передние стойки от ваз 21110, меняем стойки "калины" на 10-е |
24.9.2009, 17:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Афигеть!!! Считай в 2 раза. Нахрена на калину новые придумали?
24.9.2009, 20:47
#22
Зачем так парится? снимаеш свой амик, обрезаеш, точиш шайбы делаеш родную стойку розборной, покупаеш два вклада, и будет тебе счастье.
Добавлено: пересмотрел в этом разделе все темы, но таковой не нашел http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0&start=280 -------------------- ![]() |
24.9.2009, 20:50
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
не я думаю что с такой махинацией сачстья будет не много и не долго -------------------- ![]() ![]() |
24.9.2009, 20:54
#24
не я думаю что с такой махинацией сачстья будет не много и не долго Я на билштейнах накатал 20000км проблем никоких, но кастор у меня +1,56,при том что задние стойки идут регулируемые по висоте, соответствено подвеска работает правельнее. -------------------- ![]() |
24.9.2009, 21:55
#25
[quote name='Алек' date='23.9.2009, 22:38' post='56194']
Да и хрен с ним. Зато по бровкам можно будет на 4-й. А восьмёрочные переделывать надо. Че ты хош там переделывать ??? Все встает как родное! И по бровкам можно... запросто. Восьмерочные покрепче десяточных будут... А то, шо лучше подходит почитать можна на форуме ss20. -------------------- |
25.9.2009, 9:05
#26
[/quote]Че ты хош там переделывать ??? Все встает как родное! И по бровкам можно... запросто. Восьмерочные покрепче десяточных будут... А то, шо лучше подходит почитать можна на форуме ss20.
И чем они крепче будут? Вкладышами? Добавлено: Возможно ты это имел в виду? Цитата ТАК поміняв сьогодні передні стійк на 08 розбірні, вставив патрон газо-масляний FINWALE Німеччина, пружини 08, бліни 08, опори 08, пильники 08, відбійники 08. Роботи 1 годину одному. Розвал-сходження ще не робив. Зміни позитивні немає булькання і звуку відбою амо при їзді по поганій дорозі. Підвіска мені здається стала якась зібраніша і м'якшою, а ніж стандарт. Управління стало легше. Нічого не чіпляє покищо все нормально пробіг уже 260 км на них. Якось непивично, яка тишина в салоні. Залишилось тільки розібрати рейку і усунути її стуки. Далі побачим. Доречі на фото видно,що стійка 08 вища за рідну Калини на 1,5-2 см,тому машина стала вище на 2,5 см.
25.9.2009, 9:12
#27
сегодня опять интересовался у товарища по поводу цен так обычная (не знаю какая стойка) 300 гр а газо-масляная 325гр
на 10 -------------------- |
25.9.2009, 9:24
#28
Добавлено: Возможно ты это имел в виду? [/quote] Покрепче опорами будут, а пыльники лучше 2110... А вкладыши Финвейл действительно хорошие - двусторонние, правда мягковатые... зато боковые крены стали меньше, чем на родных... Машина будет выше на 10-х (от 08-х) на 12-15 мм по конструкции крепления... -------------------- |
25.9.2009, 9:47
#29
покупаеш два вклада, и будет тебе счастье. может я и ошибаюсь, но 10-е стойки у них шток толще, его для Калиновских опор надо точить-уменишать! -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
25.9.2009, 10:04
#30
может я и ошибаюсь, но 10-е стойки у них шток толще, его для Калиновских опор надо точить-уменишать! Выкинь те опоры -------------------- |
25.9.2009, 16:45
#31
может я и ошибаюсь, но 10-е стойки у них шток толще, его для Калиновских опор надо точить-уменишать! Совершенно верно. Добавлено: Выкинь те опоры зачем выкидать опоры? чем калиновские хуже 10-х??? -------------------- ![]() |
25.9.2009, 17:29
#32
Добавлено: чем калиновские хуже 10-х??? наверно калиновская лучше, так как наборная и пошабашить в ней может только подшипник который легко меняется. Чтобы остальное убить нужна хорошая кувалда. Но так, как легких путей не ищем опору надо выкинуть и думать что туда тулить. Добавлено: Ну ладно раньше на Калину небыло ничего нормального из стоек, приходилось фантазировать, но сейчас то много вариантов без переделок... |
25.9.2009, 22:57
#33
наверно калиновская лучше, так как наборная и пошабашить в ней может только подшипник который легко меняется. Чтобы остальное убить нужна хорошая кувалда. Но так, как легких путей не ищем опору надо выкинуть и думать что туда тулить. Добавлено: Ну ладно раньше на Калину небыло ничего нормального из стоек, приходилось фантазировать, но сейчас то много вариантов без переделок... Не знаю чем она лучше, в 08 или 10 опоре депферная площадь намного больше калиновской - посмотри сколько той резины (ее объем)... да и какой подшипник... это мое мнение. Но все-таки главная беда наверное в пружинах и вкладышах(т.е. амортизаторах). -------------------- |
26.9.2009, 15:58
#34
На родных стоиках до кырдыка проехал 90 000, а у друга (Ланос) KYB газ - отстои, калиновские лучше.
