2 страниц V  < 1 2
Несовпадение меток
Корсак
сообщение 16.12.2009, 9:29
Сообщение #21
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Выставить колено, подводить распредвалом.
ТОТЕК
сообщение 16.12.2009, 11:59
Сообщение #22
Пользователь №: 2.217
Из: Тольятти
Авто: Ваз1119 Хэчбэк
Господа!
Все детали двигателя на ВАЗе изготавливаются по действующей утверждённой документации. Т.к. все размерные цепочки всегда имеют допуск, то возможны отклонения (особенно заметно по углу) и если они накапливаются в одну сторону, то то погрешность возростает значительно. Все линии по обработке деталей имеют возраст не малый, отсюда и возможные погрешности. Например, если шпонку шкива р/вала сошлифовать на 0,1мм по толщине и поставить шкив внатяг в какую либо сторону получим разницу по меткам к/вала почти 2 градуса. Вот вам и влияние длинны ремня.
Все штатные метки нанесены для визуального контроля (особенно при сборке), чтобы не развернуть детали на 180 град при установке. Реально проверить соответствие ВМТ и метки на маховике можно только по положению поршня.
Так, что метки и шпоночные пазы нужны только для сборки "из мешка"!
Всё везде одинаково!
сообщение 16.12.2009, 12:03
Сообщение #23
Как в "домашних" условиях это проверить?
ТОТЕК
сообщение 16.12.2009, 14:21
Сообщение #24
Из: Тольятти
Можно строго на глаз, а можно при помощи инструмента если надо абсолютно точные значения поиметь.
Вынуть резиновую заглушку на картере сцепления. В это окошко будет видна цилиндрическая поверхность маховика. Вывернуть свечу 4-го цилиндра и подвести поршень к ВМТ. Используя либо тонкий стержень в качестве щупа или, если есть микрометрический индикатор определить реальную ВМТ. В этом положении на маховике будут видны риски отметок ВМТ и градуировки на несколько градусов в+ и -. Положение рисок относительно стрелки даст весьма объективную картину.
Иногда, чтобы метки на шкиве р/вала стали в нужную позицию необходимо провернуть к/вал на один оборот, т.к. передаточное отношение по шкивам 1/2. Ну, а дальше сличайте метки положения р/вала.
Выше я упоминал о методике перекрытия. Но это сложно объяснить при помощи письма. Если возникнет очень уж жгучий интерес, то прийдётся встречаться и рисовать. Этот способ применяется при настройке спортивных моторов.
scorpion_vp
сообщение 16.12.2009, 14:47
Сообщение #25
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я в себе під час заміни ремня ГРМ перевіряв. Всі мітки на місцях (тобто зміщень немає).
сообщение 16.12.2009, 15:21
Сообщение #26
У меня не соответсвует на шкиве генератора, примерно выставляли по маховику(вроде), и всегда без разговоров моторист ищет ВМТ щупом.
ТОТЕК
сообщение 16.12.2009, 17:25
Сообщение #27
Из: Тольятти
Что есть щуп?
сообщение 16.12.2009, 17:27
Сообщение #28
отвёртка, но я туда не лезу.
scorpion_vp
сообщение 16.12.2009, 18:44
Сообщение #29
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
У меня не соответсвует на шкиве генератора, ...
Віталік, в тебе мітка і на шківу генератора присутня? blink.gif То щось нове. Поясни для чого вона потрібна.
сообщение 16.12.2009, 19:16
Сообщение #30
а я гребу если честно, с одной стороны либо метка неправильна либо её вообще нет, а с другой более менее соответствует ВМТ
Я туда не лазил и не вникал, всё делал и выставлял моторист со стажем без вопросов и упрёков на завод, разве что места мало и развернутся негде.
Я просто заметил что он метки особо не ищет, тык прокрутил примерно уточнил отвёрткой и собрал, опыта у него много по тазикам и мотор ему доверяю без вопросов
scorpion_vp
сообщение 16.12.2009, 20:39
Сообщение #31
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Нє, ну вбив наповал. Знаю мітки є на маховику, на шківу колінвала, на шківу розпредвала, але щоб на шківу генератора? ph34r.gif Ти явно щось плутаєш. acute.gif
AlMiGu
сообщение 16.12.2009, 22:00
Сообщение #32
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Когда-то порвался ремень ГРМ, так ничего не искал - выставил по метка, одел новый ремень, завёл - и поехал дальше, т.к. метки ставят не от балды, а на выверенном оборудовании, которое периодически проходит калибровку, а посему, если чё не так, то это кривые руки сборщика, а не старость станка, по изготовлению деталей. Единственное, что может хромать так это качество самих деталей wink.gif
Главное, что-бы всё было по меткам, а не как-попало, и не перепутать ВМТ с ТЗ wink.gif
ТОТЕК
сообщение 17.12.2009, 2:27
Сообщение #33
Из: Тольятти
Отсутствие балды и наличие выверенного оборудования это очень хорошо. Но после 29 лет отработанных на ВАЗе имею опыт описывающий и кривые руки, и возраст оборудования, и качество деталей, и вариант когда это всё сходится в одном моторе. Печально, но это наши реалии.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 9:53
