Инжектор., Диагностика и чистка. |
11.12.2009, 19:02
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток. Вопрос: Кто нибуть делал диагностику топливной системы и чистку инжектора? Если да то порекомендуйте место (СТО).
И отпишитесь, каковы впечатления после этого. Спасибо. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
11.12.2009, 19:05
Обратись к Андрею (блистограду)
11.12.2009, 21:02
Всем доброго времени суток. Вопрос: Кто нибуть делал диагностику топливной системы и чистку инжектора? Если да то порекомендуйте место (СТО). И отпишитесь, каковы впечатления после этого. Спасибо. у меня стэнд по Чистке форсунок ультразвком и жидкостью. телефон в подписи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.12.2009, 13:33
у меня стэнд по Чистке форсунок ультразвком и жидкостью. телефон в подписи Что вы имеете ввиду когда говорите о чистке ультразвуком? Это чистка в ультразвуковой ванночке, из тех что продаются на кардачах для отмывки утопленных мобилок? Или же чистка на стенде, который подает на форсунку под давлением промывочную жидкость, а клапан форсунки при этом щелкает с ультразвуковой частотой ? |
25.12.2009, 14:12
Я мобилки не чищу.
Добавлено: Отдельно ванночка ультразвук, а отдельно стэнд жидкостной. А все вместе это один прибор за 1000 евро называется НР-4. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.12.2009, 19:34
Что вы имеете ввиду когда говорите о чистке ультразвуком? Это чистка в ультразвуковой ванночке, из тех что продаются на кардачах для отмывки утопленных мобилок? Или же чистка на стенде, который подает на форсунку под давлением промывочную жидкость, а клапан форсунки при этом щелкает с ультразвуковой частотой ? Если ты видел в крутых автомастерских аппарат по чистке форсунок - у старика такой же - самый настоящий аппарат со всеми прибамбасами. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
8.1.2010, 19:10
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
У человека, который чистил мне - самодельный житкостной кирогаз - чистит на ура! Надо будет сфотографировать для истории...
14.1.2010, 13:33
Какой смысл в таком мега-супер стенде если те же функции выполняются китайской ультразвуковой ванночкой за 40$ и полурабочим бензонасосом ?
Ведь если например есть любой бензонасос (из отходивших свое) например шумный или не дающий давления, достаточно чтоб он давал 2-3 атмосферы + кастрюля для промывочного сольвента и пара бензошлангов с защелками.. Можно извратиться все это прибить гвоздями к фанере (будет стенд) |
14.1.2010, 14:04
Какой смысл в таком мега-супер стенде если те же функции выполняются китайской ультразвуковой ванночкой за 40$ и полурабочим бензонасосом ? Ведь если например есть любой бензонасос (из отходивших свое) например шумный или не дающий давления, достаточно чтоб он давал 2-3 атмосферы + кастрюля для промывочного сольвента и пара бензошлангов с защелками.. Можно извратиться все это прибить гвоздями к фанере (будет стенд) я бы не сподвигся на такой приблуде чистить. А вот заводской стенд мне больше внушает доверия. Да и туда где говорят присобачить или прибить гвоздями не езжу. Косвенный признак небрежного отношения к работе. |
22.1.2010, 9:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Хто-небудь лив якусь хімію для очистки інжектора? для профілактики...
Порекомендуйте щось... -------------------- |
10.6.2010, 18:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
Ребята! Чистить форсунки можно и самому.
Берём и покупаем растворитель 646 (не жирный), керосин и "калошу" (бензин для зажигалок зиппо). Всё получается около 40 грн Я взял опрыскиватель и присоединил к нему кусок топливного шланга, в топливный всунул форсунку. Форсунку обязательно надо подключать к акуму чтобы открылся электро клапан. 1) накачиваем опрыскиватель до 2-3 отмосфер 2) промываем форсунку керосином 3) промываем растворителем 4) промываем керасином и растворителем в обратку 5) промываем "колошей" чтобы избавиться от остатков керосина и растворителя. и так все 4 форсунки Сам так чистил - эффект супер, экономия денег тоже Удачи! -------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
5.7.2010, 11:03
подключать форсунку к акумулятору нельзя.. сгорит обмотка.
На форсунку нужно подавать строго определенной длительности импульсы 12 вольт.. для этого необходимо делать схему генератора+полевик.. желательно предусмотреть регулировку скважности и частоты пораздельно... а то что вам чистят на китайском стенде, в котором манометр +- две атмосферы показывает ничего? главное чтоб не присобачено было и не прибито? Закачают вам 6 атмосфер и пипец вашей форсунке.. погнет ее, зато вы чистили на заводском стенде ! |
5.7.2010, 11:14
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 14:37 |
