12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
аккумуляторы, выбор и отзывы
У кого какой ?
Аккумулятор
VARTA [ 33 ] ** [16.34%]
BOSCH [ 12 ] ** [5.94%]
CENTRA [ 2 ] ** [0.99%]
DELPHI [ 0 ] ** [0.00%]
FIAMM [ 3 ] ** [1.49%]
ISTA [ 30 ] ** [14.85%]
Исток [ 16 ] ** [7.92%]
WESTA [ 29 ] ** [14.36%]
FORSE [ 10 ] ** [4.95%]
HAGEN [ 1 ] ** [0.50%]
INCI AKU [ 4 ] ** [1.98%]
КАЗ [ 0 ] ** [0.00%]
Кайнар [ 1 ] ** [0.50%]
другие [ 61 ] ** [30.20%]
Всего голосов: 202
Гости не могут голосовать
Серж
сообщение 28.10.2009, 11:53
Сообщение #81
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
сьогодні зранку "підкурив" від кумової машини 5-7 хв. - завелась з півтичка.
приїхав а роботу, поміряв V
при роботі генератор видає - 14.4V
на заглушеному акум - 12.5V
провсяк випадок скинув клему.
потім люди знаючі порадили помірять струм витікання (ака "leakage current", ака "ток утечки") - 230 мА. було сказано, що це багато. почитав - в нормі має бути калька десят мА. щось "їсть" батарею...
з допів є сигналка(глюків в роботі не помічено), магнітола(морда знята! і була знята, і завжди знімаю), атнена(активна, з проводком на масу)... і все.
поки не добрався до СТО, як самому пошукать цього електро"вампЕра"?
Kalina's far, far away...
s0vin
сообщение 28.10.2009, 13:52
Сообщение #82
Пользователь №: 4.763
Из: Харьков, Алексеевка
Авто: ВАЗ 11173-116-30
напряжение на клемах около 1,5В
новую АКБ?
сообщение 28.10.2009, 14:51
Сообщение #83
новую АКБ?
Пробуй сделать циклы заряда-разряда с контролем плотности электролита (начни с малых токов).
Выкинуть всегда успеешь.
AlMiGu
сообщение 28.10.2009, 16:08
Сообщение #84
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Сигналка кушает оч мало, а вот мафон даже со снятой передней панелокой будет кушать (разные - по разному), у тя случайно не пролоджи стоит?
Посмотри, сколько "хавает" твой мафон в спящем режиме - это первоочередной потребитель.
Если мои предположения оправдаются, то питание его поставь на реле, либо через сигнализацию...... wink.gif
s0vin
сообщение 28.10.2009, 17:31
Сообщение #85
есть ли шанс зарядить батарею?
предложили подключить пуско-зарядное на 20А
Алек
сообщение 28.10.2009, 17:44
Сообщение #86
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Ну в телефоне Вы же заряжаете. Значит и эту можно, даже нужно (если исправная)
Подключайте. Только не 20А выставлять нужно, и желательно разрядить её полностью.
s0vin
сообщение 28.10.2009, 18:21
Сообщение #87
"Если Ваш авто аккумулятор сел в ноль, то предлагается использовать предпуской режим автоматического зарядного устройства, когда в течении 15-20 мин аккумулятор заряжается 15А, но не советую практиковать это часто."
есть комментарии на этот счет?
сообщение 28.10.2009, 19:42
Сообщение #88
Вот например в статье про не обслуживаемые батареи (ссылка несколько постами выше), в хлам разряженные батареи не рекомендуют сразу заряжать большим током.
Начните с 2,5А подержите минут 15, а далее цикл 1/10 от номинала (если батарея 55Ач, то 5,5 - 6А). Контролируйте плотность. Если в какой-то банке плотность электролита не растет, то тогда Ой smile.gif .
В нете есть куча ссылок на процессы заряда батарей, так же наверное есть инструкция к вашему зарядному устройству.
