Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
22.7.2009, 17:56
#101
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%)
датчик РХХ меняли? Еще может быть подсос постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов корпуса дроссельной заслонки- хомуты подтяни. все хомуты подтянуты - это точно +датчик расхода воздуха подставляли новый с магазина них...чего не меняться рхх это датчик расхода воздуха?или где он находиться? -------------------- |
22.7.2009, 18:19
#102
РХХ- регулятор холостого хода- по сигнагналу мозга меняет подачу воздуха.
22.7.2009, 18:20
#103
подскажите плиз как найти датчик рхх на калине? и сложно ли его поменять или почистить?
если можно ткните носом в схему или фотку -------------------- |
22.7.2009, 18:33
#104
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Это така штука, на двигателе снимаешь черную защитную крышку, откручиваешь хомутики, болтики и т.д. вверху справа. Там РХХ и находится
Добавлено: оттуда идет тросик газа ( по нему можно найти PXX) Добавлено: снять - помыть можно и самому, ничего сложного нет Добавлено: внутри РХХ клапан, у меня возле него с одной стороны стенки были в какой-то мазуте, из-за этого и плавали обороты. Добавлено: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&...&rpt=simage Добавлено: 1) откручиваем крышку масла, 2) берем руками черную крышку и дергаем (аккуратно) на себя, болтов там нет. С обратной стороны крышки залива масла и есть этот РХХ Добавлено: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=13&am...&rpt=simage -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
22.7.2009, 18:45
#105
Это така штука, на двигателе снимаешь черную защитную крышку, откручиваешь хомутики, болтики и т.д. вверху справа. Там РХХ и находится Добавлено: оттуда идет тросик газа ( по нему можно найти PXX) Добавлено: снять - помыть можно и самому, ничего сложного нет Добавлено: внутри РХХ клапан, у меня возле него с одной стороны стенки были в какой-то мазуте, из-за этого и плавали обороты. Добавлено: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&...&rpt=simage Добавлено: 1) откручиваем крышку масла, 2) берем руками черную крышку и дергаем (аккуратно) на себя, болтов там нет. С обратной стороны крышки залива масла и есть этот РХХ Добавлено: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=13&am...&rpt=simage огромное спасибо за пояснения и фотки!Буду пробовать чистить. ато вчера на гсто оставил 450 гривен а проблему не решили! -------------------- |
18.8.2009, 22:31
#106
После чистки прошел 2500км. Заправлялся исключительно 95премиум - снова несколько раз "дернулись" обороты на ХХ, почистил за 20мин. - ХХ отлично. Вывод - раз в 3-5 тыс.км необходимо проверять РХХ и чистить его.
P.S. Мой вывод. -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
24.9.2009, 21:50
#107
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
Всем привет!
А что может быть с таким глюком- зависают обороты на 1000 тока начинаешь крутить руль обороты падают в норму 820-870 или тока включится вентилятор опять с оборотами все ок я так догадываюсь что-то не то с бортовой напругой.... куда смотреть и что проверять??? глючило все лето, то нормально обороты то висяк на 1000 не больше... -------------------- |
25.9.2009, 6:37
#108
Регулятор Хх заедаеть
25.9.2009, 20:52
#109
9.10.2009, 14:06
#110
Плавали обороты из-за надломаного патрубка от вакуумника к ресиверу, устранил всё ОК.
-------------------- LADA KALINA 1.6
15.10.2009, 12:02
#111
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2009 Пользователь №: 4.640 Из: Киев Авто: Калина 1193 -хетчбек Предупреждения: (0%)
Я купил Калину уже с плавающими оборотами.
