Маршрутный бортовой компьютер Gamma GF 218T для Лада Калина |
29.10.2009, 22:13
Он не идет на EВРО-3. А вот бортовой компьютер ”ШТАТ КАЛИНА Х5 MAGNUM” совместим со всеми типами контроллеров Январь 7.2, Январь 7.2+, Воsch M7.9.7 (EВРО-2, EВРО-3), Автэл М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3). http://www.shtat-msk.com/show_good1.php?id...2&grid=8200 http://www.shtat.ru/produkt/kalina/ Только где его купить в Украине? Купил ШТАТ Х5 Магнум в Москве в августе в их интернет-магазине за 1500 руб, + 200 руб кабель для перепрошивки (вернее мне купили, обошлось все в 400 грн). Прошлую пятницу отправил по почте в Тольятти на гарантийный ремонт В общем поюзал я его месяца полтора. Конечно удобно, что есть в нем коды ошибок, но думаю тот кто его не имеет - многое не теряет. Вначале было интересно, а потом даже не обращал внимание - постоянной режим "мультидисплей город". Практически все параметры показывает штатный БК, единственное что остаток бензина в литрах - удобная фича. Ну еще фича полезная - обнуление контроллера без снятия клемм с батареи. |
26.11.2009, 21:59
#22
Пришел сегодня компьютер с гарантийного ремонта. Еще пока не ставил. Из Тольятти. Кому интересно, пересылка его туда стоила 66 грн. Весь цикл, Киев-Тольятти (Ремонт)-Киев, занял чуть больше одного месяца.
Крайние лет 15 ничего никуда не посылал и скажу так, что почта между Украиной и Россией работает. А к чему это Добавлено: Тот кто может, может изменит слегка название темы или разнесет отдельно темы. Т.к. тут пошел разговор не только о Gamma GF 218T Добавлено: Установил, все работает. |
11.12.2009, 18:25
#23
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Доброго всем времени суток. Пользуюсь ГАММОЙ уже 1.5 года (Достопочтенный VEN ставил еще на Перева) .Всем рекомендую. Бук и кабель конечно весчи хорошие, но неудобные. А тут все в одном девайсе, плюс вписывается в интерьер. Тестит все постоянно и в реальном времени, хочеш ты этого или нет. Выручал не раз. Пишет кроме кодов еще и расшифровку ошибок. Видел недавно на Лепсе справа от входа. Ценой не интересовался.
Вещ бомбовая. Да кстати о 618 Гамме. Очень крутая и стильная вещщ. Кому интересно, выкладываю инструкции на 218 и 618.
218Tкомп.pdf ( 238.78 килобайт )
618.pdf ( 336.8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151-------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
11.12.2009, 19:38
#24
А як в тебе з яркістю екрану на цій Гаммі?
12.12.2009, 2:13
#25
14.12.2009, 21:49
#26
А як в тебе з яркістю екрану на цій Гаммі? Устраивает. Поставил в настройках среднее значение. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
14.12.2009, 22:23
#27
М-дя, в мене вже ледве видно на максимальній яркості.
14.12.2009, 22:43
#28
М-дя, в мене вже ледве видно на максимальній яркості. Мне порекомендовали на форуме российского клуба сразу выставить среднее значение яркост. Говорили, что новый экран должен якобы "разгореться". Может это и правда. До сих пор я настроек не менял. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
14.12.2009, 22:52
#29
та я також на макс не ставив, але зараз в сонячний день практично нічого не видно.
30.12.2009, 21:55
#30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.12.2009 Из: николаев Пользователь №: 5.276 Из: николаев Авто: ВАЗ 1183 Предупреждения: (0%)
при нажатии кнопки меню связь с контроллером пишет Январь 7.2 |
30.12.2009, 22:05
#31
Попробуй найти в настройке "выбор ЭБУ", по идее на выбор автоматический и ручной выбор ЭБУ.
