ПРИВОЗ, Общаемся. |
ПРИВОЗ, Общаемся. |
8.1.2010, 22:14
#81
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 3.1.2010 Из: Одесса Пользователь №: 5.302 Из: Одесса,Приморский р-н,ул.Черняховского Авто: 1119 1.4 16 Совиньон Предупреждения: (0%)
Блин я с телефона щас,картинки не видно,опиши словами где этот датчик-машина холодная спит в центре города,не знаю что делать,масло в норме.завела прогреть лампочка так и горит...можно ли ехать или это серьезная проблема?где есть круглосуточное сто?может там помогут?
-------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
8.1.2010, 22:32
#82
Блин я с телефона щас,картинки не видно,опиши словами где этот датчик-машина холодная спит в центре города,не знаю что делать,масло в норме.завела прогреть лампочка так и горит...можно ли ехать или это серьезная проблема?где есть круглосуточное сто?может там помогут? До устранения причины ни в коем случае никуда не едь! Если после мойки двигателя произошло- скорее всего датчик давления масла. -------------------- |
8.1.2010, 22:35
#83
Блин я с телефона щас,картинки не видно,опиши словами где этот датчик-машина холодная спит в центре города,не знаю что делать,масло в норме.завела прогреть лампочка так и горит...можно ли ехать или это серьезная проблема?где есть круглосуточное сто?может там помогут? Вот у меня получилось имплантировать из ПДФ в Вордоский файл, все РАРом заархивировано (для двигателя 1,6 8 клапанов где и как снимать датчик и причины его "поджига"). Короче выходит так: если есть уверенность что косяк из-за датчика, то ехать можно (а для этого нужно иметь заведомо исправный датчик, что бы проверить Для твоего мотора у меня картинок нет, но думаю, что причины те же.
8.1.2010, 22:39
#84
До устранения причины ни в коем случае никуда не едь! Если после мойки двигателя произошло- скорее всего датчик давления масла. Произошло через 30 минут еды,х часа 2 простоя,помыла приехала домой все было нормально,покушали вышла давыжу-лампочка не тухнет и издает писк звуковой раз в минуты 2,заглушила проверила масло есть,доехала в город,сижу в кофе-выходу периодически заводу она не гаснит,масло в норме.не оставлю же я машину в городе-щас до сто надо дотянуть,до где ближайшее ночное? -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
8.1.2010, 22:41
#85
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Влада, ты лучше посохни до завтра - а там видно будет.
8.1.2010, 22:43
#86
,заглушила проверила масло есть Этот датчик сигнализирует о том, что в системе недостаточное давление масла. И одна из причин его поджига это отсутствие масла, а другие причины могут быть в том, что масло есть, но "оно не подымается нормально по внутренним отверстиям и не смазывает двигатель" (при условии, что датчик исправный). |
8.1.2010, 22:46
#87
Влада, ты лучше посохни до завтра - а там видно будет. +1. Если не хочешь оставлять в городе- вызывай эвакуатор или на галстуке в гараж. Шутки с давление масла опасны- эвакуатор даже на поскот куда дешевле в данном случае. -------------------- |
8.1.2010, 22:48
#88
Мне полюбому на поселок ехать щас,там есть сто в крыжановке ночное,буду медленно ехать,думаю за пол часа езды ничего не будет-мотор работает стабильно-нет посторонних звуков,может действительно что то от воды случилось,но масло не течет.если что завтра с утра поеду на гарантийное.
8.1.2010, 22:50
#89
Снимут тебя с гарантии! Кинь на ближайшем СТО, а дальше на Такси
8.1.2010, 22:53
#90
На эвакуатор нет денег,на тросе не умею ехать,было дело,отчим тянул на сто так за 5км мы 2 троса порвали,я на него вечно наезжала:)
8.1.2010, 22:53
#91
Днепро дорога-Марсельская: круглосуточное СТО. Работает ли сегодня- незнаю.
Можно подъехать на Югтранс(Маршала Жукова, за Катралом. Там в парке тоже круглосуточно есть механики. -------------------- |
8.1.2010, 22:57
#92
Спасибо-попробую на днепро.сколько будет снить осмотр-чтоб меня не натянули?
8.1.2010, 23:05
#93
Да по любому натянут - сам датчик фигню стоит. Бросай лучше машину - завтра приедешь с новым - перекрутить 5 минут делов то.... Заодно и проверишь в датчике ли дело... Может просто дело в проводке.
