Задние стопы, Замена лампочек задних стопов |
24.9.2009, 12:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2.704 Из: Киев Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008 Предупреждения: (0%)
Кто менял лампочки задних стопов (хетчбек) подскажите.
24.9.2009, 12:25
я менял что подсказать?
Добавлено: стоп крепится в двух местах возле ремня безопасности есть крышка откоеш и там открутиши гаечку под ключик на 8 и второй чуть ниже уровня полки там небольшой вырез и такая же гайка откручиваешь и снимаешь стоп проворачиваешь патрон против часовой стрелки и лампочка с патроном у тя в руках))) с методом сборки я думаю расберёшся Удачи -------------------- |
26.9.2009, 20:13
Ага. Желательно откручиват/закручивать верхний крепеж через заднюю боковую дверь головкой с магнитом. Я дважды вынимал из под обшивки багажника эту гайку. Шайба там и живет. Поставил похожую.
Конструкция плафона порадывала. Все на высоком уровне. -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
25.11.2009, 16:44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.616 Из: Киев, Дарницкий р-он Авто: Калина 11174, универсал Предупреждения: (0%)
Заметил что у многих Калин часто перегораяют лампочки стопов, проверил как-то свои, были сгоревшие обе.
25.11.2009, 17:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 901 Из: Киев. Виноградарь Авто: Калина 11194 хетчбек, 1.4 Предупреждения: (10%)
Цитата Заметил что у многих Калин часто перегораяют лампочки стопов, проверил как-то свои, были сгоревшие обе. Не только стопов. Точно так же успешно перегорают все лампочки, которые установлены на этой машине... За 1,5 года - передние габариты оба, задние стопы - оба, ближний свет - одна, на приборке - 2... |
25.11.2009, 17:30
У меня за 2,5 года перегорел только левый передний габарит и все!
Может мне кажется, а может так и есть, но по моему за этот срок ближний свет стал тускней (лампы родные). Возможно фары нужно отполеровать, или на цоколе контакты почистить. А может лампы со временем теряют качество (типа испарение спирали и осаждение на стенках колбы, хотя от этого должны гореть ярче, но не долго |
25.11.2009, 17:41
У меня за 2,5 года перегорел только левый передний габарит и все! везет! я за 1.5 года поменял : габаритов - 4 боижнего -5 стоп -1 + 1 уже сгорел в щитке приборов -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
25.11.2009, 17:45
25.11.2009, 18:07
А что ты ставил в ближний свет и как ощущения по сравнению со стоком? сток таки philips ставил и philips и "Маяк" и Русские какие-то ( сейчас левая стоит) разницы не заметил -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
25.11.2009, 20:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
За 2 года
2- в подсветке 3- в стопах 1- ближний свет |
25.11.2009, 20:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
А у меня за 2,5 года только 2 лампочки (передний правый габарит).
19.12.2009, 14:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.103 Из: М.Київ Харківській массів Авто: Ваз 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Машине очти 3 года. Раза 4 меня правий стоп. Брал разные. Последний раз вмавтомаге в райцентре аж за гривню. Думал до дома доберусь там поменяю - потом забыл. Ничего уж года полтора, пока не сгорела.
Добавлено: РС. Кстати гаечки на 8 заменил на барашки, гораздо удобней стало снимать. Заместо штатной шайбы - обычная рефленка - эфкет не хуже гровера. |
19.12.2009, 15:32
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
у меня через три месяца после покупки перегорел левый стоп, а правый прожил на месяц больше, заменил лампочками филипс. когда-то купил по три грн., и пока все по лампочкам на машинке
19.12.2009, 20:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 2.251 Из: Rovno Авто: kalina universal Предупреждения: (0%)
ЗА 1 год:
две лампочки габаритов, два стопа =( |
19.12.2009, 20:57
Правый стоп меня достал, не горит а постоянно отходит . так я лампочку припаял. все нет проблем.
21.12.2009, 15:02
у меня за два с хвостиком года:
1.лампочка подсветки приборов 2.потом вот эта которая на потолке возле салонного зеркала 3. габариты перед обе. 4. лампы в фарах ужо по второму кругу.ставил хвалённые Филипс Кул Блю разницы особой нет, кроме цены. 5.сзади менял наверное все лампочки(жменями) включая подсветку номера, пока корифан не подогнал оригинальные АУДИшные, уже год как поставил не перегорели пока... -------------------- |
10.1.2010, 22:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 1.507 Из: Киев Авто: Калина Предупреждения: (0%)
привет моей машине 39-месяцев у меня проблема не работает левый стоп
Добавлено: я так думаю что сгорела лампочка |
14.1.2010, 12:56
Всем спасибо!
14.1.2010, 16:41
привет моей машине 39-месяцев у меня проблема не работает левый стоп Добавлено: я так думаю что сгорела лампочка Так сними фару (по-моему ключик на 8, если у тя седан) и посмотри лампочку - исенно "скорее всего" её и нужно поменять -------------------- |
20.9.2010, 16:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
За полтора года поменял лампочку правого стопа (вначале отходил контакт потом перегорела)
И пока всё, но начитавшись многочисленых постов есть запасной комплект -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 22:14 |
