38 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
МАЯК 758
сообщение 14.11.2009, 11:26
Сообщение #121
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
"На многих авто присутствует такой дефект, как люфт в рулевом управлении. Проявляется он как щелчки при повороте руля, стуки при движении по мелким неровностям, стуки, сопровождающиеся биением в руль при движении со скоростями 80-120 км/ч. Люфт возникает по нескольким причинам. 1. Не точность изготовления профиля зуба, как самой рейки, так и вала шестерни из-за чего происходит не плотное зацепление зубьев и возникают перекаты при повороте руля, а также из-за не точного подбора деталей рулевого механизма (вал шестерни и рейки). 2.В рейках 2112 нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в подшипнике шестерни, а точнее тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта подшипника. Штатные тарельчатые пружины усаживаются очень быстро (через 5-10 тыс. км пробега), переставая выполнять свои функции, что приводит к внутренним стукам в рулевой рейке при движении. 3. Третья причина стуков заключается в возникновении радиального люфта зубчатой рейки в направляющих вкладышах. Проверка: На своем авто Вы можете проверить это самостоятельно. Установите авто на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием. Рулевую рейку на люфт необходимо проверить в среднем положении руля, при этом необходимо подергать за рулевую тягу вверх-вниз. Если люфт есть, то Вы его услышите." Цитата из мануала System&Technology диагнозтика штатных рулевых механизмов. Может поможет разобраться в проблеме. Далее о карданчике. "Еще одной причиной стуков рулевого управления является люфт в карданном соединении рулевого вала. На своем авто Вы можете проверить это самостоятельно. Установите авто на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием. Снизу рулевой колонки, одной рукой возьмитесь за карданное соединение, касаясь пальцами обеих вилок, другой - за обод руля. Покачивайте руль сначала с небольшой амплитудой (20-30 град), затем сильнее (до 90 град). Если люфт в карданном соединении есть, Вы его почувствуете левой рукой." По поводу втулки- какие мысли на щет фторопласта, и к тому же если ее делать шире раза в 1,5-2. Я не разбирал сам нашу рейку, не знаю влезет ли широкая, но если влезет ресурс однозначно увеличится. По поводу изменения ширины втулки не сам придумал, слышал на Славутах так делают.
scorpion_vp
сообщение 14.11.2009, 16:48
Сообщение #122
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Ну по перше. В мене вже стоїть тарільчата пружина СС-20, карданчик нормальний, залишається замінити втулку рейки. Доречі її дійсно можна зробити(виточити) в 2 рази довшу (Sanny i Shyma підтвердять), посадочне місце дозволяє.
МАЯК 758
сообщение 14.11.2009, 18:31
Сообщение #123
Уже ставили широкую втулку?
А если две ставить штатных, кто как думает?
Voltarnist
сообщение 14.11.2009, 18:53
Сообщение #124
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Ребята кто знает хороших специалистов или СТО, по ходовой в Киеве.
У меня проблемы две:
1. Это стук на брусчатке, какой описан у ребят в этой теме.Рулевую рейку подтянули перестало, потом опять началось.
2. При некоторых резких поворотах руля что то хрустит при руле.
Буду очень признателен.
scorpion_vp
сообщение 14.11.2009, 20:27
Сообщение #125
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Широку втулку ще не ставили. Тільки збираємось це зробити. Хочу пошукати матеріал для втулки, щоб був стійкий до ударів.
Дві штатних втулки вставити не можливо. Тому що посадочне місце (у вигляді вифрезеруваного паза) для втулки в корпусі рейки тільки ОДНЕ! Другу втулку "некуда защёлкнуть". Зато можна виточити в 2 рази довшу втулку, посадочне місце дозволяє це зробити.
Tarantul
сообщение 14.11.2009, 21:28
Сообщение #126
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Адрес СТО даю в личку чтоб не делать рекламу,работа занимает день , та да с вами полностью согласен 800грн многовато да и насторожило как то, что всё так зашифровано, я ж не буду там над душой у них стоять день, а за день можно стоко запчастей наснимать да так что и хозяин не заметит, да и всего поменять одну втулку а сказать что всю рейку переточили.
LADA KALINA 1.6
сообщение 15.11.2009, 0:40
Сообщение #127
Может быть бронза. Из нее делают синхронизаторы.
Если будешь точить, эскиз с размерами размести...
МАЯК 758
сообщение 15.11.2009, 1:22
Сообщение #128
Цитата(R_S @ 15.11.2009, 0:40) *
Может быть бронза.
металл не пойдет, должна быть эластичность.
sanny
сообщение 15.11.2009, 12:46
Сообщение #129
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Цитата(scorpion_vp @ 13.11.2009, 23:39) *
От напевне Саня ти цим і займешся. Матеріальчик пошукаєм на "Торпеді". Думаю найближчим часом там бути.
Shyma
сообщение 15.11.2009, 14:06
Сообщение #130
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Так говорили ми вже про матеріал... капролін якийсь + може поліуритан?? Сьогодні підтягнув рейку .... Однозначно машина тикшою стала... АЛе я перетягнув ібо руль тугий і не вертається в ноль! Тре попускати....
sanny
сообщение 15.11.2009, 15:00
Сообщение #131
Авто: ВАЗ-11183-114
сообщение 15.11.2009, 15:10
Сообщение #132
Цитата(sanny @ 15.11.2009, 15:00) *
Может фторопласт?
Из чего штатная втулка?
Shyma
сообщение 15.11.2009, 15:23
Сообщение #133
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
)) важко сказати , тре мабуть на аналіз здати ))))
Якась мягка пластмаса )) )) Sanny , зроби фотку деталюшки і закинь сюди , якщо не важко.
sanny
сообщение 15.11.2009, 15:27
Сообщение #134
Авто: ВАЗ-11183-114
Деталюшка у мастера !
scorpion_vp
сообщение 15.11.2009, 17:34
Сообщение #135
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(R_S @ 15.11.2009, 15:10) *
Может фторопласт?
Фторопласт не стійкий до ударів. Таку втулку розіб"є швидше ніж стандартну.
Штатна зроблена зі звичайної капронової пластмаси.
Матеріал має бути капролон http://www.kaprolon.com/ або капролакс (тільки що уточнив). Як не крути тре йти на Торпедо.
sanny
сообщение 15.11.2009, 18:06
Сообщение #136
Авто: ВАЗ-11183-114
сообщение 16.11.2009, 1:07
Сообщение #137
С таким же успехом про фторопласт http://www.f4.com.ua/ smile.gif.
Что бы втулка не разбивалась нужны зазоры точные.
scorpion_vp
сообщение 16.11.2009, 10:31
Сообщение #138
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
R_S для чого ти знову "умничаеш". Хочеш з фторопласту, точи з фторопласту. Мені сказав знайомий, що з капролону краще, бо він також стикався з подібною проблемою (точив втулки з фторопласту, порозбивав їх, потім переточува з капролону, все це для Волги).
Tarantul
сообщение 16.11.2009, 13:40
Сообщение #139
Пользователь №: 196
Мне ребята на одном СТО уже давно говорили что с волги подходит, но я как то не обратил внимания на это и не распросил какая именно втулка, сказали ставиш эту втулку и про шумы забываеш.
LADA KALINA 1.6
сообщение 16.11.2009, 15:51
Сообщение #140
Все же иногда лучше тебе молчать и что-то пропускать, чем быть таким чувствительным.
Ты привел ссылку на сайт сюпер-пупер капролона, я на сайт фторопласта-4, где он тоже очень хорошо описывается. И все! Т.е. я еще даже не начинал умничать smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 11:53
