2 страниц V  < 1 2
Реле вентилятора системы охлаждения двигателя
Владимир Горбали...
сообщение 10.10.2009, 16:51
Сообщение #21
Из: Ирпень, Киевская область
Пользователь №: 667
Из: ИРПЕНЬ, Киевская область
Авто: Лада Калина седан
Мужики, нужна Ваша помощь. Во время езды по городу, двигатель как и положено нагрелся, включился вентилятор, а вот отключатся не хочет. Подскажите, что делать, где находится реле вентилятора и в чем причина (вероятная) такого глюка???
сообщение 10.10.2009, 17:14
Сообщение #22
Залипло реле. Снять боковую панель с щелями от отопителя со стороны ног водителя (один саморез). Увидите в полученном открытом пространстве (ближе к пепельнице) блок мозгов и три реле под ним. Одно из них реле вентилятора.
Возьмите отвертку длинную и постучите ей по корпусам реле. Если вентилятор отключится, то собираете все назад. Если не, то нужно искать какое точно реле отвечает за вентилятор и менять его. Пишу так некорректно, т.к. года два назад мне лично помогло просто обстучать все три smile.gif и больше глюк до сих пор не появлялся. Думаю другие коллеги могут сказать более точно какое реле из трех.
Doc-surgeon
сообщение 10.10.2009, 19:35
Сообщение #23
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Если Евро-3, будет стоять 4-е реле, два на вентилятор, ондно на низкую скорость, второе на максималку. У меня на медленную скорость стояло 30А, на максимальную 40А. Учитывая что много инфы от том, что реле на 30А частенько подгорает (при этом, может залипать) и можно остаться без вентилятора охлаждения в самый неподходящий момент, я поменял на 40А.
На снимке внизу слева на право реле эл. вентилятора охлаждения макс. скорость, главное реле, реле эл.вент. охл. низкая скорость. Прикрепленный файл  bf55abd75694.jpg ( 42.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл  6407bb4a69a1.jpg ( 50.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
При Евро-2 будет два реле, соответственно: внизу, слева на право реле эл. вентилятора охлаждения , главное реле.
Снимать панель с релюхами, нужно сняв панель консоли со стороны ног пассажира…
Владимир Горбали...
сообщение 18.10.2009, 17:37
Сообщение #24
Пользователь №: 667
Спасибо Doc-surgeon и R_S за ответ ! Причина на самом деле оказалась в реле, правда я не обратил внимания какое именно, просто поменял и все! huh.gif
Ssmaliks
сообщение 2.12.2009, 11:52
Сообщение #25
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Авто: Калина-Калина Седан
Подскажите где разъём карлсона, скорее всего слетел.
нехочет включатся почемуто
IgorS
сообщение 2.12.2009, 12:00
Сообщение #26
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Возле самого карлсона, под воздушным фильтром. Если впервые туда лезть, то, ИМХО, лучше использовать зеркало: засовываешь руку с зеркалом между радиатором и движком - разворачиваешь зеркало в направлении карлсона - ищешь разъем...
Ssmaliks
сообщение 2.12.2009, 12:03
Сообщение #27
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Спасибо ОГРОМНОЕ!! Иду искать
DDR
сообщение 5.8.2013, 9:42
Сообщение #28
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Похоже уже 4 года ни у кого не возникет проблем с карсоном? хх.. у меня возникла. Реле залипает, и акумулятор постоянно впроголодь. Не подскажете как они там по качеству эти реле?
Сомнения возникли потому что пару раз покупал реле поворотов, выдерживали не более месяца каждый раз. По виду вроде оригинальные но..... Когда достал именно оригинальне не бывает, -прямо снят с новой машины, работает без проблем уже 3 года!!
Не хочется купить говно левое...
А когда слышу чо вентилятор залип - достаточно кулаком влепить по крышке у пасажира, и все нормализуется.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 22:21
