22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Обороты двигателя
capo
сообщение 22.7.2009, 17:56
Сообщение #101
Из: Киев-Житомир
Пользователь №: 3.093
Из: киев
Авто: Калина 11183
Цитата(МАЯК 758 @ 22.7.2009, 18:33) *
датчик РХХ меняли? Еще может быть подсос постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов корпуса дроссельной заслонки- хомуты подтяни.
все хомуты подтянуты - это точно +датчик расхода воздуха подставляли новый с магазина них...чего не меняться
рхх это датчик расхода воздуха?или где он находиться?
Жги резину, а не душу!
063 567 00 11
МАЯК 758
сообщение 22.7.2009, 18:19
Сообщение #102
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
РХХ- регулятор холостого хода- по сигнагналу мозга меняет подачу воздуха.
capo
сообщение 22.7.2009, 18:20
Сообщение #103
Из: Киев-Житомир
Из: киев
Авто: Калина 11183
подскажите плиз как найти датчик рхх на калине? и сложно ли его поменять или почистить?
если можно ткните носом в схему или фотку
063 567 00 11
DAlexandr
сообщение 22.7.2009, 18:33
Сообщение #104
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Это така штука, на двигателе снимаешь черную защитную крышку, откручиваешь хомутики, болтики и т.д. вверху справа. Там РХХ и находится smile.gif . Сам недавно узнал
оттуда идет тросик газа ( по нему можно найти PXX)
снять - помыть можно и самому, ничего сложного нет
внутри РХХ клапан, у меня возле него с одной стороны стенки были в какой-то мазуте, из-за этого и плавали обороты.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&...&rpt=simage
1) откручиваем крышку масла, 2) берем руками черную крышку и дергаем (аккуратно) на себя, болтов там нет. С обратной стороны крышки залива масла и есть этот РХХ
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=13&am...&rpt=simage
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
capo
сообщение 22.7.2009, 18:45
Сообщение #105
Из: Киев-Житомир
Из: киев
Авто: Калина 11183
огромное спасибо за пояснения и фотки!Буду пробовать чистить. ато вчера на гсто оставил 450 гривен а проблему не решили!
063 567 00 11
DAlexandr
сообщение 18.8.2009, 22:31
Сообщение #106
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
После чистки прошел 2500км. Заправлялся исключительно 95премиум - снова несколько раз "дернулись" обороты на ХХ, почистил за 20мин. - ХХ отлично. Вывод - раз в 3-5 тыс.км необходимо проверять РХХ и чистить его.
P.S. Мой вывод.
Igorkru
сообщение 24.9.2009, 21:50
Сообщение #107
Из: Кременчуг
Пользователь №: 1.156
Из: Полтавская обл. г.Кременчуг
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119
Всем привет!
А что может быть с таким глюком-
зависают обороты на 1000
тока начинаешь крутить руль обороты
падают в норму 820-870
или тока включится вентилятор
опять с оборотами все ок
я так догадываюсь что-то не то с бортовой напругой....
куда смотреть и что проверять???
глючило все лето, то нормально обороты то висяк на 1000 не больше...
сообщение 25.9.2009, 6:37
Сообщение #108
Регулятор Хх заедаеть
Igorkru
сообщение 25.9.2009, 20:52
Сообщение #109
Из: Кременчуг
поменял- глюк остался...
Tarantul
сообщение 9.10.2009, 14:06
Сообщение #110
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Плавали обороты из-за надломаного патрубка от вакуумника к ресиверу, устранил всё ОК.
LADA KALINA 1.6
Garry
сообщение 15.10.2009, 12:02
Сообщение #111
Пользователь №: 4.640
Авто: Калина 1193 -хетчбек
Я купил Калину уже с плавающими оборотами.
Через пару дней приезжаю на сервис... так и так купил недоглядел, обороты плавают, нада смотреть..
Говорят, нет проблем посмотрим, потестим (Ладушка , Вишневый, октябрь 2007).
Потестили на стенде, говорят, да, плавают но в диапазоне 40 об/мин т. е немного выходят за пределы нормы.
Типа, ты не шугайся езди себе спокоено, должно рассосаться, а нет, мы всегда под рукой, да и поглядим на процесс...
Потом обороты плавали но сильно не доставали, ездил два года, сейчас 37 тыс.
Машина всегда была тупая, просто не то слово, тупейшая.
Вот руки не доходили разобраться,
Сейчас поехал на обычное СТО клапана отрегулировать (с наступлением холодов стало слышно на холодную).
