3 страниц V  < 1 2 3 >
Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:30
Сообщение #21
Пользователь №: 4.926
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Цитата(Кроныч @ 16.11.2009, 22:25) *
Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но повторюсь симтомы теже, все бралось-снималось с охраны, блымали все лампочки и повороты, комбинация приборов загоралась как положено (знак иммобилизатора тух), а заводиться нет, 5-10 минут завел 2 минуты поработало "умер". Так что я как "полный чайник" начал с блока предохранителей. Может товарищу повезет и вся проблема в "минимуме"?
чуть чуть уточню, машина завелась и поехали, может проехать час.... с одного конца города в дрогой доехать все нормально, а может проехать 10 мин и заглохнет
сообщение 16.11.2009, 21:51
Сообщение #22
В общем все описанные симптомы практически такие как были у меня.
Машина постоит пару часов - все заводится. Остановился, сразу остановил-запуск - заводится. Постоит минут пять- десять - болт. Горит значок иммо, пикает панель, все горит на панели, не работает стартер, не слышен бензонасос, еще через раз загорался чек двигателя, а было что при вставленном ключе все горит, а чек нет. Что рабочий, что обучающий ключ - все одно и тоже и режим перепрограммирования не активировался. С рабочего ключа сигналка и ЦЗ работали без замечания.
Лечил обесточиванием (снятием клеммы с АКБ) на минут 10. Промудохался так два дня. Поехал на ГСТО и после мойки стал окончательно (мойка метров 25 от ГСТО). Даже не помогало обесточивание. В общем закатили машину на ГСТО. Диагноз - следы ОЖ (тосола) на мозгах двигателя, т.е. все дело было в контроллере. Заменили по гарантии. Все это описывал в ветке про ГСТО на Озерной 1 (Киев).
Так что не хочу печалить или радовать, но с некоторыми своеобразностями очень похож на мой случай.
А если завелась, то у меня тоже ездила пока ключ в замке зажигания не повернуть на отключение. А дальше болтовые варианты описанные выше smile.gif .
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:54
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Обращаю внимание, я там первый абзац слегка уточнил, было напутано (перечитайте еще раз, потом я эту добавку вытру)
Спасибо большое за ответ ))) надеюсь у меня попроще будет... потому как гарантии у меня уже нет
сообщение 16.11.2009, 22:01
Сообщение #24
Так проверяется очень просто. Нужно достать контроллер и посмотреть на него снаружи. Если есть характерный налет или жидкость, тогда стоит задуматься. Правда я сам на асфальте не смог его достать, т.к. не имел опыта и место моей остановки не располагала к ракообразной позе smile.gif . А на ГСТО мне все показали.
сообщение 16.11.2009, 22:08
Сообщение #25
На счет контроллера я тебе написал еще в начале темы.
Короче работы , старина тебе, много. Проверить все о чем мы тут тебе написали. и отписаться о результате, а там будем посмотреть.
П.с. А контроллер все равно перенеси из-под печки
Voacco80
сообщение 18.11.2009, 18:25
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Спасибо большое за подсказки!!! на днях буду заниматься!!! поченю, отпишусь раскажу что к чему было.
stodelatj
сообщение 18.11.2009, 19:54
Сообщение #27
Пользователь №: 4.947
Из: Киев Соломенский
Авто: Калина-118 седан
Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров 8-10 по городу. Вдруг на полном ходу (3-я передача, скорость порядка 60-70 км-ч.) движок глохнет, панель приборов (токо одна подсветка, а все приборы типа указателя уровня топлива - в ноль). Я к обочине. При повороте ключа зажигания стартер работает, но движок не запускается. Поворотоы и аварийка не работают, сигналка работает нормально, стеклоподьемники тоже умерли, дальний свет токо мигает, а не влючаецца. ПОМОГИТЕ !!! ЧТО С нашей КАЛИНОЙ!!!
Да, забыли сообщить - мы во Львове в гостях. (это еще усложняет ремонт и диагноз!!!).
сообщение 18.11.2009, 20:19
Сообщение #28
Может предохранители проверить.
Сообщение #29
а контроллер где. на штатном месте? Сухой? запаха тоссола в салоне нет?
при включении зажигания главное реле щелкает или нет(оно под печкой там где и штатное место контроллера.
сообщение 18.11.2009, 20:21
Сообщение #30
Позвони Блистограду, он спец в электрике и это будет быстрее чем ждать ответ на форуме... 0984076655
сообщение 18.11.2009, 20:26
Сообщение #31
под лючком где кулиса есть три предохранителя. проверь их один из них (первый от водителя) это предохранитель главного реле, который все включает.
2-й посредине, бензонасос и третий предохранитель питания контроллера.
если сама прибока тумная то проблема в главном реле, а если приборка светится, но не пускается мотор значит проблема могет быть в питании контроллера.
и еще единственный датчик который не даст запуститься ДАТЧИК положения коленвала, находится возле шкива коленвала(там где ремень генератора одевается на коленвал) и прикреплен со сторны салона
E1ectronic
сообщение 18.11.2009, 20:35
Сообщение #32
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Максим Львов - 0 50 43 14428 - Электик и Диагност - звони ему!
скажешь от Сереги Электроника с Харькова он поможет!
сообщение 18.11.2009, 20:55
Сообщение #33
Такой отказавший набор не совсем функционально связанных потребителей. Что может быть общего между ними? Возможно, как предположительный вариант, где-то массовый провод отошел (отвалился).
stodelatj
сообщение 18.11.2009, 23:11
Сообщение #34
Реле щелкает, стартер крутит, ближний свет работает, а "проверь движок" - нет, а двиг не работает...
сообщение 18.11.2009, 23:17
Сообщение #35
Бензонасос гудит при повороте ключа?
Искра на свечном проводе есть? Свечку выкручивал? Она мокрая (подача бензина)?
Поворотники, аварийка?
Может какие-то контакты в замке зажигания не контачат?
stodelatj
сообщение 18.11.2009, 23:26
Сообщение #36
Бензин biggrin.gif , извините, wink.gif - есть...
Замок зажигания я -то разобрал (кожух снял), но ничего не видно - нет результата...
Alexxx
сообщение 18.11.2009, 23:33
Сообщение #37
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Звони Максу или Мастергиду!
они помогут ...
Hasta la Victoria Siempre!
stodelatj
сообщение 18.11.2009, 23:36
Сообщение #38
А как, извиняюсь, rolleyes.gif позвонить Мастергиду????
сообщение 18.11.2009, 23:43
Сообщение #39
stodelatj, предохранители проверил?
Файл с электросхемами с книжки издательства Третий Рим.
Может поможет...
Прикрепленный файл  Shemi_Tretiy_rim.rar ( 6.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Alexxx
сообщение 18.11.2009, 23:46
Сообщение #40
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Діагностика.Чип тюнінг Калина, Пріора, Самара, Нива. +380971553056 та +380681359010
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:25
