4 страниц V   1 2 3 > »
Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель
Voltarnist
сообщение 21.10.2009, 17:21
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Коллеги, не знаю что делать!
На ходу, когда едешь у двигателя падают обороты, т. е давишь на газ, а она тарахтит и не газует.
Загорается лампочка двигатель.
Останавливаешся, выключаешь машину. Включаешь - все гуд.
Ездил на СТО на Озерной, сказали между 3 и 4 цилиндром пропуски зажигания.
Что это означает?
Может свечи?
Но вроде уже и бензин менял и заправку.
+Пред за зажатый капслок
Сообщение отредактировал ZZZ - 12.11.2009, 22:04
Alexxx
сообщение 21.10.2009, 22:09
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
едь на диагностику,там тебе все расскажут за 5ть минут )
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 22.10.2009, 0:52
Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) *
ПАДАЮТ ОБОРОТЫ,ТАРАХТИТ И ГОРИТ ЛАМПОЧКА ДВИГАТЕЛЬ
По затратности smile.gif :
1. Бензин
2. Свечи
3. Провода
4. Катушка зажигания
5. Мозги двигателя (контроллер).
Ronny
сообщение 22.10.2009, 7:29
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Что это означает?
Может свечи?
Последние дней 10 тоже самое. пока двигатель не разогревается до 90 градусов, вроде бы все ровно, и ход и громкость его работы. но стоит мне попасть в легкую тянучку, так чтобы машина немного прошла накатом либо на холостых, двигатель начинает работать рывками с неестественным шумом... Каждый такой рывок сопровождается мерцанием подсветки БК, то есть это как то влияет на рабочее напряжение.... На СТО никак не доеду, езжю пока так, если есть версии, из-за чего это может быть, прошу откликнуться...
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
БЫВАЛЫЙ
сообщение 22.10.2009, 8:13
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 3.049
Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ.
Авто: 1118 Калина седан
Посмотрите для начала разёмы проводов в катушке.(как низкую так и высокую сторону).Можно брызнуть ВД-40.
На своей калинке при переходе к зимней эксплуатации, вскрываю все разьемы ЭСУД и смазываю ВД, даю немного просохнуть и всё по местам. Пока проблем нет. Рекомендую проделать тоже самое и все пройдёт. Во всяком случае на СТО всегда успеете. Обратите за одно внимание на "массы" и клемы АКБ. Много времени это не займет.
Nsash
сообщение 22.10.2009, 13:15
Пользователь №: 689
Из: г.Киев, Борщаговка
Авто: 119 Хетчбек
все привет! была похожая проблема, поехал на диагностику, мастер сказал что надо регулировать клапана(пробег 30 тыс)
поехал на регулировку сделали и теперь все работает норм.
Fagot
сообщение 12.11.2009, 16:55
Пользователь №: 181
РХХ - регулятор холостого хода:) Ыть...
сообщение 12.11.2009, 22:06
ищё можеть генадий?
sanny
сообщение 12.11.2009, 22:10
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
надо глянуть генератор (первым делом на щетки)
Ronny
сообщение 13.11.2009, 8:51
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Заменил датчик холостого хода! Все чики-пики!!! Ракета!
samik
сообщение 18.11.2009, 10:58
Пользователь №: 100
Пробег 41500 .Похожая ситуация, постоянно горела лампочка двигателя и сам он работал рывками...
Поехал на станцию, сделали диагностику, поменял свечи, вроде сказали все нормально.
Завелась проездила около 100 км, ситуация повторяется...
Что может быть?
сообщение 19.11.2009, 0:29
Провода, недавно снимал для замера компресии так колпачёк с перегоревшего внутри провода остался на свечке.
Если диагностика показала зажигание то и катушка есть ещё.
Ну и ессно мозги в тосоле...
Odejalo
сообщение 19.11.2009, 0:36
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
У меня машина разобрана и нет не глушака, не воздушного фильтра, все датчики от фильтра сняты, почему она заводиться и нормально работает? только в выхлопе чувствуеться сильней угарка. Это нормально? все говорят не заведеться так машина, обратное беру и показываю в чем дело? как она подает воздух и регулирует тогда топливо?
сообщение 19.11.2009, 0:40
Потому что мотор может работать без всех этих датчиков кроме одного - это датчик каленвала. В мозгах есть алгоритмы, которые управляют форсунками и зажиганием при отказе датчиков. Только мотор работает не экономично, не экологично и т.д. Но работает smile.gif ...
Odejalo
сообщение 19.11.2009, 0:43
Авто: Lada
Так алина гуд масчина:) Мазда 323 ф не работает если снимаем все тоже самое)))) загорается ошибка мотора и приехали:0 а мой рычит собака biggrin.gif connie_beatdeadhorse.gif Спасибо за ответ буду хоть знать шо им ответить, а то тока показываю)))
матроскин
сообщение 20.11.2009, 16:45
Пользователь №: 3.845
Из: Харьковская обл., г.Балаклея
Авто: калина 11183
Всем привет!
Такая же трабла и у меня, пробег 25 тыщ. Когда прогретый двигатель то вроде ничё, а только приходится заводить холодную - после нескольких минут работы начинается "троение" и мигание лампочки движка.
Вчера порегулировал клапана, стала немного лучше, не троит. Но при стоянке обороты как плавали так и плавают. Свечи, прошивка отличные. Попробую посмотреть провода, катушку и на генераторе щётки эти. Если поможет отпишусь.
Анатолий-П
сообщение 20.11.2009, 21:00
Из: Монастирище
Пользователь №: 1.861
Из: г. Монастырище, Черкасская обл.
Авто: ВАЗ 1118, 1,6 седан
Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой проблеме: иногда обороты двигателя начинают прыгать с холостых до 2-х т., короче газует без причин, потом обороты падают и начинается неравномерная работа, как будто "чкртик" какой сидит и балуется педалью газа. Помогите! Это так раздражает! chicken.gif angry.gif ohmy.gif
сообщение 21.11.2009, 0:41
датчик положения дросельной заслонки, похоже на то, если бы была диагностика то показала бы, но чек при этой трабле не выбивается и как правило на гарячую происходит
Medved
сообщение 27.11.2009, 23:13
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Сегодня возникла похожая проблема.
Двигатель при движении начал глохнуть, горит лампа двигатель.
Останавливаюсь, завожу - работает, немного плавают обороты. Начинаю движение опять троит, обороты скачут и в конце концов глохнет.
Вот стою на Крещатике и думаю как дальше ехать. Постоял заведеный нормально, начинаю ехать - чихает и глохнет. Еле добрался до прямой на Оболонь. Дальше включил третью и ровненько доехал домой.
Плохо, что случилось в пятницу вечером, придется ждать понедельника и ехать на СТО.
Slavik
сообщение 28.11.2009, 17:26
Сообщение #20
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 128
Появилась такая-же проблема. Заводишь на холодную - работает нормально, начинаешь ехать через некоторое время начинает конкретно троить. на ходу глушу, сразу же завожу - работает нормально. Причем может это происходить и на полностью прогретой машине. Поехал на СТО, мне сказали забита форсунка первого цилиндра - почистили форсунки. Через день та же ситуация. И на диагностике не могут определить я к ним приезжаю движок работает нормально, комп не показывает сбоев. Вот не знаю что дальше делать, ехать на другое СТО или.... Мож кто подскажет хорошего специалиста, который мог бы устранить данный трабл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 12:44
