Щетки стеклоочистителей |
20.11.2009, 16:03
#101
Не подскажешь точное обозначение (маркировку) щеток, т.к. есть с разным креплением наборы. Дело в том, что мне привезут из Киева сотрудники т.е. нужно знать точно, что брать. Ввечері скажу. коробочка в гаражі. Добавлено: Як бюджетний варіант - заміна резинок. В результаті набагато краща робота щіток за мінімальних витрат (до 20 грн.) Питання чи на довго цих резинок квистачить! |
20.11.2009, 16:07
#102
23.11.2009, 15:49
#103
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.333 Из: Киев Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT Предупреждения: (0%)
Вчера себе купил Bosch AeroTwin 60 и 40 см. в АТЛ за 180 грн. Оказывается дефицитный размер. В воскресенье оставались в магазинах на пр.Краснозвездный и ул. Боженко.
Щетки установились без проблем, дополнительные переходники не понадобились. Трут тихо, как-то не привычно Пока доволен, а там время покажет. -------------------- |
23.11.2009, 21:48
#104
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
23.11.2009, 22:44
#105
24.11.2009, 22:33
#106
как гнуть? У меня рычаг большого стеклоочистителя на краю где крепится щетка был выгнут и находился по отношению к стеклу не 90 градусов , а все 120- в результате щетка в одну сторону вытирала, а в другую дребезжала. Снял щетку и придерживая за низ рычаг одной рукой как бы скрутил его по длинне. Стал вытирать в обе стороны. |
26.11.2009, 0:31
#107
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Купил Bosh 600mm за 35 грн за штуку и какие то левые графитовые 400мм за 25 грн пара - найду название - напишу. Все бралось в Метро. Доволен.
26.11.2009, 0:38
#108
У меня рычаг большого стеклоочистителя на краю где крепится щетка был выгнут и находился по отношению к стеклу не 90 градусов , а все 120- в результате щетка в одну сторону вытирала, а в другую дребезжала. Снял щетку и придерживая за низ рычаг одной рукой как бы скрутил его по длинне. Стал вытирать в обе стороны. спасибо! Мне еще и Jеkа_А объяснил. |
4.12.2009, 22:39
#109
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 4.894 Из: usa Авто: 117 Предупреждения: (0%)
на замену щеток нацелился сразу после покупки, т.к. ожидал, что и новых вазах будет тотже бок с качеством очистки щетками, что и на классике. но до выбора дело так и не дошло ввиду недостатка свободного времени. поэтому, в один "прекрасный" момент я рассвирипел после очередного грузовика, "залившего" мне лобовое грязюкой, заехал на ближайший АЗК и купил что-то буржуйское, на жаргоне именуется "реснички". меньшая около 60 грн. (вроде спорт чего-то). поездил денек, ооочень понравилось (прошлая осень), заехал и взял ту, что побольше, плюс прикинул на 1" подлиннее, около 150 грн. в результате - полный восторг, штатные торжественно хранятся в багажнике. "новым" щеткам уже год с небольшим, бывает, что проскакивает большая щетка если недостаточно мокрое стекло, но это гыр-гыр-гыр нечастое явление. но следует обратить внимание на само крепление щетки, т.к. они сильно разные - хлипкие и не очень. и, в завершение, поначалу опасался, что велика опасность перегрузки и - как следствие входа из строя моторчика поводков - т.к. эти самые реснички изогнуты по-форме, тяжелее, плотно прилегат к стеклу...все путем, как я уже писал выше - больше года - полет нормальный. если оставляю машину в местах ненадежных с точки зрения безопасности, тогда щетки - снимаю, в морозы - снимаю на ночь. только так и не догнал - как снять щетку заднего стекла (К119) . . . всем - удачи
4.12.2009, 23:01
#110
Задняя на защелке. Хорощо потянуть назад
4.12.2009, 23:41
#111
14.12.2009, 16:48
#112
Вот и начались холода, а вместе с ними и оказии. Щетки Bosch AeroTwin (купленные 22.11.09) начали скрипеть при наступлении морозов. Думал, может щетки подмерзают из-за сильно разбавленной незамерзайки. Поменял незамерзайку на Хит "-80" из магазина АТЛ, все равно скрипят
Кто-то сталкивался с таким "неподобством"? -------------------- |
14.12.2009, 17:23
#113
А я говорил всем, кто у меня был. НЕ выбрасывайте деньги зря. Купите дешевые по 19 и 16 грн дворники и будет вам счастье. Ихза сезон мона три пары сменить и то недотянете в ту суму шо блатные стоят. Не все то золото что блестит.
