проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной) |
26.11.2009, 11:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2009 Пользователь №: 5.011 Из: Украина, Донецк Авто: ВАЗ 111830 (Калина) Предупреждения: (0%)
при нагреве двигателя калины 1,6 (в ходе езды) ухудшается тяга (на всех передачах), иногда тяги нет сразу после запуска. Машина прошла 31 тыс. Проблема существует давно. Почищены форсунки, бензин хороший.
Подсказывают, что бензонасос из-за закипевшегося фильтра первичной очистки может греться и барахлить. второе мнение - дефект прокладки между головкой клапана и блоком цилиндров, т.е. тосол попадает понемногу в блок цилиндров Прошу навести на мысль - в какую сторону копать. Спасибо!! |
26.11.2009, 12:02
думаю одне з найпростіших буде..витягнути бензонасос і подивитись на сіточку (фільтр) якщо хороший бензин лився завжи то проблем бути не повинно
Діагностика компютерна..... Можливо навіть на ходу... |
26.11.2009, 12:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 4.992 Из: Запорожье Авто: Славута Предупреждения: (0%)
Проверить давление топливного насоса на холодную и горячую - был такой дефект на Ланосе - после прогрева падало давление насоса и машина не ехала.
Уровень тосола уходит? -------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 12:20
26.11.2009, 13:09
я думаю что копать нужно в сторону топливной системы, в частности насоса.
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 13:44
26.11.2009, 13:54
А как проявилась эта проблема?
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 14:07
А как проявилась эта проблема? начал обращать внимание, что перегазовывать приходится чтобы трогаться и не не глохнуть на первой передаче, и на повышенных передачах педаль чуть не в пол. потом это дело волшебным способом проходило. почистил форсунки, думал на бензин. нифига, зависимотси ноль. на диагностике ничего не показало, потому что в тот день калина "решила" работать номально |
26.11.2009, 14:20
Педаль в пол - что с оборотами двигателя? Повышаются - и машина медленно разгоняется? Если газонуть на нейтрали есть провал?
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 14:45
26.11.2009, 15:25
У меня на этот случай два варианта - или бензонасос или что то электроникой.
Провал - нажимаешь на газ 1-2 сек. задержки, а затем мотор набирает обороты. -------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 16:05
Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 11:58) ![]() Прошу навести на мысль - в какую сторону копать. копать нужно в направлении компьтерной диагнозтики, а там будет видно. По поводу бензина- в нашей стране говорить о хорошем бензине сложно, я например не уверен в том, что лью качественное топливо, поэтому сеточка насоса остается актуальной. Одним словом вперед к нормальным диагностам, пусть все обоснуют, а то еще голову вскроете с горяча. |
26.11.2009, 16:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
если пробита прокладка на головке, то при негреве авто в бачке с тосолом --бульки и следы масла. проверяй насос, может катализатор.
-------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
26.11.2009, 16:44
всем участвовавшим большое спасибо за участие!! направление задано, разрешу проблемку - отпишусь
26.11.2009, 17:06
Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16:44) ![]() всем участвовавшим большое спасибо за участие!! направление задано, разрешу проблемку - отпишусь Удачи! Не таряйся. |
18.12.2009, 10:56
Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16:44) ![]() всем участвовавшим большое спасибо за участие!! направление задано, разрешу проблемку - отпишусь Ну как проблема решилась? -------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
10.6.2010, 15:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
В Калине есть второй фильтр топлива (высокого давления). Он находиться под задней правой дверцей (видно с ямы) это металический бачёночек серого цвета. Если забивается фильтр высокого давления, то автоматом падает всё давление топлива.
-------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 19:10 |