9.1.2010, 20:04
#32
9.1.2010, 20:36
#33
Это кратко:
Цитата Данный режим предназначен для использования специалистами автосервиса при первичном монтаже БК на автомобиль. Для активизации режима отсоединить от БК 9-и клеммную колодку, затем вновь подключить колодку к БК при удержании кнопки TIME до момента загорания дисплея. При этом: - обнуляются параметры движения за поездку и общий расход топлива; - устанавливается ряд служебных констант; - часы и будильник в положении 00 час 00мин, показания календаря - исходные; - звуковой сигнал будильника выключен; - ограничитель скорости выставлен на 160 км/час; - отменяются все ранее произведенные действия и установки. Для проведения инициализации БК в процессе эксплуатации необходимо: выключить зажигание, снять отрицательную клемму с аккумулятора, зафиксировать кнопку TIME в нажатом состоянии и вновь подключить клемму к аккумулятору. Примечание: после инициализации БК в случае несоответствия показаний БК и стрелочного указателя уровня топлива провести тарировку бензобака. Включение БК При первом подключении БК к бортсети автомобиля и включении замка зажигания определяется тип контроллера и версия программного обеспечения, тестируется канал связи между БК и контроллером впрыска топлива (К-линия). При этом на дисплее отображается: ”Бортовой компьютер GAMMA” и определяется тип контроллера и версия его ПО (например): ”Bosch M7.9.7 Код ПО: B1C02Q05”. Тестируется канал связи,при отсутствии выводится предупреждающее сообщение: ”Нет связи” (при этом группы “Текущие параметры”, “Любимые параметры” и ”Ошибки системы” исключаются из меню работы БК). Если связь присутствует, то предупреждающее сообщение не появляется. Примечание: повторное тестирование в процессе эксплуатации после включения замка зажигания длительным нажатием кнопки MENU. А это полностью.Тыць. -------------------- |
3.3.2010, 17:17
#34
Подарили Гамму218Т. В комплекте куча всяких клемм и проводов. Самостоятельно поставить можно, или надо ехать к спецам? И если ехать то какова разумная цена за установку?
3.3.2010, 20:34
#35
Цитата Самостоятельно поставить можно, или надо ехать к спецам? Конечно можно самому, зачем переплачивать за то что можно сделать самому, я человек далекий от электрики ставил сам, -------------------- |
3.3.2010, 21:17
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.421 Из: Волинська обл., м.Володимир-Волинський Авто: ваз 11184-114-30, седан черника Предупреждения: (0%)
Цитата Он не идет на EВРО-3. Так всё-таки подходит ли бортовик Гамма 218Т к нормам евро-з или нет? Andrey_B, по-моему у тебя самого стоит этот бк. -------------------- |
3.3.2010, 23:16
#37
Да все оно подходит, в мануале накарябано:
Цитата Бортовой компьютер предназначен для установки на инжекторные автомобили ВАЗ , а Калины есть как Евро-2, так и Евро-3.семейства 1118 “Лада-Калина”. -------------------- |
4.3.2010, 17:09
#38
Осенью купил в Автозвуке БК-Гамму. Скажу так, ничего сложного что бы поставить его нету, главное смотри в схему-там все толково написано. Правда с одним проводом не знал, что делать, но после звонка к Blistogrady, за что ему большое спасибо-все стало на свои места. Главное - не боись и все получится, как сказал Кроныч, самое неприятное-это снимать приборную панель. Мой совет-при работе, возьми пластилин, или жевачку на отвертку, что бы винтики лепить на отвертку, когда будешь приборку прикручивать, а то я ох и намучился-винтики все время падали.
13.3.2010, 7:45
#39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2010 Из: Ukraine, Kharkiv Пользователь №: 5.960 Из: Харьков, Алекс. Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Господа, а нескромный вопрос такой, а в Украине (желательно в Харькове) кто нибудь знает сервисные центры по ремонту Гаммы, у меня подсветка дисплея вообще не работает ни синим ни зеленым.
-------------------- Случай - псевдоним Бога!
13.3.2010, 9:42
#40
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 19:26 |