Процесс может быть очень длительный во времени 10-12 часов.
Серж
сообщение 28.10.2009, 20:39
Сообщение #89
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
"Как бороться
с глубоким разрядом?
Следующий этап очень важен для необслуживаемых батарей, регулярно подвергающихся глубокому разряду. Дело в том, что в подобных случаях происходит расслоение электролита, и заряд с обычным напряжением 14,4 В не дает возможности полностью зарядить батарею. Поэтому в режиме восстановления происходит заряд при повышенном напряжении (до 16 В) и постоянном значении силы тока (1,5 А). Длительность этапа и значение напряжения контролируются микропроцессором, что гарантированно позволяет избежать нежелательных последствий."
якщо не радує слідкувати за вольтами/амперами купи/родобудь "розумну" зарядку - CTEK MULTY XS 7000 в ній в повному автоматі є "Режим «Восстановление»". ціна відповідна.
kaprom
сообщение 30.10.2009, 13:36
Сообщение #90
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
У меня такое было. За полгода 3 раза разряжался полностью, машина заводилась с прикуривателя. При этом падал уровень электролита, а так как его достать нелегко, приборов кроме вольтомерта никаких, то доливал воду и акум на несколько месяцев хватало. Потом опять внова. Уже собирался на зиму покупать новый как случился гарантийный случай. На ГСТО долго мялись, проверяли, заряжали, смотрели договор но всетаки поставили НОВЫЙ бесплатно.
А случай гарантийный - коротили мозги, так что проверьте его тоже.
s0vin
сообщение 2.11.2009, 16:24
Сообщение #91
Аккумулятор АКТЕХ 55Ач заряжал часов 20
В начале ток выставил около 2,5А, в конце был около 0,2А
Подлючил клемы - не заводится
Неужели не зарядился?
Напряжение 12,5В на клемах
сообщение 2.11.2009, 19:00
Сообщение #92
Степень заряда аккумулятора определяется по плотности электролита или экспериментально путем нормированного разряда. В данном случае 12,5 В ни о чем не говорит, т.к. это напряжение без нагрузки.
То что ты описал так же ни о чем не говорит. Я могу только предположить, что ты поставил батарею на заряд не автоматическим зарядным устройством и пошел гулять. А при установке выставил ток 2,5 А наверное какой-то ручкой регулировки и все. Пришел через 20 часов - 0.2 А. Если так, то батарея не могла зарядиться и за 40 часов. Так твои 0,2 А могли быть через 10-30 минут и дальше батарея заряжалась в этом режиме, т.е. не заряжалась (не было стабилизации зарядного тока путем регулирования напряжения). Это я все предполагаю.
При зарядке нужно ток поддерживать (автоматически или в ручном режиме). А ток поддерживается путем повышения напряжения на клеммах батареи.
Рекомендую попробовать автоматическое зарядное устройства со стабилизированным током 5 А (для твоей батареи) и ограничением напряжения 16 В или не автоматическим зарядным устройством, но с контролем тока (регулированием ручками) хотя бы раз в полчаса.
Если никак - обратись к спецу.
Так же можно попробовать воссоздать условия на автомобиле. Просто подключить к батарее 14,8 В без контроля тока на 1 час. Ток при этом в начале может быть более 10 А и со временем уменьшаться стремясь к нулю. Если ток не уменьшается, то это первый признак неисправности батареи. Если батарея исправна, то одного часа такого заряда хватит, что бы обеспечить пуск мотора. Если мотор запустится, то снять батарею и выполнить нормальный цикл заряда.
з.ы. Но согласись, что 12,5 В это лучше чем 1,5 В smile.gif .
Серж
сообщение 9.12.2009, 15:39
Сообщение #93
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
коротко що було
Цитата
струм витікання - 230 мА. щось "їсть" батарею...