Через пару дней приезжаю на сервис... так и так купил недоглядел, обороты плавают, нада смотреть.. Говорят, нет проблем посмотрим, потестим (Ладушка , Вишневый, октябрь 2007). Потестили на стенде, говорят, да, плавают но в диапазоне 40 об/мин т. е немного выходят за пределы нормы. Типа, ты не шугайся езди себе спокоено, должно рассосаться, а нет, мы всегда под рукой, да и поглядим на процесс... Потом обороты плавали но сильно не доставали, ездил два года, сейчас 37 тыс. Машина всегда была тупая, просто не то слово, тупейшая. Вот руки не доходили разобраться, Сейчас поехал на обычное СТО клапана отрегулировать (с наступлением холодов стало слышно на холодную). Парень отрегулировал (парень ответственный , по рекомендации), а обороты как начали гулять.... мама не горюй. вот теперь прием немножко добавился, а обороты ХХ гуляют прилично, вот теперь серьезно возьмусь за диагностику!!! |
15.10.2009, 16:08
#112
......Машина всегда была тупая, просто не то слово, тупейшая...... В А как определил, с какой машиной сравнивал.Не с бехой ли случайно 3-х литровой (шутка) Попробуй чипануться и поменяй РХХ на Московский(с металическим наконечником в желтой упаковке). С завода идет Калужский-гавно -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.10.2009, 12:58
#113
Определил предельно просто - со старта все обгоняют просто все... классики, таврии, девятки...
тем более соревнования нет просто когда трогаемся на зеленый, они уехали спокойненько а я на педаль давлю, двигло разгоняю а она не успевает за ними! |
16.10.2009, 13:16
#114
С холодами идёт обледенение и загустевание всей накопившейся срани в районе РХХ. Сними дросельный узел, прочисть и промой очистителем карбюратора (осторожно ест резину и пластик)
Добавлено: также проверить герметичность системы нет ли подсоса воздуха, кто курит возле двигателя кто слушает на свист а кто просто подлтягивает и проверяет все соски и хомуты Добавлено: насчёт тупости не факт. тут с привязкой к плаванью обротов и тупостью можно приписать все системы двигателя (бензин, зажигание, генератор, датчик масового расхода воздуха, адсорбер, и конечно залитый тосолом блок управления)... список можно продолжать. Одним словом - отрегулируй клапана, поменяй свечи если не менял 15тыщ примерно, фильтр топливный, более кратко(пройди ТО) и потом обратись к спецам диагностам. -------------------- |
16.10.2009, 14:30
#115
Машина обслуживалась на фирменном ТО согласно книжке (там же менялись залитые тосолом мозги). Сейчас гарантия кончилась, надо искать серьезного диагноста и последовательно все смотреть! Добавлено: Да, еще, свечи от рождения вилайновсие нжк, мосло всегда через 10 ты полусинтетика и т.д. эксплуатация была грамотная, вот то , что сразу проблему не устранил... согласен! Добавлено: Да, еще , когда клапана регулировали, РХХ почистили, но проблема осталась, значит вероятнее всего РХХ бракованый, заменю его а потом пойду последовательно, согласно советам приведенным выше... |
24.11.2009, 21:02
#116
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.967 Из: Киев Авто: Калина 1117 Предупреждения: (0%)
Подскажите, камрады, что с машиной:
иногда (раз за поездку через весь Киев) в пробке стрелка тахометра начинает мотаться туда-сюда, слышен характерный дыр-дыр, в это же время педаль сцепления не нажата, а коробка на нейтрали, держится только тормоз если при трогании поддать газу как обычно, то машина глохнет что может быть, сталкивался ли кто? |
24.11.2009, 21:54
#117
РХХ смотреть. Калужский на Московский замена
24.11.2009, 21:56
#118
24.11.2009, 22:24
#119
24.11.2009, 22:37
#120
РХХ смотреть. Калужский на Московский замена "иногда (раз за поездку через весь Киев) в пробке стрелка тахометра начинает мотаться туда-сюда, слышен характерный дыр-дыр, в это же время педаль сцепления не нажата, а коробка на нейтрали, держится только тормоз если при трогании поддать газу как обычно, то машина глохнет что может быть, сталкивался ли кто? " blistograd, сорри за поправку, просто мысли вслух: 1. "держится только тормоз" 2. "если при трогании поддать газу как обычно, то машина глохнет" Если газу поддаёт при трогании - РХХ надо исключать, не при чём он. Если держит тормоз, то нужно уточнить, когда этот "один раз" происходит? Случаем не после длительного спуска с подтормаживанием? Педалька тормоза как в динамике чувствует себя? В общем, не претендую на медаль имени Кашпировского (удалённо не лечу и по телеку тоже З.Ы. "дыр-дыр" - это подтраивает? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:34 |
