греется катализатор
sash@
сообщение 5.11.2009, 13:46
Пользователь №: 4.163
Авто: Opel Astra G
Люди добрые помогите советом, по Калине 1119 с мотором 1,6 8v, чего-то греется катализатор и горит чек, что может быть?
Shyma
сообщение 5.11.2009, 13:51
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Як варіант: катушка запалювання...... Один такий факт був.... при тому всьому машина троїть?? газуєш а вона не їде??? є шось таке??
sash@
сообщение 5.11.2009, 14:32
Авто: Opel Astra G
Если на холостых, то есть немного и едет не так, как должна
сообщение 5.11.2009, 14:48
1.Свечи (пропуски)
2.Провода
3.Катушка
Могу предположить, что греется из-за попадания несгоревшего бензина. Несгоревший бензин из-за пропусков зажигания и чек тоже и троение. Если есть пропуски то контроллер закрывает форсунку через некоторое время и поджигает чек.
Лучше конечно знать коды ошибок.
Выкрути свечи (замени), почисти, посмотри что бы изоляторы были целые. Так же в темноте посмотри не пробивает ли на корпус свечи при работе мотора.
Чек можно потушить снятием клеммы с батареи на несколько минут. Если дефект не ушел, чек опять загорится.
Так же был описан случай, когда запала форсунка (была всегда открыта), но там "симптомов", кроме красного катализатора, описано было больше и они были ярче smile.gif ...
mastergid
сообщение 5.11.2009, 15:01
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
похоже на забитий кат і поїдьте на діагнозу нехай скажуть що за помилка dry.gif а може там пропуски запропуски запалювання?
sash@
сообщение 5.11.2009, 15:24
Авто: Opel Astra G
А как можно проверить самому забит кат или нет?
AlMiGu
сообщение 5.11.2009, 16:07
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
поедешь на СТО - там тебе скажут.
сообщение 5.11.2009, 16:34
Какой пробег у машины?
sash@
сообщение 5.11.2009, 17:56
Авто: Opel Astra G
10тыс
rutina1
сообщение 5.11.2009, 19:28
Пользователь №: 204
Из: Новомосковск
Авто: ВАЗ 11184
К списку R_S добавте - 4) забита (загрязнена) форсунка.
Корсак
сообщение 5.11.2009, 20:37
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Если заливала форсунка капец будет катализатору, а вообще чо гадать на диагностику надо ехать.
Надо будет катализатор напишеш в личку, у меня лежит Б\У прошёл 34.000 внутри как новый.
сообщение 5.11.2009, 21:31
Цитата(sash@ @ 5.11.2009, 17:56) *
10тыс
Так вот интересно, чем за 10 тыс можно убить катализатор, когда он по 250 тыс. выхаживает (я не утверждаю, что этого не может быть совсем, но это нужно проверять в самом крайнем случае).
Это в том плане, что скорее всего свечи и все, что с ними связано (провода, катушка), при том, что сами свечи это 95% на мой взгляд (так же можно рассмотреть в комплексе с качеством залитого бензина).
Так же обращаю внимание, что мои рекомендации о том что может быть, сводятся к тому, что можно проверить самому с минимальными затратами.
Более квалифицированные рекомендации могут дать только специально обученные и подготовленные люди, которые находятся на СТО. Так же с пробегом 10 тыс наверное нужно обращаться на гарантию.
sash@
сообщение 6.11.2009, 17:51
Авто: Opel Astra G
Был на сегодня на СТО, ошибку сняли, но катализатор так же само раскаляется. Сказали, что надо его менять.
Может, продашь катализатор?
Корсак
сообщение 6.11.2009, 21:43
Авто: ВАЗ-11194
В личке письмо.
sash@
сообщение 7.11.2009, 10:40
Авто: Opel Astra G
Цитата(Корсак @ 6.11.2009, 22:43) *
В личке письмо.
Tema
сообщение 9.11.2009, 13:47
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
зачем менять???? для начала попробовать выбить его есле это возможно(не помню какая конструкция) а есле выбить не выйдет, то выбросить его и поставить ПАУК, так как Эмулятор катализатора стоит не на много дешевле паука!!! пауки идут с дыркой под лямбду.
был просто случай- Хундай СантаФе, пробег 35 тыс. на холостых машина работала еще сносно, а вот ехеть не хотела. не одна комп диагностика нечего не показала. долго думали пока не сняли катализатор.. О чудо, она заработала... dance2.gif
взяли его и просто выбили совсем и собрали обратно. чел уехал счастлив...
Клубный гараж 2112.in.ua
сообщение 9.11.2009, 14:43
Интересно как СТО определило, что нужно менять катализатор?
Может кто-то туда глаз засовывал?
Катализатор греется потому что туда попадает бензин не сгоревший. Он в принципе всегда туда попадает. Вопрос сколько? Могу предположить, что если сказали о замене просто постояв рядом с машиной (т.е. без глубокой диагностики), то с таким же успехом можно попробовать сначала датчик лямбда-зонда заменить. Может он неправильно меряет и из-за этого подача бензина с углами не такая как нужно.
А как обстоят дела с тягой и расходом бензина?
И самое интересное: греется это до скольких градусов (есть мультитесторы с контактной термопарой для измерения температуры)?
сообщение 9.11.2009, 15:02
А вот это здается мне уже ближе к истине.
если бы подклинила или забилась форсунка, это сразу чувствовалось очень отчетливо.
катализаторы у всех греются. Мурзилка пишет, что его температура около 400 грд.
ven
сообщение 9.11.2009, 23:41
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Итакъ! Не стал цитировать даби не передъ кем не умничать!
ПервоеееЁ!
От чего греется?! Дох. бензоля! (RS Вы вэтом случае правы!!!) Пропуски в форсунке отметем т.к. если ф. не даеть так аткуда ему взятся?
Фтароеё! Кат ходячая весч и "прибить" его не исправном(если не тюнерили под TX) ЭБУ вкрай низзя!. ЭБУ отключит "пропускной" при 1000-1250 циклов=15г. топливаБ.
№3. Эфективность работы(косвенно!!!) лучше смотреть по О2"№2. Хотя моно и по №1.
ВобщемъВЫВОД! Система видит пропуски как неравномерность вращения(если 8 клапановъ могут быть онные!)
НЕ ПАРЬТЕСЬ!
Ивас "вылечатъ я или мои коллеги по телефону!
Удачи!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 17:43