8.1.2010, 23:07
#94
Ннзнаю касаемо ночных тарифов, диагностика наверное полтяха, не меньше. А там видно будет. Скажи,чтоб сняли датчик давления масла и замерили показания манометром. Сама смотри, не стесняйся!! Если стрелка манометра на холостом будет не меньше 0,65 кгс\см2(как правило,1 деление шкалы 0,1 кгс/см2) и при прогазовке стрелка будет реагировать- езжай смело домой и завтра покупай новый датчик. ....хотя,в данном случае,это единственный вариант, так как если давления нет, то с центра ты доедешь разве что до Пересыпи.В первую очередь задир шейки вала обеспечен и тогда готовь минимум 600-700 бакинских рублей на капиталку. Повторюсь-я бы не рисковал...
8.1.2010, 23:08
#95
Насколько я понял из картинок, которые у меня есть, датчик давления масла на моторах 1,4 16 кл стоит под плитой-экраном сразу справа от горловины с пробкой, в которую заливается масло. Это если стоят лицом к открытому капоту.
Господа одесситы, у кого 1,4 уже бы давно встретились с девушкой, перекинули бы свой датчик туда-обратно и успокоили бы друг друга |
9.1.2010, 2:24
#96
Блин вы меня расстроили по поводу капиталки-что то жить перехотелось.
Добавлено: Сколько этот датчик стоит и где его купить?чтоб я завтра до 14.00 успела купить Добавлено: Привет еще раз)) Я уже дома...Короче слушайте прикол с этим датчиком масла...мистика... В 00.00 завожу машина на свой страх и риск-лампочка горит,мотомр работает вроде нормально-но появился какой то свист-точнее шипение-как воздух где то пропускает.исходил из под колесной арки правого колеса-открыла капот звук шел где то в районе мотора но в глубине и ближе к лобовому-В общем не знаю от куда так как на улице было шумно но звук отчетливо было слышно и всем знакомым...Короче прогрелась до 90...поехали на поселок,ехала-40-50км на 3-й передаче...лампочка горела и пищала...На марсельской сто круглосуточное но там разве что подкачать колеса можно....В общем вернулись в крыжановку,закинула друзей домой,посидели в машине поболтали ну с пол часа,завожу машину лампочка не горит))я давай прыгать от радости-вышла этого свиста из под капота не было...Поехала ...ну метров через 200 смотрю лампочка начала медленно загораться-и гореть очень тускло...минуты через 2 ярче-но до пика яркости не доходила и звуки не издавала...потом еду по реверсивной(всю дорогу ехала не больше 60,без музыки и печки) скидываю на нейтралку-качусь до светофора лампочка начинает тускнеть.остановилась она погасла-тронулась начала загораться...короче возле моста она последний раз погасла и до аркадии больше не загоралась...Завтра выйду с утра в гараж проверю че там.. У меня 2 варианта-или проводку каратнуло у меня такое было с чикенжером-помыла под капотом сама он загорелся через день или в этот день не помню-на сто АВТОТЕХ сказали что накрылся датчик кислорода нужно менять-потом лампочка сама потухла(где то через неделю и больше не загоралась-на ТО 2 сказали что с датчиком кислорода все нормально. Либо лампочке надоело гореть и пищать-поняла что я на нее внимания не обращаю и потухла))) В общем просохнет завтра будет видно)) П.С. Спасибо всем за внимание и за помощь)) -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
9.1.2010, 2:40
#97
9.1.2010, 2:56
#98
Ну а шо,я ж не знаю че она горит-знала бы по возможности исправила-но я старалась как могла -3 сто ближайших обьехала,потом решила ехать-охранник на сто сказал такое часто после мойке-просохнет...я понадеялась и поехала...думаю все будет хорошо)) -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
9.1.2010, 9:32
#99
Ну а шо,я ж не знаю че она горит-знала бы по возможности исправила-но я старалась как могла -3 сто ближайших обьехала,потом решила ехать-охранник на сто сказал такое часто после мойке-просохнет...я понадеялась и поехала...думаю все будет хорошо)) Мыть двигатель кехером- это примерно то же, что шваброй телевизор. -------------------- |
9.1.2010, 17:29
#100
Перекрутил себе крепления козырьков от дождя - ничего толком не изменилось
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:42 |
