Тюнинг панели приборов и отопителя, Подсветка приборов и отопителя |
11.9.2009, 13:20
СРАЗУ СКАЖУ ДЕЛАЛ НЕ Я! Но думаю сделать. Источник www.vkaline.ru Дальше цитата.
"А делал так: PS. последнее мучение было с красными, чтоб на стрелки попадало, я их через дырдочки для ламп впаивал, пинцетом подгибал, чтоб попасть Цвет - фломастер, на любой вкус, можно пленку-светофильтр, не нашел, взял фломастер Стрелки просто тянул плоскогубцами через тряпочку. Не сложно, НО страшно. Потом ставил в "0". Имейте ввиду, у меня панель НЕ VDO (с VDO так как у меня не получится, она совсем другая) поучится, НО по другому. В моей удобнее ставить светодиоды, в VDO их надо на плату паять или клеить" Это что касается панели фото ниже. Теперь что касается отопителя. Цитата. "Ну начну по порядку но кратко: Итак главной задачей в переделке было обойтись без удаления светофильтра,уж очень не хотелось с этим заморачиваться а тем более когда разобрал понял что вариантов мало точней один и тот рисковый дотереться до дыр.А дело в том что поверх оргстекла наклеено что-то типа пленки и проблемки в том,что можно запоганить отрывая,да и толщина ее менее 1мм. Начал как говориться с запасного варианта,а состоял он в том чтобы диод приблизить как можно ближе к этому самому светофильтру,чтобы яркостью светодиода "пробить" его с наименьшей потерей красного света. При помощи шуруповерта и сверла такого же диаметра как светодиод просверлил с тыльной стороны отверстия над каждой циферкой и рисуночками направления потоков воздуха.Чтоб равномерно освещало надо сверлить строго по центру цифр и рисунков,а так как вся это штука имеет не ровную а скошенную к краям поверхность, головы светодиодам пришлось спиливать чтобы подогнать размер иначе будут торчать. Что касаемо левой крутилки,которая регулирует горячий и холодный воздух то на красную шкалу пустил 5 красных светодиодов а на синюю 5 белых равномерно их распределив.Пробовал синими подсветить нето белыми синяя шкала лучше светится.Все светодиоды в оконцовке посадил на супер клей мазанул совсем по чуть-чуть на кончике иголки и туды, но это в конце после пайки. Ну а когда дело дошло до пайки вот тут-то и началась камасутра,которая заняла времени порядком.Но результат превзошел ожидания.Ну вот в кратце и все,а теперя фотки:"
Кол-во скачиваний: 732-------------------- |
26.9.2009, 18:28
Сегодня рылся в нете и нашел следующую инфу про накладки: http://aukro.ua/item741069505-nakladki-na-...-kalina-06.html
26.10.2009, 19:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 4.474 Из: Коломыя Авто: Hyundai Elantra sedan Предупреждения: (0%)
Больше инфомации на сайте партнера ассоциации клубов - компании Vitigor
21.11.2009, 21:55
А резюки які?
21.11.2009, 22:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
А резюки які? На панель - 1цілий (чогось там ома), а на печку потрібно ще менш яскраве світло, тобто більш 1-го. на ручкі дверей - 3(чогось там ома). -------------------- |
21.11.2009, 22:43
На панель - 1цілий (чогось там ома), а на печку потрібно ще менш яскраве світло, тобто більш 1-го. на ручкі дверей - 3(чогось там ома). Дякую!! Дуже зацікавився тією роботою -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
25.2.2010, 15:09
А тут нашел интересную инфу по инверсии экрана БК http://asgloom.narod.ru/priborka.html
6.10.2010, 16:50
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку?
6.10.2010, 20:11
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку? А зачем отрывал? -------------------- |
7.10.2010, 11:24
[/quote]
А зачем отрывал? [/quote] Случайно всё получилось. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
7.10.2010, 18:10
[/quote] Ну как вариант взять белый оракал, в фотожопе нарисовать все шкалы, на цвет принтере напечатать, потом наклеить прозрачный скотч( ну что бы со временем не стиралось) вырезать и наклеить, я думаю должно получиться. -------------------- |
8.10.2010, 9:30
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку? могу продать З.Ы. Моя приборко
8.10.2010, 19:52
З.Ы. Моя приборко А как сам ездить будешь ? Цена вопроса? Для такого нестадартного девавйса?)) -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
11.10.2010, 9:16
З.Ы. Моя приборко А как сам ездить будешь ? Цена вопроса? Для такого нестадартного девавйса?)) есть готовые напечатанные шкалы на самоклейке. Подсветка панели будет белая. (если замените станд. лампочки на диоды) Цену вопроса еще не думал |
17.10.2010, 14:03
А как бы на них посмотреть? НА самоклейке?
17.10.2010, 14:19
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку? могу продать З.Ы. Моя приборко Очень красиво и равномерно. Мне понравилось -------------------- |
29.10.2010, 16:32
31.10.2010, 20:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 149 Предупреждения: (0%)
6.11.2010, 21:21
ну кагбе смотрите какое дело:
надо смыть родную краску с панели (см. фото) затем установить из оргстекла вставки в приборку - подсвеченную белыми диодами Если вкратце - то, в общем то, все.
Кол-во скачиваний: 176 |
9.11.2010, 16:41
На очереди диодная подсветка панели отопителя, а пока начали смущать ручки регулировки заслонки горячий холодный воздух и направления обдува, какие-то ретро 60-70гг., ручки радиоприборах. У Приоры и то кругленькие, как-то лучше смотрятся
Кол-во скачиваний: 162. На радиорынке присмотрел круглые ручки. После легкой переделки, на "родную" приклеил эпоксидным клеем, купленные, получилось вот так:
Кол-во скачиваний: 187. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:13 |
