Греется предохранитель допов. |
18.10.2009, 12:57
Всем привет!
Недавно заметил, что оплавился предохранитель допов. Ставил их год назад на СТО, допы Бош Рязань. Работают отлично. Предохранитель (20А) вывели мне под торпеду возле ручки открытия капота. Случайно увидел,когда уборку в салоне делал. Вытащить его с гнезда не получилось-сломался. Короче,выковырял, зачистил клеммки под него, вставил новый и склеил гнездо.Сейчас допами пользуюсь редко, но при езде с оными час-чуть более трогаю его- он теплый. Шо робыть?? -------------------- |
18.10.2009, 13:09
18.10.2009, 13:22
1. Чистить контакты. 2. Увеличить номинал предохранителя (30 А). 3. Увеличить сечение проводов подходящих к предохранителю (или проложить дополнительные параллельные провода). 1. сделал 2. сделаю 3. вот тут поподробнее пожалуйста -------------------- |
18.10.2009, 13:23
/......... 3. вот тут поподробнее пожалуйста Потолще провода протяни, или такие же парралельно заведи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.10.2009, 18:45
4. Искать конкретное место где греется предохранитель. Посмотри на старый предохранитель в каком месте он оплавился. Если это в районе "ножек", то нужно смотреть какой материал на ножках предохранителя и клеммах держателя предохранителя или на клеммах держателя предохранителя к клеммах конектора провода который подходит к держателю предохранителя. Смысл в том что если используются различные металлы (медь и алюминий, желтый и белый
Где-то так ... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:28 |
