Незапускается двигатель!, Вообщем проблема сказанна выше а описание ниже... |
24.12.2009, 22:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Всем коллегам привет!
Ситуация такая- на одометре ~ 25 тыс...в принципе полет нормальный.... не считая пропадания антифриза и так по мелочи.... Пол дня по Киеву в дороге... Остановился.... Через 15 мин пытался завестись...и завелся! Но только я!!!! А не она! Она родная везти и вообще работать отказалась!!! Огромное спасибо виртуальным консультантам - Вадиму(Вад), Андрюхе (Blistograd) и Валере(Ven) - если достал вас всех своими распросами - то простите, больше не к кому было идти.... Ну рассказывать о том как меня 4 часа тянули на шнурке до дому это надо не за одним литром... а вот что, было и что смотрел то по порядку: -при -стартер крутит, а мотор не схватывает и не заводится.... Что сделал: -проверил все предохранители в том числе и в центральной консоли - все отлично... -проверил все реле (меняя местами) тож работают... -добрался до бензонасоса (снял патрубки-повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает! -мозги из под печки -убраны! -обучающим ключом - та же картина! -топливо в топливной рампе - есть! В баке тоже Кто скажет - что делать?????? Куда тянуть???? Ой капец...... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
24.12.2009, 22:10
У всех инжекторных авто, при включении зажигания всегда насос включается (жужжит) давление нагоняет.
24.12.2009, 22:11
-добрался до бензонасоса (снял патрубки-повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает! Могу только предположить, что возможно цепи в самом замке зажигания, может контакты замка зажигания. Как вариант, подключить времянкой бензонасос на прямую к АКБ и попробовать завестись, ... Если конечно дело в бензонасосе |
24.12.2009, 22:13
У всех инжекторных авто, при включении зажигания всегда насос включается (жужжит) давление нагоняет. Вот и я о том..... Где та "собака" зарыта? Добавлено: Могу только предположить, что возможно цепи в самом замке зажигания, может контакты замка зажигания. Как вариант подключить времянкой бензонасос на прямую и попробовать завестись... Если конечно дело в бензонасосе Да не знаю я уже в чем дело....... Уже руки опускаются копаться в этом АВТОМОБИЛЕ! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
24.12.2009, 22:21
24.12.2009, 22:32
Наверное мне эту фразу не стоило писать Добавлено: Ну в общем алгоритм простой. Нужно выкрутить свечи посмотреть поступает ли бензин в цилиндры. Далее проверить есть ли искра. Да..... До этого еще не добрался.... Буду творить! Бороться и искать! Найти и завести! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
24.12.2009, 22:36
По поводу "нежужжания" бензонасоса...
Коль мозги сухие, да и предохранители в норме, я бы начал с проверки контакта на самом бензонасосе. Может он недостаточно обтянут (вероятно) или окислился (реже, но тоже может быть). Второе - проверить массу. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
24.12.2009, 23:12
Я солидарен с IgorS, где-то на форуме кто-то описывал траблы с массой. Я думаю, что масса может.
24.12.2009, 23:18
Я уже говорил по поводу искры. Если её нет-смотреть ДПКВ. Р_С прав подай +12 с акума прямо на серый провод б/н. И черный на корпус и узнаеш гаплык ему или нет
24.12.2009, 23:43
датчик коленвала?
25.12.2009, 7:46
Да, если нет искры то может быть и он родимый. Единственый датчик без которого машина не заведется
25.12.2009, 8:55
Выложили почти все варианты, а вообще автоэлектрик сделает системный подход, поэтапно отсекая более возможные варианты + диагностика.
и начнёт с диагностики, потом топлива, искры, проверка мас(профилактика), и всё что выше написанно. -------------------- |
25.12.2009, 12:00
Выложили почти все варианты, а вообще автоэлектрик сделает системный подход, поэтапно отсекая более возможные варианты + диагностика. и начнёт с диагностики, потом топлива, искры, проверка мас(профилактика), и всё что выше написанно. Думаю, что начинать нужно с явного, а именно почему при повороте ключа не "шепчет" бензонасос. |
25.12.2009, 13:53
Може проще взять тестер на базаре за 50грн и померять напряжение на клемах бензонасоса. А также этим тестером можно прозвонить массу на бензонасосе. И если напряжение на нем есть - явно ему гаплык. Если напряжения нет - проверяем реле бензонасоса, вроде оно около компутера размещено...
На крайняк взять лампочку на 12в с проводами и посмотреть ею - есть ли напруга |
25.12.2009, 20:09
Отдамся завтра ZZZ....
пусть поставит диагноз... "Резать к чертовой матери!!! Не дожидаясь перитонита !" -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
25.12.2009, 21:09
Отдамся завтра ZZZ.... пусть поставит диагноз... "Резать к чертовой матери!!! Не дожидаясь перитонита !" Отпишись, плиз, что показало вскрытие. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.12.2009, 22:52
Ну конечно отпишу! Только если оно состоится.... бо погода капец полный!
25.12.2009, 23:20
25.12.2009, 23:25
Підозрюю, що в тебе проблеми з замком запалення, тобто з контактною групою... Это scorpion_vp перевел на украинский язык. Могу только предположить, что возможно цепи в самом замке зажигания, может контакты замка зажигания. Только думаю, что ему нужно переводить на белорусский |
25.12.2009, 23:45
Ууупс... Не побачив Р_С твоєї відповіді.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:30 |
