Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка. |
16.11.2009, 21:30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 4.926 Из: Днепропетровск Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но повторюсь симтомы теже, все бралось-снималось с охраны, блымали все лампочки и повороты, комбинация приборов загоралась как положено (знак иммобилизатора тух), а заводиться нет, 5-10 минут завел 2 минуты поработало "умер". Так что я как "полный чайник" начал с блока предохранителей. Может товарищу повезет и вся проблема в "минимуме"? чуть чуть уточню, машина завелась и поехали, может проехать час.... с одного конца города в дрогой доехать все нормально, а может проехать 10 мин и заглохнет -------------------- |
16.11.2009, 21:51
#22
В общем все описанные симптомы практически такие как были у меня.
Машина постоит пару часов - все заводится. Остановился, сразу остановил-запуск - заводится. Постоит минут пять- десять - болт. Горит значок иммо, пикает панель, все горит на панели, не работает стартер, не слышен бензонасос, еще через раз загорался чек двигателя, а было что при вставленном ключе все горит, а чек нет. Что рабочий, что обучающий ключ - все одно и тоже и режим перепрограммирования не активировался. С рабочего ключа сигналка и ЦЗ работали без замечания. Лечил обесточиванием (снятием клеммы с АКБ) на минут 10. Промудохался так два дня. Поехал на ГСТО и после мойки стал окончательно (мойка метров 25 от ГСТО). Даже не помогало обесточивание. В общем закатили машину на ГСТО. Диагноз - следы ОЖ (тосола) на мозгах двигателя, т.е. все дело было в контроллере. Заменили по гарантии. Все это описывал в ветке про ГСТО на Озерной 1 (Киев). Так что не хочу печалить или радовать, но с некоторыми своеобразностями очень похож на мой случай. Добавлено: А если завелась, то у меня тоже ездила пока ключ в замке зажигания не повернуть на отключение. А дальше болтовые варианты описанные выше |
16.11.2009, 21:54
#23
В общем все описанные симптомы практически такие как были у меня. Машина постоит пару часов - все заводится. Остановился, сразу остановил-запуск - заводится. Постоит минут пять- десять - болт. Горит значок иммо, пикает панель, все горит на панели, не работает стартер, не слышен бензонасос, еще через раз загорался чек двигателя, а было что при вставленном ключе все горит, а чек нет. Что рабочий, что обучающий ключ - все одно и тоже и режим перепрограммирования не активировался. С рабочего ключа сигналка и ЦЗ работали без замечания. Лечил обесточиванием (снятием клеммы с АКБ) на минут 10. Промудохался так два дня. Поехал на ГСТО и после мойки стал окончательно (мойка метров 25 от ГСТО). Даже не помогало обесточивание. В общем закатили машину на ГСТО. Диагноз - следы ОЖ (тосола) на мозгах двигателя, т.е. все дело было в контроллере. Заменили по гарантии. Все это описывал в ветке про ГСТО на Озерной 1 (Киев). Так что не хочу печалить или радовать, но с некоторыми своеобразностями очень похож на мой случай. Добавлено: А если завелась, то у меня тоже ездила пока ключ в замке зажигания не повернуть на отключение. А дальше болтовые варианты описанные выше Добавлено: Обращаю внимание, я там первый абзац слегка уточнил, было напутано (перечитайте еще раз, потом я эту добавку вытру) Спасибо большое за ответ ))) надеюсь у меня попроще будет... потому как гарантии у меня уже нет -------------------- |
16.11.2009, 22:01
#24
Спасибо большое за ответ ))) надеюсь у меня попроще будет... потому как гарантии у меня уже нет Так проверяется очень просто. Нужно достать контроллер и посмотреть на него снаружи. Если есть характерный налет или жидкость, тогда стоит задуматься. Правда я сам на асфальте не смог его достать, т.к. не имел опыта и место моей остановки не располагала к ракообразной позе |
16.11.2009, 22:08
#25
На счет контроллера я тебе написал еще в начале темы.
Короче работы , старина тебе, много. Проверить все о чем мы тут тебе написали. и отписаться о результате, а там будем посмотреть. П.с. А контроллер все равно перенеси из-под печки -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.11.2009, 18:25
#26
Спасибо большое за подсказки!!! на днях буду заниматься!!! поченю, отпишусь раскажу что к чему было.
18.11.2009, 19:54
#27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 4.947 Из: Киев Соломенский Авто: Калина-118 седан Предупреждения: (0%)
Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров 8-10 по городу. Вдруг на полном ходу (3-я передача, скорость порядка 60-70 км-ч.) движок глохнет, панель приборов (токо одна подсветка, а все приборы типа указателя уровня топлива - в ноль). Я к обочине. При повороте ключа зажигания стартер работает, но движок не запускается. Поворотоы и аварийка не работают, сигналка работает нормально, стеклоподьемники тоже умерли, дальний свет токо мигает, а не влючаецца. ПОМОГИТЕ !!! ЧТО С нашей КАЛИНОЙ!!!
