проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной)
[email protected]...
сообщение 26.11.2009, 11:58
Пользователь №: 5.011
Из: Украина, Донецк
Авто: ВАЗ 111830 (Калина)
при нагреве двигателя калины 1,6 (в ходе езды) ухудшается тяга (на всех передачах), иногда тяги нет сразу после запуска. Машина прошла 31 тыс. Проблема существует давно. Почищены форсунки, бензин хороший.
Подсказывают, что бензонасос из-за закипевшегося фильтра первичной очистки может греться и барахлить.
второе мнение - дефект прокладки между головкой клапана и блоком цилиндров, т.е. тосол попадает понемногу в блок цилиндров
Прошу навести на мысль - в какую сторону копать.
Спасибо!!
[email protected]   проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной)   26.11.2009, 11:58
Shyma   думаю одне з найпростіших буде..витягнути бензонас...   26.11.2009, 12:02
Mangust   Проверить давление топливного насоса на холодную и...   26.11.2009, 12:05
[email protected]   Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 12:05) Прове...   26.11.2009, 12:20
Mangust   я думаю что копать нужно в сторону топливной систе...   26.11.2009, 13:09
[email protected]   Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 13:09) я дум...   26.11.2009, 13:44
Mangust   А как проявилась эта проблема?   26.11.2009, 13:54
[email protected]   Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 13:54) А как...   26.11.2009, 14:07
Mangust   Педаль в пол - что с оборотами двигателя? Повышают...   26.11.2009, 14:20
[email protected]   Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 14:20) Педал...   26.11.2009, 14:45
Mangust   У меня на этот случай два варианта - или бензонасо...   26.11.2009, 15:25
МАЯК 758   Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 11...   26.11.2009, 16:05
iskra16   если пробита прокладка на головке, то при негреве ...   26.11.2009, 16:09
[email protected]   всем участвовавшим большое спасибо за участие...   26.11.2009, 16:44
МАЯК 758   Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16...   26.11.2009, 17:06
Mangust   Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16...   18.12.2009, 10:56
akredit   В Калине есть второй фильтр топлива (высокого давл...   10.6.2010, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 7:19