з допів є сигналка(глюків в роботі не помічено), магнітола(морда знята! і була знята, і завжди знімаю), атнена(активна, з проводком на масу)... все.
поїхав на гСТО, електрик запропонував на ключ зжг поставити включення магнітоли, я наполіг щоб вивів на кнопку. так і зробив + акум стояв у них на зарядці (хоча так розумію не повний цикл, десь 8-9 годин)
в результаті струм витікання(ток утечки) після кнопки упав із 130мА до 50мА (магнітола в standby їла 80..)
макс., скільки машина стояла без поїздок - 2,5 доби, заводлась норм., хоча може стартер не так весело крутив, як після щоденної їзди.
Alexx
сообщение 9.12.2009, 17:13
Сообщение #94
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
1 год 6 месяцев - капец подольскому. Сам, правда, виноват - использовал как необслуживаемый smile.gif
Варта Блю Динамик - нашевсьо
vov
сообщение 10.12.2009, 20:43
Сообщение #95
Пользователь №: 646
Из: г. Киев, район Днепровский
Авто: калина седан
после двухнедельного простоя услышал мерзкие щелчки втягивающего. Ак зарядил, приехал в свое имение померял ток утечки 500ма. Отключил контроллер снял все предохранители ток 500ма из допов только сигналка, ее тоже отключал. Не снимал только разьем иммо. Ни у кого такого чуда небыло?
Буля
сообщение 16.12.2009, 21:18
Сообщение #96
Пользователь №: 5.103
Из: М.Київ
Харківській массів
Авто: Ваз 11183 Седан
Батарейке (стокоой) больше 3 лет от роду, в моей эксплуатации 2г. +11 мес., только чистил пару раз в год снаружы и доливал дис. воду, зарядка только на машине. Сейчас 16-17 с минусом заводиться вяло, но с первой попытки. Может надо КТЦ прокрутить?
Серж
сообщение 17.12.2009, 11:01
Сообщение #97
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата
после двухнедельного простоя услышал мерзкие щелчки втягивающего. Ак зарядил, приехал в свое имение померял ток утечки 500ма. ... из допов только сигналка, ее тоже отключал. ..
судячи з фрази "из допов только сигналка" -"радіо-брехунця" в машині немає. тоді може залипає кнопка яка, наприклад, електросклопідйома? чув з ними таке буває.
а який гарант. термін експлуатації у АКБ? і якщо акум загинається, як от, наприклад, у Буля чи на моїй машині (2007 року, в експлуатації 2 роки) то чи не скромний це привід для звернення на гсто для заміни по гарантії? 8)
PS Буля, а куди ти воду доливав-то, чи у тебе "обслуживаемый"?
Shyma
сообщение 17.12.2009, 12:07
Сообщение #98
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
По моєму, всюди є дірки в які можна воду заливати, просто на певних акумах вони заклеєні наклейкою...
Серж
сообщение 18.12.2009, 10:36
Сообщение #99
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
так і є. хоча коли був на гСТО з траблом акума(розряжався за 2 дні) - кажу їм загляньте може електроліту мало, долить там що, відповідь: "нєєєє, у вас же 'нєобслужіваемий', ніяк, це дірки треба робить, це він у вас здихає, пора новий куплять(авто 2007, експлуат з 2008)" і просто поставили його на зарядку.
взявся вчора сам - зняв кріплення, посмикав за пластикову панель зверху, знялась вона і... відкрились взору дірки для заливу води, і влізло тутди (по інструкції "рівень електроліту має бути вище за пластини") майже 1л дистиляту... піііііпец!
мораль:
1) (всі змінено на)більшість гСТОшники пофігісти(мяко кажучи).
2) якщо хочеш щоб щось було зроблено - візьми і зроби.
Буля
сообщение 19.12.2009, 14:26
Сообщение #100
Из: М.Київ
Харківській массів
Серж. Он обслуживаемый. Широкая отвертка и все прбкиоткучены
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 14:18
