3 страниц V  < 1 2 3
Греется двигатель куда смотреть
Gon4ik
сообщение 15.5.2009, 20:50
Сообщение #41
Пользователь №: 3.681
Из: КИЕВ
Авто: Калинка 1118
Ребят подскажите что может быть.... машина греется шо кипятильник..... сначала грешил на термостат что заклинил и не работает, вынул его и попробывал без него.... картина как говорят в Обессе маслом... греется да 130 и ппц.... пробег 70000.... грешу на помпу но незнаю как проверить или нужно телько менять.... включаю печку когда греется но воздух практически всегда холодный..... кто может подсказать шо к чему ???
Зарание спаибо!!!!
scorpion_vp
сообщение 15.5.2009, 21:01
Сообщение #42
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Повітряний корок може бути, попробуй вигнати. Це перший признак холодної пічки.
Я б радив знайти причину як найшвидше, бо перегрієш дв. 4-6раз, і прийдеться кільця міняти, то як мінімум.
Ще може бути причина термостат, або помпа. Більше там нічому ламатись.
majahed
сообщение 15.5.2009, 22:17
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 3.190
Из: УКР. ХАРЬКОВ.
Авто: LADA SEDAN
Зарание спаибо!!!!
Причина редактирования: Правила Форума п.10
vados_wolf
сообщение 17.5.2009, 23:09
Сообщение #44
Пользователь №: 564
Из: г. Киев Святошинский р-н
Авто: ваз 1118(31) седан
Была такая же фигня вбэхал кучу бабок поменял термостат, смотрел помпу, датчики менял, оказалось что окислился провод на массу с акума на кузов иза этого врала приборка, если вентилятор на обдув включается то у тебя такая же фигня, проверяется элементарно, включи фары печку на всю магнитолу и потрогай провод массы если горячий его нужно перепаять.
medic
сообщение 28.8.2009, 21:41
Сообщение #45
Из: KYIV
Пользователь №: 1.942
Из: KIEV - LESNOI
Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL
(20%) X----
Привет!Когда ползу в пробках двигатель греется до 110. как только вырываюсь на простор все постепено приходит в норму относительно быстро.
ЧТО ЭТО икуда смотреть?
ФИО
сообщение 12.9.2009, 20:12
Сообщение #46
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Проверь разъем на вентиляторе.
Ник111
сообщение 17.11.2009, 17:09
Сообщение #47
Пользователь №: 4.267
Из: Киев ...... Борщаговка
Авто: Лада Калина (Уневирсал)
В пробках греится двигатель стрелка между красной и белой отметкой что это может быть????? (греиться только в пробке или тянучке)
AlMiGu
сообщение 17.11.2009, 17:34
Сообщение #48
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
А при чём тут приборка к холодной печке при том, что греется двигло???
Чёт ты напутал wink.gif у тебя приборка врала а у него воздушная пробка.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:34
