проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной)
[email protected]...
сообщение 26.11.2009, 11:58
Пользователь №: 5.011
Из: Украина, Донецк
Авто: ВАЗ 111830 (Калина)
при нагреве двигателя калины 1,6 (в ходе езды) ухудшается тяга (на всех передачах), иногда тяги нет сразу после запуска. Машина прошла 31 тыс. Проблема существует давно. Почищены форсунки, бензин хороший.
Подсказывают, что бензонасос из-за закипевшегося фильтра первичной очистки может греться и барахлить.
второе мнение - дефект прокладки между головкой клапана и блоком цилиндров, т.е. тосол попадает понемногу в блок цилиндров
Прошу навести на мысль - в какую сторону копать.
Спасибо!!
Shyma
сообщение 26.11.2009, 12:02
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
думаю одне з найпростіших буде..витягнути бензонасос і подивитись на сіточку (фільтр) якщо хороший бензин лився завжи то проблем бути не повинно
Діагностика компютерна..... Можливо навіть на ходу...
Mangust
сообщение 26.11.2009, 12:05
Пользователь №: 4.992
Из: Запорожье
Авто: Славута
Проверить давление топливного насоса на холодную и горячую - был такой дефект на Ланосе - после прогрева падало давление насоса и машина не ехала.
Уровень тосола уходит?
Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы.
сообщение 26.11.2009, 12:20
Из: Украина, Донецк
кстати, да. тосол меееедленно улетучивается..
Mangust
сообщение 26.11.2009, 13:09
Из: Запорожье
Авто: Славута
я думаю что копать нужно в сторону топливной системы, в частности насоса.
Весы и дозаторы.
сообщение 26.11.2009, 13:44
Из: Украина, Донецк
ок. спасибо! написал себе это в п. 1
электрика не может так сбоить?
Mangust
сообщение 26.11.2009, 13:54
Из: Запорожье
Авто: Славута
А как проявилась эта проблема?
Весы и дозаторы.
сообщение 26.11.2009, 14:07
Из: Украина, Донецк
начал обращать внимание, что перегазовывать приходится чтобы трогаться и не не глохнуть на первой передаче, и на повышенных передачах педаль чуть не в пол. потом это дело волшебным способом проходило. почистил форсунки, думал на бензин. нифига, зависимотси ноль.
на диагностике ничего не показало, потому что в тот день калина "решила" работать номально smile.gif
Mangust
сообщение 26.11.2009, 14:20
Из: Запорожье
Авто: Славута
Педаль в пол - что с оборотами двигателя? Повышаются - и машина медленно разгоняется? Если газонуть на нейтрали есть провал?
Весы и дозаторы.
сообщение 26.11.2009, 14:45
Из: Украина, Донецк
да, обороты набирает медленнее, машина, соответственно медленнее разгоняется. на нейтрали не газовал. что за "провал"?
Mangust
сообщение 26.11.2009, 15:25
Из: Запорожье
Авто: Славута
У меня на этот случай два варианта - или бензонасос или что то электроникой.
Провал - нажимаешь на газ 1-2 сек. задержки, а затем мотор набирает обороты.
Весы и дозаторы.
МАЯК 758
сообщение 26.11.2009, 16:05
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
копать нужно в направлении компьтерной диагнозтики, а там будет видно. По поводу бензина- в нашей стране говорить о хорошем бензине сложно, я например не уверен в том, что лью качественное топливо, поэтому сеточка насоса остается актуальной. Одним словом вперед к нормальным диагностам, пусть все обоснуют, а то еще голову вскроете с горяча.
iskra16
сообщение 26.11.2009, 16:09
Из: буча
Пользователь №: 1.984
Из: буча
Авто: 308 sw peugeot
если пробита прокладка на головке, то при негреве авто в бачке с тосолом --бульки и следы масла. проверяй насос, может катализатор.
сообщение 26.11.2009, 16:44
Из: Украина, Донецк
всем участвовавшим большое спасибо за участие!! направление задано, разрешу проблемку - отпишусь
МАЯК 758
сообщение 26.11.2009, 17:06
Удачи! Не таряйся.
Mangust
сообщение 18.12.2009, 10:56
Из: Запорожье
Авто: Славута
Ну как проблема решилась?
Весы и дозаторы.
akredit
сообщение 10.6.2010, 15:03
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
В Калине есть второй фильтр топлива (высокого давления). Он находиться под задней правой дверцей (видно с ямы) это металический бачёночек серого цвета. Если забивается фильтр высокого давления, то автоматом падает всё давление топлива.
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 19:56
