2 страниц V  < 1 2
Срезало болт крепления двигателя
eklimko74
сообщение 10.12.2009, 11:29
Сообщение #21
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
На 5 тыс. столкнулся с такой проблемой. Из 3-х болтов кронштейна крепления двигателя оборвано 2. Выкрутил с помощью керна и молотка. Поставил такие же. Сейчас пробег за 50 т., вижу такие же симптомы, буду смотреть. Каленые болты ставить нельзя ни в коем случае. Сырые на крайняк высверлить можно, а с калеными будут проблемы. Дополнительная опора на растяжке решает проблему или нет? (Двигатель 1.4)
сообщение 10.12.2009, 23:54
Сообщение #22
уменьшает нагрузки, на сайте техномастера есть даные по доп опоре на шеснадцетиклапаники
вот калиновская http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=2942/Section=1
вот даные по нагрузкам немного не то но примерно пойдёт http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1
Цитата
Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.
Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:
- в задней опоре продольно - в 1,3 раза;
- в задней опоре вертикально - в 1,9 раза;
- в передней опоре вертикально - в 1,6 раза;
- в левой опоре вертикально - в 1,9 раза.
Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 - 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ).
eklimko74
сообщение 15.12.2009, 13:50
Сообщение #23
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
За распорку с дополнительной опорой уже договорился, буду ставить. Но есть одна непонятка с двигателем: он реально упал вперед. Был на двух СТО, два мастера осматривали опоры, вердикт один: все подушки целы и и болты затянуты. В чем тогда проблема? Сейчас между декор. накладкой головки блока и поперечиной кузова расстояние не больше 20мм, а между выпускным коллектором и защ. кожухом все 25мм. Двигатель реально сместился вперед. Посоветуйте, может есть необходимость заменить все опоры вместе с подушками? Похоже это конкретный конструкторский косяк.
сообщение 15.12.2009, 15:39
Сообщение #24
сравни зазоры с другой машиной и таким же движком. Может всё так и надо?
eklimko74
сообщение 15.12.2009, 18:43
Сообщение #25
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Я специально сбросил фотки. К сожалению показать размеры рулеткой либо линейкой не получилось по причине их бликования, для наглядности на каждом снимке разместил спичечный коробок. Знакомых "Калин" с двигателем 1.4 нет, поэтому обратился на форум. Если есть соображения, поделитесь.
VSTV
сообщение 6.9.2011, 19:20
Сообщение #26
Пользователь №: 10.806
Из: Зугрес Донецкая обл.
Авто: ВАЗ Калина 1118
Привет ВСЕМ! Сегодня заглянул под капот был в ужасе. Почти открутился последний болт крепления двигателя с правой стороны. Верхний срезало. Нижний подтянул. Подскажите как удалить верхний срезанный и каким образом. Можно ли ездить времено (не повредит ли подшипники на шарнирах?) Спасибо
MEGAмакс
сообщение 6.9.2011, 21:14
Сообщение #27
Пользователь №: 8.634
Из: г. Киев, Деснянский р-н
Авто: Калина седан
один из способов открутить срезанный болт это просверлить отверстие в болту и забить шестиграник (заранее подбираем диаметр сверла под шестиграник) далее откручиваем срезанный болт
сообщение 29.11.2011, 20:57
Сообщение #28
Пользователь №: 11.059
Из: Львівська обл. м.Броди
Авто: Ваз 211183
в мене таж проблема....сьогодні загнав в гараж до знайомого майстра шоб поміняти прокладку головки блоку циліндрів і порівняти піддон,ато вгнув добряче..
Але як залізли в яму то побачили такуж картину...мотор лежить на тій тязі шо від ручки до коробки передач....а всі болти обрізані...ніодного нема!!!
Ми прозріли...
прокладку поміняли,залишки болтів повисверлювали і подіставали,завалили нові...мотор піднявся на 3 см над тею ж тягою(хз як вона зветься)
але завели мотора і почав світитися чек...ну лямпа з мотором оранжевим.
провірили всі датчики,всьо під"єднано....всьо добре,пробували скидати клему...непомагає
потім виїхав на дорогу...то тупур на оборотах від 3000 починає сильно вібрувати і дребещати ручка кпп....до ттого такого небуло!!
Шо робити,мож хто стикався??
jenius
сообщение 22.4.2013, 6:33
Сообщение #29
Пользователь №: 14.513
Из: Ульск
Авто: Калина хэтч
Парни! Кто избавился от этой проблемы? НАпиши плииззз как вы это сдлелали, я болты уже 3 раз меняю, неделю покатался и на тебе, опят срывает! ДОтпишите плиззз!
eklimko74
сообщение 22.4.2013, 9:29
Сообщение #30
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Для начала посмотри состояние подушек: их три. Если хотя бы одна из них подгулявшая - это может быть одной из причин систематического обрыва болтов. При резком старте либо торможении двигателем он качается взад-вперед почти на 5 см. Поставь растяжку с доп. краплением двигателя. Ну а обрыв болтов - верный признак их перекала. Закажи у токаря хотя бы из Ст45 (можно что-то и получше). Даже без термообработки они рваться не будут. Почти все представленное на рынке выполнено из стали ШН (шо нашел - из того и сделал)).
jenius
сообщение 22.4.2013, 10:07
Сообщение #31
Из: Ульск
Авто: Калина хэтч
Спасибо! А можно скрин растяжки, что она из себя предствляет вообще? А то я что то не представляю)
eklimko74
сообщение 23.4.2013, 8:45
Сообщение #32
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Растяжки для двигателей 1,4 и 1,6 разные. Нэт - полная чаша, куча инфы, посмотри сам. На форуме есть целая тема:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=855
андрей96.1
сообщение 27.4.2013, 21:58
Сообщение #33
Из: Черкассы
Пользователь №: 6.068
Из: Черкассы
Авто: 1118 седан
У меня тоже оборвало один болт а остальные были откручены задним ходом ехать не хотела гришыл на кпп, завтра будут обрезаный кусок с помощью сварки выкручивать
Александр GT
сообщение 29.4.2013, 8:41
Сообщение #34
Пользователь №: 6.037
Из: донецк
Авто: 11183 седан
было тоже самое ,оборвало верхний болт и остался один нижний. Так я движку вытягивал ,а еще доп опора коробки осталась на одном болту(остальные срезало!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 19:08
