машина не заводится!, ахтунг! |
6.12.2009, 16:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.099 Из: Самара Авто: Калина Седан Предупреждения: (0%)
Очень нужна помощь!
Не могу завести машину. Стояла 2 дня во дворе. Подсоединили электронный сервисный ключ для перевода иммобилайзера в сервисный режим(для его отключения). При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит-двигатель не заводится, стартер не работает. При дальнейших попытках повернуть ключ, замок зажигания застопоривается-не доворачивается до конца, при этом начинает мигать оранжевая машинка на приборной панели. Что делать?!! П.с. аккумулятор - напряжение 7 В, пытались заводить машину от другого аккум-ра, безрезультатно. Тосол есть. |
6.12.2009, 17:45
Цитата Не могу завести машину. ... Тосол есть. ))) улібнуло, перевір ще бачок з омивайкою ) а якщо у тебе дійсно "напряжение 7 В" - то це акум в глибоооооооокій розрядці і це для нього не є добре, всякі там процеси хімічни починають, незворотні і що робить далі приблизно зрозуміло: заряжать, ще можна новий купить. правда трохи не зрозуміло чого тоді: Цитата ...замок зажигания застопоривается-не доворачивается до конца, при этом начинает мигать оранжевая машинка і ...пытались заводить машину от другого аккум-ра, безрезультатно. -------------------- Kalina's far, far away...
6.12.2009, 18:23
Смотрю наш форум выходит на международную орбиту, по этому Серж, ты бы сначала посмотрель откуда человек, а потом ответ писал на другом "государственном" языке.
А по существу, кроме зарядить аккумулятор, больше добавить ничего не могу, так то что описано, мягко говоря не совсем понятно, разве что слет иммобилизатора и то под большим вопросом. 1. Зарядить АКБ. 2. Попробовать запустить рабочим ключом или мастер ключом. 3. Работает ли дистанционное управления и сигнализация? 4. Уходит ли тосол во времени и куда? 5. Состояние контроллера двигателя под радиатором печки (сухой, влажный, налет, грязь)? 6. Пробег машины? Гарантия есть? 7. И т.д и т.п. Добавлено: Если ключ в замке не доповорачивается, то возможно руль заблокирован штатным механическим противоугонным замком. 8. Руль крутиться при повороте замка зажигания? |
6.12.2009, 21:12
Смотрю наш форум выходит на международную орбиту, по этому Серж, ты бы сначала посмотрель откуда человек, а потом ответ писал на другом "государственном" языке. R_S, ти не парься з приводу "маятваянепанимать" - всі ми тут "братья славяне", чи не так? А леді dionia певне щось недоговорює, а точніше, як каже House M.D. - всі брешуть ) ось виявиться, що в неї чи ключ падав/плавав, чи в електриці хтось щось ковирявся, але це звісно ж ніяк не вплинуло на всі описані наслідки... ) ну це мене понесло щось, перепрошую, настрій такий ) ну мій прогноз - банально залитий тосолом ЕБУ, два дні все там коротило-коротило і закоротило (акум і розрядився), і мозг згорів(жовта машинка заблимала на приборці) і замінить його і буде щастя. PS і слідкуєм за паралельною темою на lkforum.ru )) -------------------- Kalina's far, far away...
6.12.2009, 23:04
... Стояла 2 дня во дворе. П.с. аккумулятор - напряжение 7 В, пытались заводить машину от другого аккум-ра, безрезультатно В першу чергу вияснити причину швидкої розрядки акума. ...При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит-двигатель не заводится, стартер не работает. При дальнейших попытках повернуть ключ, замок зажигания застопоривается-не доворачивается до конца...... А в Калині так встроєний замок запалювання. Є одна попитка повернути ключ для запуску стартера (положення "старт"). Далі ключ відстрілює на пружині в положення "запалення" і для того, щоб випадково не перевести його в режим "старт", зроблене блокування. Треба вимкнути запалення і ще раз повернути його в режим "старт". Також схиляюсь до думки, що залиті тосолом "мозги" (великої кількості тосолу для цього не потрібно, достатньо 20-ти капель). |
7.12.2009, 1:23
Всё может быть намного проще. Вчера попробовал завести машину - подсел аккумулятор. Подключил зарядное. Сегодня вставил ключ - загорелся значок иммобилизатора, машина завелась, "пикнула" раз, через пару секунд значок погас, пикнула второй раз и всё пришло в норму.
Т.е., исходная проблема - разряженный аккумулятор. Попытка заводки при этом приводит к ошибке иммобилизатора. Ну а неповорачивающийся ключ - вероятно заблокирован валом рулевого колеса. Подергать руль - и всё будет хорошо (если аккумулятор уже заряжен) -------------------- |
7.12.2009, 8:25
руль спокойно поворачивается!
