010, 15:59
Из: Харьков-Змиев
Из: харьков - змиев
Слышал, что реанимируют их с помощью заряда малым током... спрошу у тестя, и отпишусь, как и что. smile.gif smile.gif smile.gif
ФИО
сообщение 14.9.2010, 18:28
Из: г. Запорожье
Подключи лампочку к аккамулятору 12в не более 20ватт на 15 - 20 часов ( разрядишь) . Потом постав на зарядку током не более 1 ампера (на такое же время) . Контролируй плотность, напряжение на клемах - сделай данную процедуру два-три раза. Вообще желательно два раза в год делать подобное - помогает (физический процесс расказывать не буду) на моей " четверке" пять лет аккамулятору - плотность 1,25 во всех банках. Из опыта должен аккамулятор прослужить не менее шесть лет.
Серж
сообщение 1.12.2010, 22:49
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Колєги, є підозра шо генератор (точніше його регуялтор) з приходом морозів трохи збісився - як заведеться машина на холодну - лупить 15В +/-0,1! І БК X1 репетує різано на перевищення допустимого порога. включаю зразу фари, обігрів заднього шкла - падає до 14,7 +/-, а потім як прогріється то так вже і тримає, навіть якщо вимкути всі пожиратєлі енєргії.
Чи може це у всіх така халепа на холоді?
scorpion_vp
сообщение 1.12.2010, 23:01
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Завтра гляну як в мене. Але ніби таких траблів не спостерігав.
сообщение 1.12.2010, 23:57
Выполни замер не БК, а точным вольтметром. А потом уже репу чеши smile.gif .
Понакупают всякого г... tongue.gif и проблемы потом находят ...
Серж
сообщение 2.12.2010, 0:16
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
biggrin.gif г... як г... - з одного ж завода, R_S - все Штатно! )))
"ти чукча не дури, ты пальцем покажи" - візьми краще мультіметр (для Алекса - це вотльтметр tongue.gif ) і стат. даних добав ) бо міряв я вже всяко - та ж ботва - різниця показань БК vs Вольтметр +/- 0,1.
Add:
вичитав, що на Kalino стоять генератори з терморегулятором напруги - то може так і терба?! народ, плз, позаміряйте хто може - бо коли це глюк, то глядиш шось ще спалиться...
Добавлено
ще вичитав
"И вот что пишут калиноводы:
Официальный ответ ОАО АВТОВАЗ на вопрос о разнице напряжений генератора 14,4 - 15,1В и рекомендованным максимальным напряжением подзарядки аккумулятора 14,6В. На автомобилях Калина; устанавливаются генераторы с терморегулятором напряжения, который в зависимости от температуры окружающего воздуха меняет напряжение зарядки. При пуске холодного двигателя напряжение зарядки составляет 15В по мере прогрева снижается до 14В и это никак не сказывается на АКБ.
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро."
сообщение 2.12.2010, 0:36
В отличии от твоего г... ,в моем г... есть два вида измерения бортового напряжения (с бортсети по питанию БК и с АЦП контроллера по К-линии), а также есть возможность ввести коэф-ты коррекции по напряжению, которые определяются при помощи классного вольтметра. Т.е. если есть возможность коррекции, значит производитель косвенно подтверждает возможность ошибки измерения.
scorpion_vp
сообщение 2.12.2010, 9:29
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В мене так
1. 12,3
2. 14,4
3. 13,7 (включено було все що можна)
Серж
сообщение 2.12.2010, 9:49
Сообщение #20
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(R_S @ 2.12.2010, 0:36) *
В отличии от твоего г... ,в моем г... есть два вида измерения бортового напряжения...
блінааа, та на твоєму г.... можна в космос літать! wink.gif)))))
це в твоєму г... є режим корекції, а в моєму такого режиму немає! )) тоді за твоєю логікою - якшо немає режиму корекції, значить... виробник сам підтверджує, шо продав тобі г..., а у мене X1 - надточна міжгалактична гравіцапа! tongue.gif
Цитата(scorpion_vp @ 2.12.2010, 9:29) *
2. 14,4
скорп, це вже на прогрітому? бо як на холодному, то це у тебе "поломка" - має бути 15! wink.gif) АВТОВАЗ сказав! )
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:15
