Проблемы с КПП, выбивает 3-я передача
vaha_m
сообщение 15.10.2009, 13:35
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Доброго времени суток всем!!!
Такая вот у моей калинки проблема: пробег 1900, сразу после покупки авто несколько раз была ситуация, когда едешь накатом (тормозишь двигателем) выскакивала 3-я передача, но чё-то была мысль, что все-таки виновен я сам, т.к. опыта вождения нету. Уже немного покатавшись, привыкнувши к авто, стал более внимательно следить за этой ситуацией (кстати она не исчесзла), пришел к выводу, что "нифига не пойму". Проблема проявляется не систематически. Поехал на сервис, мастер по приемке выслушал меня внимательно, проехался, как назло ниразу передача не выскочила, ну и говорит, что как бы проблем не видит и нету смысла её ставить на ремон, т.к. ещё идет обкатка. Ещё сказал, приедешь на 1ТО, тогда посмотрим, поменяем масло и т.д.
Так вот в чем вопрос: как вы смотрите на эту ситуацию, стоит ли мне сильно волноваться по этому поводу
Ronny
сообщение 15.10.2009, 14:07
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Ну тада поставь свечку в храме Господнем, жди повторения и при прохождении 1 ТО обязательно добейся диагностики.
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Alexxx
сообщение 15.10.2009, 14:17
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
я даже не знаю,могу предположить,что если на третей передаче,без нажатия на сцепление тормозить вплоть до остановки,то скорее всего заглохнешь,а не передачу выбьет ....
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 15.10.2009, 14:24
дотяни до 1-го ТО, серьёзно идет обкатка.
Если бы выбивала при ускорении то ситуация ясна - переборка КПП.
Тут ситуация наоборот... Честно хз, может подушку двигателя или КПП оборвало или не прикрутили, как вариант.
KALINA Sport
сообщение 16.10.2009, 10:02
Из: Kiev
Пользователь №: 3.154
Авто: Спортхэтч Kalina 111940
Цитата(ZZZ @ 15.10.2009, 15:24) *
или не прикрутили
Во-во... Скорее, именно так. А еще может кулиса где-то плохо зафиксирована.
Победа будет!
vovk
сообщение 27.10.2009, 2:21
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
Скорее всего заводской брак. Неточно изготовлены зубцы в сопряжении муфты синхронизатора и 3 передачи. Было у ВАЗа уже такое в 2001 году на 2 передаче у восьмых коробок.
Ronny
сообщение 27.10.2009, 8:40
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
+100 Сам через это прошел!
Master
сообщение 12.11.2009, 11:13
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Народ, а бывало ли у вас такое, что первая и задняя бывает просто не хотят включаться ? Отпустишь спецпление - подождешь пару сек - выжмешь - включается.
Какие мысли ?
сообщение 12.11.2009, 11:34
Какие мысли ?
Бывает. Говорят это из-за отсутствия синхронизатора на первой передаче. В общем проблем в этом не вижу. Просто нюанст такой.
Master
сообщение 12.11.2009, 11:53
Из: Одесская обл
М-да ... не очень нюанс приятный. А в задней передаче тоже синхронизатора нет ? Дико как-то это все. Забавно, что когда машина катится медленно и первая и задняя включаются отлично !
Вот вроде и нравится Калина мне, подсознательно где-то smile.gif, но геморройная она ж. Ну неужели за 30 с гаком лет не научились ? Вопрос риторический. unsure.gif
AlMiGu
сообщение 12.11.2009, 16:29
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Дело в том, что если-бы на первой передаче не было-бы синхрона, то воткнуть её можно было-бы только на остановленном авто, а по-сему там должно присутствовать оное (синхронизатор).
Задняя не должна отлично включаться, когда катится машинка, т.к. там нет синхрона, а если и включается на небольшой скорости, то с диким хрустом.
Коробка передач на калинку такая-же как и на 09 семейство, а посему привожу схему:
КПП 2109х
Кто не разбирал КПП, тому трудно представить, что и как там и от чего зависит.
(хоть и не коробочник, но уже с пяток раз перебирал коробки на отечественные авто и скажу что сделаны они по абсолютно одному принципу - синхрона нет только на задней).
Цитата(vaha_m @ 15.10.2009, 13:35) *
.......сразу после покупки авто несколько раз была ситуация, когда едешь накатом (тормозишь двигателем) выскакивала 3-я передача......
До моего поста были приведены доводы по поводу кулисы, скорее всего реактивной тяги кулисы, либо неправильного выставления ручки передач.
Если всё-таки не это, то тогда нужно смотреть именно саму коробку, а там решений несколько: 1. некачественная сборка (чё-нить болтается - люфты, либо фиговые подшипники), 2. не качественные з/ч либо шестерня передачи, либо синхрон, либо опять-таки те-же подшипники (именно подшипники передачи, а не валов).
сообщение 12.11.2009, 16:33
Очень даже логично.
akredit
сообщение 10.6.2010, 18:55
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
У меня тоже 3-я выбивала, но при пробеге в 100000 км.
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
AVTOTEX
сообщение 11.6.2010, 17:58
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Выбивала или выбивает?
Если выбивает передачу,при четком включении, то замене подлежит муфта, синхрон и шестерня (попадались и бракованные вилки). К списку можно добавить и пружины фиксаторов от 2108, они немного длиннее. Из-за плохих подшипников передачу никогда не выбьет, если исправная шестерня правильно зацепилась с муфтой,то они несут любую нагрузку.
Кстати, vaha_m, как решен вопрос с кпп?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 12:27