У меня уже вторую зиму дешевые 600 и 400 цена 19 и 16 грн. и тихо и чисто, а сотруца и заскрипят выброшу без угрызения совести и куплю новые -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.12.2009, 22:54
#114
мушу і я сказати погане слово у сторону Аеротвін... Скрипить, але тільки велика.. І тільки при перших двох взмахах, при сухуватому склі. Коли почала, був ну дуже засмучений... йоли-пали 180 гриваків. А що ж тоді купувати?? якщо бош гівно
Лишається Чемпіон за 300... ) Добавлено: Доречі - маю велике бажання (і знайду можливість) Поїхати в АТЛ і продемонструвати продавцю, як працють щітки за які він ручався.... |
14.12.2009, 23:29
#115
А я говорил всем, кто у меня был. НЕ выбрасывайте деньги зря. Купите дешевые по 19 и 16 грн дворники и будет вам счастье. Ихза сезон мона три пары сменить и то недотянете в ту суму шо блатные стоят. Не все то золото что блестит. У меня уже вторую зиму дешевые 600 и 400 цена 19 и 16 грн. и тихо и чисто, а сотруца и заскрипят выброшу без угрызения совести и куплю новые Аналогічно. Єдине, що в тебе, дуже дешеві. |
14.12.2009, 23:49
#116
Ребята, смотрите на конструкцию, чем больше элементов тем лучше прилегает к стеклу, это раз, а резинки можно заменить на другие. Если сам механизм разболтан то в топку.
Также незамерзайта тоже важную роль играет как оказывается, я с этим вопросом особо не парюсь беру концентраты. А из личного опыта беру жменю типа по 20грн и меняю чаще. Добавлено: Добалю ещё, что пытался юзать безкаркаски, очень редко можно найти такие чттобы плотно прилегали к нашим стёклам, к сожалению. Также рекомендовал бы немножко некрасивый но действущий вариант даже в 20градусный мороз, это в обшивке капота прорезать отверстия там где писялки, очень быстро отмерзают и ненакпливается снег возле писялок, что в итоге лучше сказывается и на дворниках, чем горячее вода тем лучше оттирают -------------------- |
15.12.2009, 17:29
#117
Вот, что я интересненького нашел для обладателей щеток Bosch Aerotwin Retrofit:
Автомобили фольксваген комплектуются именно такими стеклоочистителями и им доступна смена резинок. Инструкция по смене резинок находится ТУТ или ниже:) Замена резиновых полотен бесшарнирных щёток стеклоочистителей На сервисе имеются резиновые полотна для бесшарнирных щёток стеклоочистителей (1).
Кол-во скачиваний: 46Фото 1. Пример бесшарнирной щётки стеклоочистителя (Touareg) Замена резиновых полотен представляет собой очень выгодную альтернативу замене щёток в сборе. Следует информировать об этом клиентов. Замена резинового полотна описана на примере левой щётки переднего стеклоочистителя а/м Touareg. Полотна передних щёток следует заменять всегда в паре. При установке на поводки нельзя путать местами щётки со стороны водителя и переднего пассажира. Щётку следует брать не за рабочую кромку полотна, а только со стороны её крепления. В зависимости от модели автомобиля может потребоваться выполнить определённые операции, например привести поводки щёток в сервисное/зимнее положение, прежде чем можно будет снимать щётки с поводков. Снятие резинового полотна со щётки стеклоочистителя: Снять бесшарнирные щётки стеклоочистителя с поводков в соответствии с руководством по ремонту.
