передние стойки от ваз 21110, меняем стойки "калины" на 10-е |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
пересмотрел в этом разделе все темы, но таковой не нашел, решил что если кого интересует помогу: Вообщем когда "пробегала" моя любимая 15 тыс. и мне порядком надоели все эти стуки, щелчки удары я кардинально решил (и не жалею) поменять передние стойки..... пересмотрел много вариантов, советов и остановился на выборе 10-х стоек. Взял пердние опоры "севи -спорт М", стойки 10-е разборные + амортизаторы к ним, пружины, чашки под пружины, пыльники и отбойники, и еще взял резиновые накладки под пружину SS20))) (даже такие есть
![]() ![]() ![]() П.С.Если надо могу фото выложить. и есче если вам будут на СТО рассказывать про необходимости "переваривать" крепления- не слушайте, все становиться как родное! -------------------- ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
интересно давай всю инфу с фото, а опорный калиновский?
интересно давай всю инфу с фото, а опорный калиновский? в том то и сама загвоздка, на калине опорный подшипник с пластмассовой муфтой (короче пластмассовый из за него основные шумы в подвеске) он идет отдельно от самой опоры, и если кто разбирал или будет разбирать саму опору в этом может убедится, а 10-й подшипник металический запресованый в опору, не побоюсь добавить что на опору и опорный подшипник гарантия 2 года без ограничения пробега.... фото добавлю уже завтра т.к. ночь на улице ![]() и есчё: 1. опоры можно поискать в яндексе набрав "севи спортМ" (именно "М" а не просто Севи Спорт) 2. стоимость 10-й опоры (вместе с подшипником) 150 грн "Калиновской" 210 грн. (про качество молчу) 3.важно ставить саму стойку разборную(!) т.к. есть запаяные (как родная "калиновская"). просто разборная при пробитии или утечки масла из амортизатора обойдется в ремонте 80-110 грн. одна, а не разборная в замене самой стойки по -моему 300 с хвостиком грн. за штуку. 4. Николаевцам и не только могу за чисто символическую сумму "подогнать" свои старые передние стойки в сборе (пружина, опора, стойка,опорный подшипник вообщем вся ![]() п.с. в случае такой замены, ни одна деталь "калиновской" ходовой не подходит, оттуда и сумма в 1200 грн за все(!) экономия 100% Добавлено: Вот фото того что у мну получилось:
и как давно ты уже на 10 стойках ездиш?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
в том то и сама загвоздка, на калине опорный подшипник с пластмассовой муфтой (короче пластмассовый из за него основные шумы в подвеске) он идет отдельно от самой опоры, и если кто разбирал или будет разбирать саму опору в этом может убедится, а 10-й подшипник металический запресованый в опору, не побоюсь добавить что на опору и опорный подшипник гарантия 2 года без ограничения пробега.... фото добавлю уже завтра т.к. ночь на улице ![]() и есчё: 1. опоры можно поискать в яндексе набрав "севи спортМ" (именно "М" а не просто Севи Спорт) 2. стоимость 10-й опоры (вместе с подшипником) 150 грн "Калиновской" 210 грн. (про качество молчу) 3.важно ставить саму стойку разборную(!) т.к. есть запаяные (как родная "калиновская"). просто разборная при пробитии или утечки масла из амортизатора обойдется в ремонте 80-110 грн. одна, а не разборная в замене самой стойки по -моему 300 с хвостиком грн. за штуку. 4. Николаевцам и не только могу за чисто символическую сумму "подогнать" свои старые передние стойки в сборе (пружина, опора, стойка,опорный подшипник вообщем вся ![]() п.с. в случае такой замены, ни одна деталь "калиновской" ходовой не подходит, оттуда и сумма в 1200 грн за все(!) экономия 100% Добавлено: Вот фото того что у мну получилось: А шаровые, рулевые, нормально стали? И что, вообще ничего не переделывал? И ещо 1200гр. это одна сторона? -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