Добавлено: Да, забыли сообщить - мы во Львове в гостях. (это еще усложняет ремонт и диагноз!!!). |
18.11.2009, 20:19
#28
18.11.2009, 20:19
#29
Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров 8-10 по городу. Вдруг на полном ходу (3-я передача, скорость порядка 60-70 км-ч.) движок глохнет, панель приборов (токо одна подсветка, а все приборы типа указателя уровня топлива - в ноль). Я к обочине. При повороте ключа зажигания стартер работает, но движок не запускается. Поворотоы и аварийка не работают, сигналка работает нормально, стеклоподьемники тоже умерли, дальний свет токо мигает, а не влючаецца. ПОМОГИТЕ !!! ЧТО С нашей КАЛИНОЙ!!! Добавлено: Да, забыли сообщить - мы во Львове в гостях. (это еще усложняет ремонт и диагноз!!!). а контроллер где. на штатном месте? Сухой? запаха тоссола в салоне нет? при включении зажигания главное реле щелкает или нет(оно под печкой там где и штатное место контроллера. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.11.2009, 20:21
#30
Позвони Блистограду, он спец в электрике и это будет быстрее чем ждать ответ на форуме... 0984076655
18.11.2009, 20:26
#31
под лючком где кулиса есть три предохранителя. проверь их один из них (первый от водителя) это предохранитель главного реле, который все включает.
2-й посредине, бензонасос и третий предохранитель питания контроллера. если сама прибока тумная то проблема в главном реле, а если приборка светится, но не пускается мотор значит проблема могет быть в питании контроллера. и еще единственный датчик который не даст запуститься ДАТЧИК положения коленвала, находится возле шкива коленвала(там где ремень генератора одевается на коленвал) и прикреплен со сторны салона -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.11.2009, 20:35
#32
Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров 8-10 по городу. Вдруг на полном ходу (3-я передача, скорость порядка 60-70 км-ч.) движок глохнет, панель приборов (токо одна подсветка, а все приборы типа указателя уровня топлива - в ноль). Я к обочине. При повороте ключа зажигания стартер работает, но движок не запускается. Поворотоы и аварийка не работают, сигналка работает нормально, стеклоподьемники тоже умерли, дальний свет токо мигает, а не влючаецца. ПОМОГИТЕ !!! ЧТО С нашей КАЛИНОЙ!!! Добавлено: Да, забыли сообщить - мы во Львове в гостях. (это еще усложняет ремонт и диагноз!!!). Максим Львов - 0 50 43 14428 - Электик и Диагност - звони ему! скажешь от Сереги Электроника с Харькова он поможет! |
18.11.2009, 20:55
#33
Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров 8-10 по городу. Вдруг на полном ходу (3-я передача, скорость порядка 60-70 км-ч.) движок глохнет, панель приборов (токо одна подсветка, а все приборы типа указателя уровня топлива - в ноль). Я к обочине. При повороте ключа зажигания стартер работает, но движок не запускается. Поворотоы и аварийка не работают, сигналка работает нормально, стеклоподьемники тоже умерли, дальний свет токо мигает, а не влючаецца. ПОМОГИТЕ !!! ЧТО С нашей КАЛИНОЙ!!! Добавлено: Да, забыли сообщить - мы во Львове в гостях. (это еще усложняет ремонт и диагноз!!!). Такой отказавший набор не совсем функционально связанных потребителей. Что может быть общего между ними? Возможно, как предположительный вариант, где-то массовый провод отошел (отвалился). |
18.11.2009, 23:11
#34
Реле щелкает, стартер крутит, ближний свет работает, а "проверь движок" - нет, а двиг не работает...
18.11.2009, 23:17
#35
Бензонасос гудит при повороте ключа?
Искра на свечном проводе есть? Свечку выкручивал? Она мокрая (подача бензина)? Поворотники, аварийка? Добавлено: Бензин в баке есть? Добавлено: Может какие-то контакты в замке зажигания не контачат? |
18.11.2009, 23:26
#36
Насос не гудит, свечи сухи, аварийка и повороты не работают.
Добавлено: Бензин Добавлено: Замок зажигания я -то разобрал (кожух снял), но ничего не видно - нет результата... |
18.11.2009, 23:33
#37
Звони Максу или Мастергиду!
они помогут ... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
18.11.2009, 23:36
#38
А как, извиняюсь,
18.11.2009, 23:43
#39
под лючком где кулиса есть три предохранителя. проверь их один из них (первый от водителя) это предохранитель главного реле, который все включает. 2-й посредине, бензонасос и третий предохранитель питания контроллера. если сама прибока тумная то проблема в главном реле, а если приборка светится, но не пускается мотор значит проблема могет быть в питании контроллера. и еще единственный датчик который не даст запуститься ДАТЧИК положения коленвала, находится возле шкива коленвала(там где ремень генератора одевается на коленвал) и прикреплен со сторны салона stodelatj, предохранители проверил? Файл с электросхемами с книжки издательства Третий Рим. Может поможет...
18.11.2009, 23:46
#40
А как, извиняюсь, Діагностика.Чип тюнінг Калина, Пріора, Самара, Нива. +380971553056 та +380681359010 -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:17 |