Кол-во скачиваний: 22Рис. 2. Пример снятия (Touareg) Проверить, с какой стороны находится язычок для фиксации полотна. Эта сторона определяется по двум пазам (слева и справа) в щётке (см. фото 3, стрелки).
Кол-во скачиваний: 25Фото 3 С помощью отвёртки (2) осторожно снять крышку (1) со щётки (3) (см. фото 4).
Кол-во скачиваний: 22Фото 4 Отвёрткой (1) осторожно отогнуть фиксирующий язычок (стрелка) немного вверх (см. фото 5).
Кол-во скачиваний: 19Фото 5 Вытащить из щётки (1) резиновое полотно (2) в направлении стрелки (см. фото 6) - при вытаскивании обратить внимание на монтажное положение полотна.
Кол-во скачиваний: 16Фото 6 Установка резинового полотна на щётку стеклоочистителя: Резиновое полотно щётки имеет специальное покрытие. По этой причине такие полотна нельзя брать пальцами за рабочую кромку. Поэтому резиновое полотно следует вставлять в направляющую щётки прямо из полимерной упаковки. Вырезать в полимерной упаковке резинового полотна небольшое отверстие. Выдвинув из упаковки, ввести резиновое полотно (3) по направлению стрелки верхним пазом (2) в направляющую щётки (1) и с минимальным усилием полностью задвинуть в щётку (см. фото 7). Если полотно не задвигается, его следует немного вытянуть назад и задвинуть снова.
Кол-во скачиваний: 11Фото 7 При необходимости укоротить новое резиновое полотно до нужной длины. Подходящими щипцами (1) прижать фиксирующий язычок (стрелка) обратно немного вниз (см. фото 8), чтобы резиновое полотно не перемещалось в направляющей щётки. При этом не допускать повреждения полотна щипцами.
Кол-во скачиваний: 13Фото 8 Сдвинуть спойлеры слева и справа (1) в направлении стрелки до упора (см. фото 9).
Кол-во скачиваний: 14Фото 9 Насадить на щётку стеклоочистителя (2) новую крышку (1) и защёлкнуть её (см. фото 10). Убедиться в надёжной фиксации крышки на щётке.
Кол-во скачиваний: 16Фото 10 Установить бесшарнирные щётки стеклоочистителя на поводки в соответствии с руководством по ремонту. Указания по оригинальным запчастям: Кат. № --------- Для а/м с правым рулём (RL) или с левым рулём (LL) ----- Длина резинового полотна 1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL) 1K0 955 429 A - для а/м с правым рулём - 700 мм (включая крышку для RL) 1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL) 1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём - 700 мм (включая крышку для LL) На сервисе имеются резиновые полотна щёток разной длины (650 и 700 мм), они подходят для всех моделей. Если резиновое полотно оказалось слишком длинным, его следует укоротить до нужной длины. В настоящее время доступны резиновые полотна для щёток стеклоочистителей следующих моделей:
Кол-во скачиваний: 12Пишет Pashgan: Пробовал засунуть резинки от дворинков Champion X53E - результат отрицательный. Туго залезает. Хорс черный силикон с гарфитом залезли как родные. PS. А здесь можно сделать заказ на оригинальные резинки -------------------- |
16.12.2009, 9:34
#118
Добавлено: Добалю ещё, что пытался юзать безкаркаски, очень редко можно найти такие чттобы плотно прилегали к нашим стёклам, к сожалению. Покищо, претензій до витирання нема. Хоч велика і поскрипує.... Але витирають ІДЕАЛЬНО! |
16.12.2009, 16:26
#119
Богдан, мне наверное не везло с выбором безкаркасок, темболее что одни из них сняли под домом
16.12.2009, 16:29
#120
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:22 |