и как давно ты уже на 10 стойках ездиш? на них уже 10 тысяч пробежал, конечно опоры от сс20 может и лучше, я не буду спорить, но говорю то что лично попробовал Добавлено: А шаровые, рулевые, нормально стали? И что, вообще ничего не переделывал? И ещо 1200гр. это одна сторона? все стало как родное, ничего вообще не переделывал, приехал на СТО отдал, через час сел и поехал, правда на первой яме пружины "стрельнули" (на место стали, так что это должно так быть тоб не пугались). 1200 это обе стороны, и 120 замена стоек вообщем у мну получилось1320 за все, пружины брал "модные" как мне сказали))) как обьяснили, там сначала прут стальной закручивают, а потом из этого прута делают пружину, она прочнее получается. вот Добавлено: Кастор какой получился? придумывать не буду в цифрах не скажу, скажу точно то что на развал заехал, мне его выставили и все ок (по моему (+)или (-) 0,05 вроде так не помню точно. Но сказали что все ок, за все время что проездил ничего странного замечено не было, тормозит норм, резину не жрет, правда зад задирать пришлось вот фото "задка":
на них уже 10 тысяч пробежал, конечно опоры от сс20 может и лучше, я не буду спорить, но говорю то что лично попробовал Добавлено: все стало как родное, ничего вообще не переделывал, приехал на СТО отдал, через час сел и поехал, правда на первой яме пружины "стрельнули" (на место стали, так что это должно так быть тоб не пугались). 1200 это обе стороны, и 120 замена стоек вообщем у мну получилось1320 за все, пружины брал "модные" как мне сказали))) как обьяснили, там сначала прут стальной закручивают, а потом из этого прута делают пружину, она прочнее получается. вот А можешь написать фирмы производители запов, или это уже не реально? -------------------- |
еще добавлю что если есть деньги то рулевые можно тож от 10-ки втыкнуть, хуже точно не будет))))
А можешь написать фирмы производители запов, или это уже не реально? в смысле запов? -------------------- ![]() ![]() |
в смысле запов? В смысле запасных частей установленных на автомобиль Цитата пердние опоры "севи -спорт М", стойки 10-е разборные + амортизаторы к ним, пружины, чашки под пружины, пыльники и отбойники, и еще взял резиновые накладки под пружину SS20))) , а то я в поисковиках вообще таких товаров не могу найти. А по фирмам на рынке проще сориентироваться. Ну или отдельно цену на каждую деталь.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Зачем же десяточные - они же поднимут передок!!!! Кто это посоветовал такое ???? Восьмерочные в самый раз.
А цены киевские? -------------------- |
Додайте 25 % і буде київська...
Зачем же десяточные - они же поднимут передок!!!! Кто это посоветовал такое ???? Восьмерочные в самый раз. Да и хрен с ним. Зато по бровкам можно будет на 4-й. ![]() А восьмёрочные переделывать надо. ![]() Добавлено: Додайте 25 % і буде київська... Или 125. А хотелось бы приценится. -------------------- |
В белой церкви на рынке стойки с пружинами но без опор 900 гр.
я не буду говорить про качество опор 8-ки или 10-ки, но я поставил 10-е без всяких переделок, и мучений, при том разборные т.е. в том случае если "потечет" амортизатор его будет легко заменить. да не спорю передок поднялся на 5-7 см., но зато я 100% скажу что шум в салоне стал меньше на процентов 70-80 по сравнению с родной. правда зад зарал немного, а так все кулл. http://www.postavto.ru/product_9575.html - подкладки под пружины вот
В белой церкви на рынке стойки с пружинами но без опор 900 гр. 900гр. Это пара? Разборные? -------------------- |
да 2 стойки и 2 пружины но повторяю без опор
а по поводу разборных не знаю я знакомому звонил и он мне сказал такую цену -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 11:15 |