14.12.2009, 19:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
господа помогите действительно!!! У меня сегодня такая жа проблемма возникла, но сначала все по порядку:
Где-то 1-2 мес. назад стал замечать что при попытке завести двигатель возникла проблемма, а именно все включалось....но авто не заводилось, и сразу же загораласть лампочка иммоб. ключ отпустил, еще раз уже блокировало. Но после нескольких попыток все же двигатель запускался. бывало такое 1-2 раза в неделю, Но сегодня...... заехал на АЗС, заглушил, заправил, заводить, а фигу........не хочет, парился часа 2 потом поехал взял обучающий ключ, думал, что все, поеду, но нет не завелась, проверил все приборы, предохранители, снял - поставил на сигнализацию Иммобилайзера, (другой нет). Машина не заводится и все, правда не проверил на влажность МОЗГИ но с другой стороны, проблемма не возникла внезапно она периодически появлялась, и тут видно окончательно... помогите мне плз......................................................ПОМОГИТЕ и это не блокировка руля! -------------------- ![]() ![]() |
14.12.2009, 19:46
господа помогите действительно!!! У меня сегодня такая жа проблемма возникла, но сначала все по порядку: Где-то 1-2 мес. назад стал замечать что при попытке завести двигатель возникла проблемма, а именно все включалось....но авто не заводилось, и сразу же загораласть лампочка иммоб. ключ отпустил, еще раз уже блокировало. Но после нескольких попыток все же двигатель запускался. бывало такое 1-2 раза в неделю, Но сегодня...... заехал на АЗС, заглушил, заправил, заводить, а фигу........не хочет, парился часа 2 потом поехал взял обучающий ключ, думал, что все, поеду, но нет не завелась, проверил все приборы, предохранители, снял - поставил на сигнализацию Иммобилайзера, (другой нет). Машина не заводится и все, правда не проверил на влажность МОЗГИ но с другой стороны, проблемма не возникла внезапно она периодически появлялась, и тут видно окончательно... помогите мне плз......................................................ПОМОГИТЕ и это не блокировка руля! Смотри мозги. Мне в таком случае помогало снятие клеммы с АКБ, но всего на пару дней |
14.12.2009, 20:44
клему снимал нифига не хочет!!!!
14.12.2009, 20:55
клему снимал нифига не хочет!!!! Смотри мозги. Клемма помогала мне, но это не значит, что поможет тебе У меня были все твои симптомы и они описаны где-то на форуме. У меня причина была в мозгах, которые поменяли по гарантии. Добавлено: Посмотри тут: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=57462 |
14.12.2009, 22:33
Всем приветъ.
Отписалъ в теме "брелок" или какась такъ. Хош ехать сразу-не торопись- нада позвони расскажу (после допроса!!!) популярно БЕЗПЛАТНО!. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.12.2009, 23:50
Всем приветъ. Отписалъ в теме "брелок" или какась такъ. Хош ехать сразу-не торопись- нада позвони расскажу (после допроса!!!) популярно БЕЗПЛАТНО!. Удачи! вен я завтра звякну тебе когда буду возле авто поближе к обеду, если поможешь, шампанского на new year!!! БЕСПЛАТНО)))) -------------------- ![]() ![]() |
15.12.2009, 1:14
Мальборо, ещё есть нюансик, незнаю как там откликается имобилайзер с мигающим ключиком, но может быть просто слетела фишка с втягивающего на стартере, просто машина даже пытатся заводится естественно не будет.
18.12.2009, 14:30
спасибо всем за помощь, реально, без помоши одноклубников попал бы на ЛВ а так с умным видом лица стоял над душой работника СТО когда он вытаскивал мозг, вообщем залило их тосолом, просушили и перенесли, вроде пока заводится все нормально.
18.12.2009, 15:12
спасибо всем за помощь, реально, без помоши одноклубников попал бы на ЛВ а так с умным видом лица стоял над душой работника СТО когда он вытаскивал мозг, вообщем залило их тосолом, просушили и перенесли, вроде пока заводится все нормально. Какой у нас менталитет - у меня тосол не течет, ничего переносить не нужно, да и лезть туда тоже! С началом холодов ой троит!!! Ой и правда в тосоле!!!! Поверьте - рано или поздно всех зальет!!!! Не переносите, ведь Вадимке и VENу тоже деньги нужны!!! -------------------- |
18.12.2009, 15:25
Пожалуйста, всегда рады помочь.
От себя добавлю, если мозги уже утонули им больше всего кирдык скоро прийдёт, тосол очень хорошо проникает а потом корродирует медь медленно но уверенно. Ездь пока так но будь готов менять мозги в любой момент. Вот такие вот печальные новости. А вообще если на гарантии то меняй по гарантии мозги, и сразу в другое место. К этому отнесись серьёзно, не охота же стоять среди поля например. -------------------- |
23.3.2010, 19:54
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
Сьогодні в 15.00 я мав зустрітися з покупцем моєї КАЛИНКИ, а в 8.00 я не зміг її завести (і скажіть, що авто не має душі-відчуває розлуку), явно щось з електронікою, бо все світилось і цоркотіло! думав - комп!!!!!!!!!! але вирішив передзвонити до ВЕНА (досі не знаю як йому віддячити) і він мені описав можливі негаразди і як з ними боротись. А проблема була в АКУМУЛЯТОРІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! зняв з службової Октавії і................ вуаля - машина завелась. ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ ВЕНУ!!!!!!!
П.С. Машину все ж таки продав. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:15 |