Парень отрегулировал (парень ответственный , по рекомендации), а обороты как начали гулять.... мама не горюй.
вот теперь прием немножко добавился, а обороты ХХ гуляют прилично, вот теперь серьезно возьмусь за диагностику!!!
сообщение 15.10.2009, 16:08
Сообщение #112
Цитата(Garry @ 15.10.2009, 13:02) *
......Машина всегда была тупая, просто не то слово, тупейшая......
В
А как определил, с какой машиной сравнивал.Не с бехой ли случайно 3-х литровой (шутка)
Попробуй чипануться и поменяй РХХ на Московский(с металическим наконечником в желтой упаковке).
С завода идет Калужский-гавно
Garry
сообщение 16.10.2009, 12:58
Сообщение #113
Определил предельно просто - со старта все обгоняют просто все... классики, таврии, девятки...
тем более соревнования нет просто когда трогаемся на зеленый, они уехали спокойненько а я на педаль давлю, двигло разгоняю а она не успевает за ними!
сообщение 16.10.2009, 13:16
Сообщение #114
С холодами идёт обледенение и загустевание всей накопившейся срани в районе РХХ. Сними дросельный узел, прочисть и промой очистителем карбюратора (осторожно ест резину и пластик)
также проверить герметичность системы нет ли подсоса воздуха, кто курит возле двигателя кто слушает на свист а кто просто подлтягивает и проверяет все соски и хомуты
насчёт тупости не факт.
тут с привязкой к плаванью обротов и тупостью можно приписать все системы двигателя (бензин, зажигание, генератор, датчик масового расхода воздуха, адсорбер, и конечно залитый тосолом блок управления)... список можно продолжать. Одним словом - отрегулируй клапана, поменяй свечи если не менял 15тыщ примерно, фильтр топливный, более кратко(пройди ТО) и потом обратись к спецам диагностам.
Garry
сообщение 16.10.2009, 14:30
Сообщение #115
Машина обслуживалась на фирменном ТО согласно книжке (там же менялись залитые тосолом мозги).
Сейчас гарантия кончилась, надо искать серьезного диагноста и последовательно все смотреть!
Да, еще, свечи от рождения вилайновсие нжк, мосло всегда через 10 ты полусинтетика и т.д. эксплуатация была грамотная, вот то , что сразу проблему не устранил... согласен!
Да, еще , когда клапана регулировали, РХХ почистили, но проблема осталась, значит вероятнее всего РХХ бракованый, заменю его а потом пойду последовательно, согласно советам приведенным выше...
Klych
сообщение 24.11.2009, 21:02
Сообщение #116
Пользователь №: 4.967
Авто: Калина 1117
Подскажите, камрады, что с машиной:
иногда (раз за поездку через весь Киев) в пробке стрелка тахометра начинает мотаться туда-сюда, слышен характерный дыр-дыр, в это же время педаль сцепления не нажата, а коробка на нейтрали, держится только тормоз
что может быть, сталкивался ли кто?
сообщение 24.11.2009, 21:54
Сообщение #117
РХХ смотреть. Калужский на Московский замена
сообщение 24.11.2009, 21:56
Сообщение #118
Цена вопроса?
Klych
сообщение 24.11.2009, 22:24
Сообщение #119
Авто: Калина 1117
спасибо за ответ
можно еще раз, для чайника smile.gif?
Fagot73
сообщение 24.11.2009, 22:37
Сообщение #120
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
"иногда (раз за поездку через весь Киев) в пробке стрелка тахометра начинает мотаться туда-сюда, слышен характерный дыр-дыр, в это же время педаль сцепления не нажата, а коробка на нейтрали, держится только тормоз
если при трогании поддать газу как обычно, то машина глохнет
что может быть, сталкивался ли кто? "
blistograd, сорри за поправку, просто мысли вслух:
1. "держится только тормоз"
2. "если при трогании поддать газу как обычно, то машина глохнет"
Если газу поддаёт при трогании - РХХ надо исключать, не при чём он. Если держит тормоз, то нужно уточнить, когда этот "один раз" происходит? Случаем не после длительного спуска с подтормаживанием? Педалька тормоза как в динамике чувствует себя?
В общем, не претендую на медаль имени Кашпировского (удалённо не лечу и по телеку тоже biggrin.gif ), но посмотрел бы вакуумник. На станции, ибо тормоза -- это важно.
З.Ы. "дыр-дыр" - это подтраивает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 10:12