Опра выхаживает долго. зачем выкидывать бабло ? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
26.9.2009, 21:07
#35
На родных стоиках до кырдыка проехал 90 000, а у друга (Ланос) KYB газ - отстои, калиновские лучше. Опра выхаживает долго. зачем выкидывать бабло ? +1 все варианты ето нерозборные, либо 08, где нуно попадать. Проще раз переделать, зделать розборными, потом токо вклады менять. Добавлено: Не знаю чем она лучше, в 08 или 10 опоре депферная площадь намного больше калиновской - посмотри сколько той резины (ее объем)... да и какой подшипник... это мое мнение. Но все-таки главная беда наверное в пружинах и вкладышах(т.е. амортизаторах). посмотри конструкцию 8-й или 10-й. -------------------- ![]() |
28.9.2009, 19:27
#36
сколько раз я был на разных СТО, еще не встречал ни одного мастера который похвалил бы калиновскую опору. Из приятного, она только улыбку вызывает и все....
29.9.2009, 9:45
#37
Не знаю чем она лучше, в 08 или 10 опоре депферная площадь намного больше калиновской - посмотри сколько той резины (ее объем) Чем больше в подвеске резины - тем резиновее реакции автомобиля на управление. Что бы сделать управляемость лучше, как-раз и избавлялись от лишней резины, разделив демферы пружины и штока амо. Кто нибуть пробовал сравнить калину на нештатной подвеске со стоком, например на змейке? Уверен, что калина со стоком рулится намного лучше. |
30.9.2009, 20:38
#38
Чем больше в подвеске резины - тем резиновее реакции автомобиля на управление. Что бы сделать управляемость лучше, как-раз и избавлялись от лишней резины, разделив демферы пружины и штока амо. Кто нибуть пробовал сравнить калину на нештатной подвеске со стоком, например на змейке? Уверен, что калина со стоком рулится намного лучше. +1 -------------------- ![]() |
1.10.2009, 20:00
#39
Чем больше в подвеске резины - тем резиновее реакции автомобиля на управление. Что бы сделать управляемость лучше, как-раз и избавлялись от лишней резины, разделив демферы пружины и штока амо. Кто нибуть пробовал сравнить калину на нештатной подвеске со стоком, например на змейке? Уверен, что калина со стоком рулится намного лучше. сегодня к нам на Харьковскую встречу презжала легендарная Калина турбо. Стоит там севи спорт, только не помню 8 или 10, слишком много инфы было. С их мощностью управляемость нужна достойная и она есть на этих опорах. Сток и SS20 закозлили. |
3.10.2009, 20:16
#40
Проще раз переделать, зделать розборными, потом токо вклады менять. Один БОК - нужен ТОЛКОВЫИ токарь, малеиша зарапина от зажима и вкладыш кырдык Добавлено: СегоднКупил 10-ю ходовку: Опоры SS-20 680грн. Пружины KYB 300грн. Стоика разборная 250грн. Вкладыши АLKO 370грн. Итого:1600грн. В Пн. поставлю...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:57 |
