3 страниц V   1 2 3 >
Подклинивает руль, Подклинивает руль
vams
сообщение 9.11.2009, 9:32
Пользователь №: 4.828
Из: lutsk
Авто: lada 1118
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой:
Лада калина 1,6 електроусилитель
На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает...
Алек
сообщение 9.11.2009, 9:49
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Мне ЭУР поменяли по гарантии, прошло, но не надолго. Сейчас опять начинается таже песня. Думаю может рейка?
vams
сообщение 9.11.2009, 10:34
Из: lutsk
Авто: lada 1118
Думаю, что дело не в рейке...Может слышал кто про балансиры?
Ronny
сообщение 9.11.2009, 11:00
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Я буду менять ЭУР на этой неделе по причине такиж же симптомов....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
vams
сообщение 9.11.2009, 11:22
Из: lutsk
Авто: lada 1118
Tema
сообщение 9.11.2009, 11:27
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
ну ЭУР на скорости выше 40 км отключается, может причина в этом?
Клубный гараж 2112.in.ua
vams
сообщение 9.11.2009, 14:21
Из: lutsk
Авто: lada 1118
наверно так оно и есть...на маленьких скоростях не глючит...
сообщение 10.11.2009, 0:10
тут не только эур задействован, также закусывает рейка и проблемы с рулевыми наконечниками. А может бонально развал хромает.
AlMiGu
сообщение 10.11.2009, 9:52
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Если-бы рейка закусывала, то это было-бы ясно и на остановленной машине.
Но в данном случае не в ЭМУРе дело....., а то, что говорит ZZZ – либо наконечники фиговые (но тогда вариант, что при попадании на ямку приходится ловить машинку), либо всё-таки развал – путь на диагностику.
Да и вообще на диагностику съездить не мешает – там всё расскажут по ходовке, а если что-то не так, то скажут, что нужно заменить.
vams
сообщение 10.11.2009, 10:43
Из: lutsk
Авто: lada 1118
наконечники неделю назад поменял...симптомы остались...машину в стороны не тянет...поэтому про розвал еще не думал
сообщение 10.11.2009, 17:42
как поменять наконечники не делая развал, верх мастерства и нонсенс одновременно.
ИМХО закусывает тогда рейка. Попробуй покрутить руль при выключенном эмуре, вытяни предохранитель и покатайся на мылых скоростях, только осторожно курутить будет тяжело.
Tema
сообщение 10.11.2009, 21:54
Из: Киев, Позняки
обычно считают витки, и новый наконечник накручивают до положения старого. часто в ноль выходит tongue.gif
а признаки "тянет" и "не тянет в сторону" не 100% указывают на развал!
а можно и не кататся, а просто вывесить передние колеса. и на вывешеных попробовать покрутить руль и руками повыворачивать колеса в стороны. есле ничего такого нет то скорее всего глюки электроники.. dntknw.gif
vams
сообщение 11.11.2009, 9:39
Из: lutsk
Авто: lada 1118
спасибо за советы...из всего высшесказаного думаю : первым делом заехать на развал
МАЯК 758
сообщение 11.11.2009, 9:46
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
первым делом диагнозтика, чтобы не пришлось два раза развал делать.
AlMiGu
сообщение 11.11.2009, 15:39
Пользователь №: 17
В любом случае нормальный развальщик сначала проверит машину на развалопригодность, т.е. проведет диагностику, и если есть детали под замену пшлё хозяина вместе с машиной на замену изношенного (либо бракованного), ну а после замены тогда уже и развал будет, а в нём как-раз и присутствует диагностика wink.gif
nokian1980
сообщение 11.11.2009, 20:43
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Больше похоже на рейку ! Если подклинивает слегка может и нет смазки на червячной передаче Усилителя. Я уже себе мазал - пропало...
Строитель
сообщение 12.11.2009, 21:18
Из: Одесса-мама. Черемушки
Пользователь №: 1.299
Из: Одесса. Черемушки
Авто: ВАЗ-1118 седан
И у меня такая же проблема, а где смазывал? спасибо
Любите родину, мать вашу!
dvladimir
сообщение 16.11.2009, 10:46
Пользователь №: 559
Из: г. Луганск
Авто: Лада "Калина", кузов "седан"
Смазали редуктор ЭУР подклинивания нет
Tarantul
сообщение 16.11.2009, 13:36
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Склоняюсь что рейка у меня такие же симптомы, при вхождении в затяжной поворот слегка подклинивает, причём заметил что на одном и том же угле поворота руля, имхо наконечники не могут подклинивать так как там сферический шарнир и клинить там нечему, разве что только новые и ещё не разработались. Ну а рейка у меня точно убитая, сам проверял люфты шо пипец!
LADA KALINA 1.6
vams
сообщение 19.11.2009, 12:56
Сообщение #20
Из: lutsk
Авто: lada 1118
Вообщем спасибо всем за советы....Первым делом поменял рулевую рейку(стучала) и все стало на свои места...руль не подклинивает...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:43
